Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser.
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Panneau frontal: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
    • Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
    • Le ruban adhésif va maintenir les éclats de verre et apporter une certaine intégrité à la vitre lorsqu'il sera nécessaire de faire levier et de la soulever.
    • Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
    • Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Attention à ne pas non plus abîmer l'écran LCD.
  6. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 6, image 2 de 2
    • Disposez l'iOpener, une fois chauffé, sur le bord de l'iPad, à gauche du bouton home.
    • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir la colle qui maintient le verre.
  7. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 7, image 3 de 3
    • Même si rien ne se distingue de l'extérieur de l'iPad, il y a de nombreux composants fragiles situés sous la vitre avant. Pour éviter tout dommage, veuillez chauffer et faire levier uniquement dans les zones décrites à chaque étape.
    • En suivant les instructions, évitez absolument de faire levier dans les zones suivantes :
    • Caméra avant
    • Antennes
    • Nappes de l'écran
  8. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes expliquent le fonctionnement de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez les trois étapes suivantes pour suivre une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  9. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  10. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 10, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour de manivelle à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  11. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 11, image 3 de 3
    • Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
    • Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
    • Si l'écran de votre iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche lisse de ruban adhésif d'emballage transparent peut aider la ventouse à adhérer correctement. Ou bien pliez un morceau de ruban adhésif épais (isolant par exemple) pour former une poignée.
  12. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 12, image 3 de 3
    • Glissez le médiator dans la fente obtenue en tirant avec la ventouse.
    • Attention de ne pas introduire le médiator plus loin que le joint noir sur le bord de l'écran de l'iPad, sous peine d'endommager l'écran LCD.
    • Tirez sur l'ergot en plastique de la ventouse afin de libérer l'air et la décrocher de l'écran.
  13. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 13, image 1 de 1
    • Réchauffez et reposez l'iOpener (toujours du même côté).
    • Attention de ne pas trop chauffer le iOpener pendant le démontage. Attendez toujours au moins 2 minutes avant de le chauffer à nouveau.
  14. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Placez un second médiator à côté du premier, puis glissez-le vers le bas de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
  15. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer votre médiator vers le bas, le long de votre appareil, afin de décoller l'adhésif.
    • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, tournez-le d'un quart de tour le long du bord de votre iPad, tout en continuant à décoller l'adhésif.
  16. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 16, image 3 de 3
    • Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
    • Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
  17. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le en haut de votre iPad, sur la caméra avant.
    • Attention de ne pas surchauffer l'iOpener durant la procédure de réparation iPad. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer à nouveau votre iOpener.
    • Si vous avez un iOpener souple, vous pouvez le plier pour chauffer en même temps le coin gauche en haut et le haut de votre iPad.
  18. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 18, image 3 de 3
    • Glissez le médiator le long du coin en haut à gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  19. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 19, image 3 de 3
    • Déplacez le médiator le long du coin supérieur de l'iPad et continuez jusqu'à atteindre la caméra.
    • La troisième photo indique l'emplacement de la caméra frontale et son logement.
    • Évitez de déplacer le médiator sur la caméra. Vous pourriez malencontreusement déposer de la colle sur la lentille, voire l'endommager irrémédiablement. Les étapes suivantes détailleront comment éviter ces désagréments au mieux.
  20. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez le médiator afin de n'utiliser que son extrémité. Déplacez-le précautionneusement le long de la caméra avant.
  21. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad juste après avoir passé la caméra.
    • Prenez un second médiator et insérez-le à gauche de la caméra. Ensuite, déplacez-le vers le coin gauche afin de retirer le restant d'adhésif.
  22. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
    • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et déplacez-le vers le coin droit pour continuer de détacher la vitre.
  23. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 23, image 1 de 1
    • Laissez le médiator au coin de l'iPad afin d'éviter que la vitre recolle.
    • Chauffez à nouveau l'iOpener et placez-le sur le côté de l'iPad, le long des boutons de volume et de verrouillage.
  24. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
    • Déplacez le médiator le long du coin supérieur droit afin de retirer l’adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif réadhère à la vitre. Prenez-en un nouveau pour la prochaine étape.
  25. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et déplacez-le vers le milieu du côté droit de l'iPad, afin de retirer l'adhésif.
    • Les nappes de l'écran sont approximativement situées dans la moitié inférieure de l'iPad. Arrêtez de déplacer le médiator quand vous arrivez à environ 10 cm du bas de l'iPad.
  26. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 26, image 1 de 1
    • Laissez le médiator en place et placez l'iOpener, chaud, sur le bouton home et le bas de l'écran.
  27. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 27, image 3 de 3
    • Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
    • Vous pouvez voir, sur la troisième photo, la cavité du bouton home et les deux antennes, situées dans la partie inférieure de l'iPad.
    • Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
  28. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 28, image 3 de 3
    • Laissez le médiator utilisé dans la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • Avec un nouveau médiator, faites le glisser en douceur du côté gauche de l'antenne vers le bouton home.
    • Faites glisser le médiator uniquement de l'extérieur vers le centre de l'iPad. Ne revenez pas en arrière, vous pourriez endommager l'antenne.
    • Si vous devez faire glisser le médiator une nouvelle fois, réinsérez-le à partir du côté gauche et faites-le glisser vers la droite.
    • Laissez le médiator en place avant d'aller plus loin.
  29. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 29, image 3 de 3
    • Prenez un nouveau médiator et insérez-le juste à droite du précédent.
    • Faites-le glisser à partir du bouton home, en allant vers la droite et en utilisant seulement l'extrémité du médiator, pour retirer l'adhésif.
  30. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
    • Comme l'adhésion a été diminuée, vous pouvez maintenant insérer le médiator dans le coin en bas à droite. Faites-le glisser vers la gauche et arrêtez-vous juste avant le bouton home.
    • Comme pour l'antenne du côté gauche, faites glisser le médiator seulement de l'extérieur vers l'intérieur. Faute de quoi vous abîmerez l'antenne.
  31. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 31, image 1 de 1
    • Faites chauffer à nouveau l'iOpener et appliquez-le du côté des boutons de volume de l'iPad.
  32. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 32, image 2 de 2
    • Faites très attention avec cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif reste chaud, mou et que vous avez décollé tout l'adhésif avec un médiator tout autour de l'iPad. N'hésitez pas à faire une pause et de réchauffer l'adhésif.
    • Du côté opposé aux boutons de volume, vous devez avoir deux médiators insérés dans chaque coin. Faites tourner délicatement les médiators de manière à soulever doucement la vitre, séparant le reste d'adhésif le long du bord de la nappe de l'écran.
    • Si vous sentez de la résistance, laissez les médiators en place, réchauffez l'iOpener et appliquez-le de nouveau sur les zones problématiques.
  33. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et doucement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord de l'écran.
  34. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 34, image 3 de 3
    • En tenant l'écran d'une main, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant.
    • Faites attention de ne pas couper ni endommager les nappes de l'écran.
  35. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 35, image 2 de 2
    • Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le panneau frontal comme une page dans un livre et reposez-le sur votre plan de travail.
    • Lors du remontage, nettoyez les restes de l'adhésif de la coque (et du panneau frontal si vous le réutilisez) avec de l'alcool isopropylique et remplacez l'adhésif par des bandes adhésives pré-découpées en suivant les instructions de notre tutoriel pour la pose des bandes adhésives de l'écran.
    • Une nappe est vite coincée entre le panneau frontal et le châssis de l'iPad lors du remontage. Faites attention aux nappes et veillez à les replier et insérer délicatement sous le châssis. Si vous appuyez trop et que vous aplatissez complètement les plis d'une nappe, vous risquez de l'endommager de façon irréversible.
  36. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, LCD: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, LCD: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, LCD: étape 36, image 3 de 3
    • Retirez tout morceau de bande adhésive recouvrant les vis de l'écran LCD.
  37. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant l'écran LCD.
    • Trois vis de 4,0 mm
    • Une vis de 4,8 mm
  38. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 38, image 3 de 3
    • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra avant.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
    • Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.
    • Opérez délicatement et gardez un œil sur les nappes LCD lorsque vous retournez l'écran.
    • Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
    • Mettez l'écran LCD sur une surface douce, propre et non pelucheuse.
    • Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
    • Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie ou un médiator découpé afin de débrancher la batterie.
    • Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide du médiator. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
    • Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
    • S'il vous est difficile de faire loger le médiator sous la carte mère, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
  39. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm du cache de la nappe d'écran.
  40. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 41, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites délicatement levier sur le cache de la nappe d'écran pour le soulever de la carte mère.
    • Le connecteur de la nappe d'écran est collé sur la face inférieure du cache, donc ne poussez pas le spudger trop loin sous le support, ou vous risquez d'endommager le connecteur.
  41. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 42, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran LCD.
  42. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
  43. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 44, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    • Doucement, tirez la nappe du bouton home à l'horizontale, hors du connecteur ZIF.
  44. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 45, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour ouvrir avec précaution les deux connecteurs des câbles du tactile directement de leur prise.
    • Pour éviter d'endommager votre iPad, ne faites levier que sur les connecteurs eux-mêmes, et non sur leur prise sur la carte mère.
  45. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 46, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du bouton home de l'adhésif la fixant au boîtier arrière.
    • Retirez l'ensemble du panneau frontal.
    • Lors du remontage, assurez-vous de bien essuyez toute poussière ou empreinte de doigts sur la face intérieure de la vitre frontale pour avoir un écran bien propre.
    • Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
    • An cas d'isolation incorrecte, ces zones de la vitre tactile peuvent provoquer la mise à terre vers d'autres composants et donc causer des problèmes d'entrée tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu et ne correspond pas aux bandes en mousse anti-poussières qu'on trouve dans beaucoup d'iPad.
  46. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Antenne droite: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Antenne droite: étape 48, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
  47. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 49, image 3 de 3
    • Deux gros morceaux de bande adhésives sont enroulés autour du câble d'antenne droit, le fixant à la coque arrière.
    • Décollez le ruban adhésif de la coque arrière.
    • Tout en décollant la bande de l'antenne, laissez-la en place sur le câble d'antenne pour faciliter le remontage.
  48. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 50, image 3 de 3
    • Le câble d'antenne est fixé au haut-parleur avec une petite fixation métallique. Celle-ci est collée en permanence sur l'antenne et adhère à l'enceinte du haut-parleur.
    • Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
    • Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
    • Poussez la fixation loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la bande adhésive en dessous.
  49. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes, fixant l'antenne droite :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Deux vis de 1,4 mm
  50. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 52, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
    • Faites glisser le spudger vers le bouton home pour couper l'adhésif en mousse fixant l'antenne.
  51. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 53, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne droite de l'iPad.
  52. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Haut-parleur de droite: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Haut-parleur de droite: étape 54, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sous le câble d'antenne gauche et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
  53. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 55, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 55, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 55, image 3 de 3
    • Cinq morceaux de bande adhésive sont enroulés autour du câble d'antenne gauche qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
    • Décollez ces bandes de la coque arrière.
    • Repliez le câble d'antenne de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
  54. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 56, image 2 de 2
    • Un angle dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la bande adhésive jusqu'au bout.
    • Au lieu de cela, saisissez la bande juste sous le haut-parleur et décollez-la, en partant du rebord de la coque.
    • Soyez prudent avec votre pincette, veillez à saisir et décoller la bande adhésive seulement, et non la nappe qu'elle recouvre.
  55. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 57, image 3 de 3
    • Décollez la bande adhésive en direction du bouton home pour mettre à découvert le connecteur de la nappe du haut-parleur.
  56. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 58, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 58, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 58, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
    • Faites glisser le nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
  57. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 59, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 59, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 59, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif qui fixe le haut-parleur à la coque arrière.
  58. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 60, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement l'adhésif du LCD de la coque arrière.
  59. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
  60. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 62, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 62, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 62, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'un spudger dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
    • Tirez le haut-parleur vers le bas, loin du coin de la coque.
  61. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 63, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 63, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 63, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour aider à tirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
    • Retirez le haut-parleur droit de l'iPad.
  62. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Cache de la nappe des composants supérieurs: étape 64, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant la protection de la nappe des composants supérieurs.
  63. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 65, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe des composants supérieurs.
    • Si vous avez le modèle Wi-Fi/Cellular, votre iPad sera légèrement différent et il sera nécessaire d'enlever deux vis supplémentaires pour accéder aux composants couverts par ce cache.
  64. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Carte mère: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi, Carte mère: étape 66, image 2 de 2
    • Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
    • Décollez la bande adhésive de la coque arrière.
  65. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 67, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 67, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 67, image 3 de 3
    • Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
    • Poussez le médiator loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.
  66. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 68, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
    • Une vis de 2,3 mm
  67. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 69, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 69, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 69, image 3 de 3
  68. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 70, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne gauche de l'iPad.
  69. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 71, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 71, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
  70. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 72, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 72, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
  71. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 73, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
  72. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 74, image 2 de 2
    • Retirez la bande adhésive qui maintient le haut-parleur sur la coque arrière.
  73. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 75, image 1 de 1
  74. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 76, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 76, image 2 de 2
    • Pliez délicatement la nappe du haut-parleur gauche pour que la batterie soit à découverte lorsque vous ferez glisser l'enceinte pour la sortir.
  75. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 77, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 77, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 77, image 3 de 3
  76. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 78, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 78, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 78, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour aider à retirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
    • Retirez le haut-parleur gauche de l'iPad.
  77. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 79, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 79, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 79, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la caméra frontale.
    • Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur le prise elle-même.
    • Repliez la nappe de la caméra frontale pour qu'elle ne vous dérange pas.
    • Il y a un peu d'adhésif conducteur entre les contacts de nappe dorés. Assurez-vous d'appuyer dessus pour reconnecter ces contacts lors du réassemblage.
  78. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 80, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 80, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 80, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de caméra arrière.
    • Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur la prise elle-même.
    • Écartez la nappe de la caméra arrière pour qu'elle ne vous dérange pas.
  79. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 81, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 81, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 81, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise casque.
    • Les iPad plus récents ont une boucle de bande reliant ce connecteur à sa prise sur la carte mère. Cet adhésif doit être coupé afin de débrancher la prise casque.
    • Écartez la nappe de la prise casque pour qu'elle ne vous dérange pas.
  80. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 82, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 82, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la nappe du microphone.
  81. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 83, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 83, image 2 de 2
    • Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de l'ensemble des boutons supérieurs.
  82. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 84, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 84, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs.
  83. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 85, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 85, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs tout droit hors de son connecteur ZIF.
  84. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 86, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 3,3 mm fixant le port Lightning.
    • Pour trouver ces vis, tenez l'iPad à la verticale et regardez le port Lightning.
  85. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 87, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 87, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 87, image 3 de 3
    • Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad et ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
    • Lorsque vous réchauffez et placez l'iOpener à chacun des emplacements indiqués, laissez-le en place pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque.
    • L'adhésif se présente sous la forme de six morceaux de ruban de mousse noire – reportez-vous à cette étape pendant que vous vous occupez de réchauffer et décoller pour savoir où se trouve chaque morceau.
  86. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 88, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur l'iPad, du côté de la caméra arrière et laissez-le agir pendant au moins une minute à travers la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • Plus de temps ne fera pas de mal, mais vous devrez peut-être réchauffer votre iOpener et l'appliquer à nouveau, si vous le laissez trop longtemps sur la coque arrière.
  87. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 89, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 89, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 89, image 3 de 3
    • Au fur et à mesure des prochaines étapes, testez doucement pour voir si l'adhésif adhérant à la carte mère est suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et réappliquez-le sur la coque arrière.
    • Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
    • Faites glisser le médiator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez-vous à l'angle de la carte mère.
  88. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 90, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 90, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 90, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la carte mère, depuis la caméra frontale jusqu'à la caméra arrière.
  89. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 91, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé le long du bord inférieur de l'iPad.
    • Encore une fois, laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
  90. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 92, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 92, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 92, image 3 de 3
    • La nappe du connecteur Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous devez glissez un médiator entre la nappe et la coque. Soyez très prudent et veillez à ne pas couper la nappe du connecteur Lightning même.
    • Insérez un médiator sous le câble Lightning, là ou où il est en contact avec la carte mère.
    • Faites glisser le médiator vers le bas et le long du pli formé par la nappe.
  91. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 93, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 93, image 2 de 2
    • Continuez à glisser le médiator sous la nappe, en vous arrêtant avant le coude la nappe en direction du connecteur Lightning.
    • Déplacez-vous lentement et soigneusement. Si le médiator ne glisse pas facilement, appliquez plus de chaleur et réessayez. Si vous forcez trop, vous risquez de glisser et de couper la nappe du connecteur Lightning.
  92. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 94, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 94, image 2 de 2
    • Enfin, faites glisser le médiator entre la batterie et le connecteur Lightning lui-même pour décoller ce dernier de l'adhésif sous la nappe.
  93. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 95, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 95, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
  94. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 96, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière, là où la carte mère est collée.
    • Laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
  95. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 97, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 97, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 97, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
    • Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.
  96. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 98, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 98, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 98, image 3 de 3
    • Faites levier sur la carte mère du côté inférieur de l'espace rectangulaire, près du blindage électromagnétique (EMI).
    • Soulevez lentement l'extrémité de la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de décoller et réappliquez l'iOpener.
  97. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 99, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 99, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 99, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
    • Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.
    • Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiator. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
  98. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 100, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 100, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 100, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sur toute la longueur de la carte mère.
    • Une fois que l'adhésif a été coupé, faites levier du côté de la batterie et soulevez la carte mère vers le haut, hors de la coque arrière.
  99. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 101, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 101, image 2 de 2
    • Continuez à soulever la carte mère le long du bord le plus proche de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator sous le bord de l'autre côté de la carte mère.
    • Décollez tout adhésif fixant le bord extérieur de la carte mère à la coque arrière.
  100. Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi: étape 102, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'iPad.
