Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
    • Evitez d'insérer le médiator trop profondément sous la coque arrière pour ne pas endommager des composants à l'intérieur du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 2, image 2 de 2
    • Deux bandes adhésives fixent la coque à la batterie au milieu du téléphone. Il faut les décoller pour pouvoir ouvrir le téléphone.
    • Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
    • Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 3, image 2 de 2
    • Faites délicatement sortir les deux languettes adhésives du téléphone, en tirant parallèlement à la coque arrière.
    • Si les bandes se déchirent, essayez de finir de décoller à l'aide d'un outil fin en plastique comme une carte en plastique. Si l'adhésif résiste, faites chauffer à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux et réessayez.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les languettes adhésives, vous pouvez soulever la coque arrière et la mettre de côté.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la batterie.
    • Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le côté gauche du châssis et soulever la batterie.
    • Soyez très vigilant lorsque vous utilisez la spatule – il y a des nappes sous la batterie !
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
162 939 Réputation
649 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
140 membres
16 865 tutoriels rédigés
6 commentaires
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
Tijmen Brozius - Réponse
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
Tesa 61395 Tape
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Cons...
Tobias Isakeit -
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
Marisha Parker - Réponse
Once replaced do i need to recalibrate the phone to show charge level correctly or should this happen automatically? As phone seems to discharge to 8% then stay there for a couple of hours?
Craig - Réponse
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
Chawit Leosrisook - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 109
Total : 31,563
