Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0
anthony gonzalez
anthony gonzalez et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
30 - 45 minutes
Modérée
Étudiant en action
Problème de balise
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
    • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les relais connectés à la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter tout les contacts: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter tout les contacts: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de retrait de plastique, retirez soigneusement chaque fil électrique branché sur la carte.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser la carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser la carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévisser la carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez la vis Phillips # 000 2.9mm au-dessus de la batterie, et les trois vis 2.9mm Phillips # 000 à droite de la batterie.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte de l'appareil.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la caméra arrière: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la caméra arrière: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la caméra arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère pour révéler la connexion de la caméra arrière et avec une pince à épiler, soulevez doucement les broches du connecteur et retirez l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
anthony gonzalez
Membre depuis le 09/22/14
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
That worked a treat, thanks a lot Anthony, I don’t quite know when I broke my rear camera but I suspect it’s after being dropped, unfortunatly more than once, a replacement camera was sourced from ebay and only cost £3.29 that included the postage! So all is well again now.
Here’s a link to where I bought mine, I can recommend them 100%
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear-...
Once again, Cheers!
mooog1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 1,380
