Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro
Vues: 312 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
103
Sept derniers jours :
838
Trente derniers jours :
3 892
Total :
311 509
Commentaires: 69
53 commentaires d'étapes, 16 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 116
116 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 13
13 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Les batteries iPhone sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, il se peut que votre iPhone doive être chargé plus souvent ou qu'iOS vous avertisse que les performances ont été affectées (bref, votre téléphone tourne plus lentement). Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie iPhone 11 Pro est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : après la réparation, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 11 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Attention : dommages à l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Attention : dommages à l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Attention : dommages à l'écran: étape 4, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran lors des prochaines étapes, notez les points suivants :
      • Il y a un cadre en plastique sous l'écran. Votre médiator doit passer sous ce cadre.
      • Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sous peine d'endommager l'écran.
      • Il arrive que le panneau d'écran se sépare du cadre avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer tout l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 7, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
      • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 8, image 1 de 1
      • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 9, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Soulever légèrement l'écran: étape 10, image 3 de 3
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
      • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      • N'insérez pas le médiator trop de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Informations écran iPhone 11 Pro: étape 12, image 1 de 1
      • Il y a une nappe très fragile sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 13, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 14, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
      • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
      • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 15, image 2 de 2
      • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire afin de créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer les capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter la ventouse: étape 16, image 1 de 1
      • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      • Appuyez l'écran contre un objet stable pour qu'il soit bien calé pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place pour éviter d'endommager votre iPhone.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la batterie: étape 20, image 2 de 2
      • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous le réparez.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les six vis de 1,3 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 1
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher l'écran OLED: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher l'écran OLED: étape 23, image 2 de 2
      • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED.
      • Pour rattacher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux + la vitre tactile: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux + la vitre tactile: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux + la vitre tactile: étape 24, image 3 de 3
      • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
      • Puis déconnectez la nappe de la vitre tactile de la même manière.
      • Si une partie de votre écran ne réagit plus après votre réparation, débranchez la batterie et réemboîtez ce connecteur, en vous assurant qu'il fait bien clic et qu'il n'y a ni poussière ni débris dans la prise.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache du connecteur inférieur de la batterie: étape 26, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Y000, retirez les quatre vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever le cache: étape 27, image 1 de 1
      • Ôtez le cache du connecteur inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter la nappe inférieure de la batterie: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter la nappe inférieure de la batterie: étape 28, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe inférieure de la batterie en la soulevant hors de sa prise à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher le Taptic Engine: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher le Taptic Engine: étape 29, image 2 de 2
      • Gardez la spatule et déconnectez la nappe du Taptic Engine en la soulevant hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le Taptic Engine: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le Taptic Engine: étape 30, image 2 de 2
      • Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Une vis Y000 de 1,9 mm de long
      • Une vis Y000 de 1,4 mm de long
      • Une vis d'entretoise de 4,1 mm de long
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou un embout.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter le Taptic Engine: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la nappe: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la nappe: étape 32, image 2 de 2
      • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter le cache de la nappe: étape 33, image 1 de 1
      • Enlevez le cache de la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la nappe Lightning: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la nappe Lightning: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la nappe Lightning: étape 34, image 3 de 3
      • Faites levier pour débrancher les deux connecteurs de la nappe du connecteur Lightning de leur prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Replier la nappe de côté: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Replier la nappe de côté: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la nappe Lightning et repliez-la légèrement vers le bord inférieur de l'iPhone pour mieux accéder à la batterie en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 36, image 3 de 3
      • La batterie est fixée à la coque arrière par trois bandes adhésive étirables : une en bas, une en haut et une à droite.
      • Chaque bande est munie d'une ou de deux languettes d'extraction. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
      • Si une des bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 37, image 2 de 2
      • Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
      • Faites attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive inférieure: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive inférieure: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive inférieure: étape 38, image 3 de 3
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement la bande adhésive correspondante sous la batterie. L'adhésif se décolle au fur et à mesure qu'il s'étire.
      • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
      • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
      • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
      • Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes qui suivent.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 39, image 3 de 3
      • Les languettes adhésives supérieures sont juste à côté des capteurs Face ID. Si un de ses éléments est endommagé, Face ID pourra seulement être réparé par Apple. Manipulez-les donc avec précaution. Ne touchez pas les lentilles avec vos doigts.
      • Décollez les languettes adhésives du bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive supérieure: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive supérieure: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive supérieure: étape 40, image 3 de 3
      • Saisissez les deux languettes adhésives à la fois, puis tirez lentement la bande vers le haut de l'iPhone.
      • Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, maintenez les bandes à plat, évitez de faire des plis et tirez en formant un angle plat.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne parvenez pas à la récupérer, consultez la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 41, image 3 de 3
      • Décollez les deux languettes adhésives restantes du bord droit de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever la bande adhésive latérale: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever la bande adhésive latérale: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever la bande adhésive latérale: étape 42, image 3 de 3
      • Répétez la procédure précédente : tirez sur les deux languettes pour étirer et décoller la dernière bande adhésive qui maintient la batterie en place. Veillez à ce que la bande ne reste pas accrochée au bord de l'iPhone.
      • Faites attention que la batterie ne sorte pas brusquement de l'iPhone quand la dernière bande se détache.
      • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
      • Sinon, continuez à la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 43, image 2 de 2
      • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
      • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
      • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
      • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter la batterie: étape 44, image 1 de 1
      • Enlevez la batterie.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
      • Avant de rattacher la batterie neuve, reconnectez temporairement le connecteur de batterie sur la carte mère. Cela permet de s’assurer que la batterie est correctement alignée dans son renfoncement.
      • Rattachez la batterie neuve, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
      • Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela vous permettra d'éviter plusieurs soucis et de simplifier un éventuel diagnostic.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
116 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 201 Réputation
259 tutoriels rédigés
Is the waterproof lost?
sanrovan - Réponse Partager
The replacement battery comes with a new seal, but I wouldn’t trust that too much.
ethan mccarty - Réponse Partager
very nice and very hepful instructions. keep it up…
Amer Khan - Réponse Partager
Schwierig, aber effektiv. Man braucht volle KONZENTRATION
Dr. Kurt Neukirchen - Réponse Partager
Is there any way to remove the “Important Battery Message” notification that’s constantly on the home screen for settings?
Raymond Moore - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 103
7 derniers jours : 838
30 derniers jours : 3,892
Total : 311,509
