Ce tutoriel vous montre comment faire pour remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile défectueux d'un téléphone Motorola Moto G4 Plus.
Ce tutoriel est pour remplacer l'ensemble écran complet, châssis compris. Votre pièce de remplacement devrait ressembler à ça. Si vous avez acheté un simple écran, vous devrez effectuer des étapes de démontage supplémentaires qui ne sont pas inclues dans ce tutoriel.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 % pour des raisons de sécurité. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Continuez délicatement à soulever la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips en plastique se sont détachés.
Ôtez la coque arrière.
Pour remonter la coque arrière, alignez la coque au-dessus du téléphone et appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'au moment où vous sentez les clips s'encastrer.
Insérez la pointe de la spatule sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
Ne tirez pas sur la prise, vous arracheriez la prise de la carte. Faites attention à là où vous faites levier. N'appuyez pas contre la prise sur la carte.
Lors du remontage, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez pour le rebrancher.
Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
Quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) déposées le long des bords de la batterie peuvent aider à ramollir l'adhésif.
Si la languette d'extraction se casse, faites levier avec une spatule le long des bords de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Ne déformez ni percez la batterie. Elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est abîmée.
Ne réinstallez jamais une batterie endommagée ou déformée, mais remplacez-la.
Pour installer la nouvelle batterie, posez-la de façon que les câbles de la batterie sortent en bas du téléphone et que le connecteur de la batterie se trouve du côté de la carte mère.
Prenez une pincette ou la pointe de la spatule pour déloger soigneusement la nappe du connecteur ZIF.
Lors du remontage, alignez et réinsérez la nappe dans le connecteur ZIF de façon qu'on voit tout juste la ligne blanche sur la nappe. Refermez ensuite le clapet du connecteur ZIF.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
Faites délicatement levier pour détacher la carte mère du châssis et des clips dans les coins.
Écartez toutes les nappes avec une spatule en veillant à ce que tous les modules connectés à la carte mère (comme la caméra frontale) sont détachés du châssis.
Si vous sentez de la résistance, arrêtez-vous. Vérifiez qu'aucun composant ne relie le châssis à la carte mère.
Afin de récupérer la prise jack pour le nouveau châssis, introduisez la pointe de la spatule dans la prise et inclinez l'outil vers le bas pour sortir la prise du châssis.
Ôtez la prise jack.
Pour monter la prise sur le nouveau châssis, alignez-la au-dessus de son emplacement et appuyez dessus.
Pour ôter le haut-parleur interne avant de le monter sur le châssis de remplacement, insérez la pointe de la spatule sous le composant.
Faites levier vers le haut pour séparer le haut-parleur interne du châssis.
Avant de remonter le haut-parleur, vérifiez l'adhésif et remplacez-le si nécessaire. Alignez le haut-parleur de sorte que les deux contacts à ressort sont orientés comme sur la photo.
Il ne reste que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
