Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie du Samsung Galaxy S10+.
La batterie est maintenue en place par un adhésif résistant. L'usage d'alcool isopropylique à haute concentration (de plus de 90 %) peut simplifier énormément le retrait de celle-ci.
Si votre batterie gonfle, prenez les précautions appropriées et ne chauffez pas votre téléphone.
Veillez à votre sécurité et déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'accidents thermiques si votre batterie est accidentellement endommagée au cours de la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente.
Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
Saisissez le châssis central par les coins supérieurs et retirez-le du téléphone.
Alignez le bord supérieur du châssis central avec le téléphone et posez le châssis sur le téléphone.
Appuyez avec vos doigts le long du périmètre du châssis central pour encastrer les clips. Les bords du châssis et du téléphone doivent se toucher.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
La batterie est fortement collée. Prenez note des zones en couleur :
Le châssis de la batterie, maintenu par de l'adhésif résistant.
Une découpe dans le châssis, qui met à découvert le fragile ensemble écran. Quand vous faites levier dans cette zone, faites attention à ne pas endommager l'écran.
Soulevez le bord inférieur du téléphone et maintenez le téléphone incliné.
Déposez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique dans la fissure entre la batterie et le châssis central inférieur du téléphone.
Maintenez le téléphone incliné pendant une minute pour que l'alcool isopropylique puisse agir sur l'adhésif.
Ou bien chauffez un iOpener et posez-le sur le côté droit de l'écran du téléphone pendant deux minutes.
Insérez le coin d'une carte en plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis central inférieur.
Soulevez la batterie hors de son compartiment en exerçant une pression ferme et constante.
Prenez un médiator, un outil d'ouverture ou une spatule pour sortir la batterie. N'utilisez pas d'outils en métal.
Répétez l'application d'alcool isopropylique de l'étape précédente, puis recommencez.
Essayez en chauffant une fois de plus à l'aide de l'iOpener.
Ôtez la batterie.
Si vous avez utilisé de l’alcool isopropylique, attendez dix minutes avant d’installer la nouvelle batterie pour permettre à l’alcool de s’évaporer complètement.
Posez de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face sur le châssis, avant d'encastrer la batterie dans son compartiment.
N'appliquez pas d'adhésif sur la partie arrière de l'écran, qui est à découvert.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au dépannage.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Worked great to replace my swollen battery, and thanks to it being swollen I could actually skip the steps to pry open the back cover. Anyway, from my experience everything is correct, the only downside is that I used a little more than a few drops to loosen the battery and after the whole annoyance of removing the glue and placing the new battery I turned on the phone to check everything was working and my back cameras were blurry.... yeah, too much alcohol, had to clean them up very well.... but the sad part is that some of the alcohol made it's way to the front cameras... now they are both blurry.
I agree with isely - the toughest part was removing all the left over adhesive. Removing the battery was a bit of a pain as well, even with isopropyl alcohol. I recommend using heat to remove the battery.
To get rid of the excess adhesive, I recommend using a heat gun and peeling it up with your thumb. As long as it's malleable, you can slowly peel it up to create a ball of adhesive and hopefully get most of it off at once. I was trying Q-Tips with isopropyl alcohol and that mostly just spread around the adhesive and got fluff from the Q-Tip over the phone.
Finally, I recommend buying a precut adhesive card to glue it back in place. It took me quite a while to cut a bunch of strips with my 2mm double sided tape.
And my phone is ruined because, presumably, the alcohol leaked somehow and destroyed the lens. Gonna have to get a new phone now anyway. Please add proper precautions to the instructions to avoid wrecking the lens. I didn't make any careless splashes or drips.
