Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Conduit pour le baromètre: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes suivantes fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,1 mm
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Poussez délicatement le conduit pour baromètre dans la direction du Taptic Engine afin de décoller l'adhésif le fixant au bord supérieur de l'iPhone.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le conduit.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,5 mm fixant le Taptic Engine au boîtier arrière.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Batterie: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Batterie: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus, Batterie: étape 29, image 3 de 3
    • Retirez les trois bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
    • Si possible, utilisez vos ongles ou une pincette aux bouts arrondis. Veillez à ne pas perforer la batterie avec des outils tranchants.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour le meilleur résultat tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième et la troisième bande.
    • Maintenez la batterie lorsque vous retirez la deuxième bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
    • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
    • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 3 de 3
    • Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, retirez la en déposant quelques goutes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes adhésives déchirées.
    • Après environ une minute, soulevez délicatement la batterie.
    • N'insérez pas la carte entre le bouton moins (-) de volume et le coin supérieur de la batterie, ou vous risquez d'endommager la carte de contrôle du volume qui se trouve en dessous.
    • Ne vous appuyez pas contre la carte mère, ou vous risquez d'endommager le téléphone.
    • N'essayez pas de forcer sur la batterie. Si besoin, appliquez quelques gouttes d'alcool afin d'affaiblir encore l'adhésif. Ne déformez ni percez la batterie avec votre outil.
    • Si la batterie reste bloquée dans la coque arrière, préparez votre iOpener ou utilisez un sèche-cheveux afin de chauffer la coque arrière directement derrière la batterie. Elle devrait être légèrement trop chaude au toucher.
    • Surchauffer l'iPhone risque de faire prendre feu à la batterie.
    • Du fil dentaire peut être utilisé pour séparer la batterie. Une alternative plus forte est une corde de guitare déroulée, la corde 0.009 E d'une guitare à 12 cordes par exemple. Glissez le fil ou la corde derrière les coins supérieurs de la batterie, rapprochez les extrémités du segment, enroulez-les autour d'un morceau de tissu et tirez doucement.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Si votre nouvelle batterie a une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • S'il reste de l'alcool isopropylique dans le téléphone, essuyez-le délicatement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Avant de coller votre nouvelle batterie, reconnectez temporairement son connecteur à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas d'adhésif préinstallé, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez nos conseils basiques de diagnostic ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
406 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 633 Réputation
31 tutoriels rédigés
51 commentaires
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - Réponse
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - Réponse
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - Réponse
Not necessarily.
Anan Venasakulchai -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 81
7 derniers jours : 561
30 derniers jours : 2,744
Total : 473,830
