Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 27, 2020
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un écran endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  • TR8 Torx Security Screwdriver
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  7. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  11. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  12. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté droit de l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous avons délibérément laisser une vis attachée afin de vous faciliter les étapes suivantes.
  14. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Débranchez le connecteur du câble de données de l'écran de la carte mère.
    • Ne pas soulever le câble de données de l'écran étant donné que sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la face de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,6 mm.
    • Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  16. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Enlever le petit morceau de bande adhésive en mousse fixé sur les vis de l'écran à côté de la carte de raccordement MagSafe.
  17. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
  18. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran soit perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, retirez la vis Torx T8 de la fixation inférieure de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 19, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T8 fixant l'écran au boîtier supérieur.
  20. Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran sur Macbook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 20, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce qu'aucune fixation ni nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
264 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 10/17/09
509 435 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 081 tutoriels rédigés
26 commentaires de tutoriel
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - Réponse
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - Réponse
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 162
30 derniers jours : 631
Total : 281,085
