Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la prise Jack du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle « Éteindre » apparaisse. Appuyez sur la fenêtre contextuelle et attendez que l'appareil s'éteigne.
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou à côté de la fente de la carte SIM, juste en dessous du bouton de marche. Ne forcez pas avec le trombone s'il est trop épais ; utilisez plutôt la pointe d'une aiguille à coudre.
      • Appuyez avec l'outil dans le trou jusqu'à ce que la carte sorte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez délicatement la carte SIM avec vos doigts, ou avec une pincette si le tiroir n'a pas été éjecté complètement.
      • Assurez-vous que la puce est orientée vers l'arrière du téléphone quand vous réinsérez la carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
      • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator. Les "clips" le long du bord inférieur s'apparentent davantage à des charnières ; détachez donc tous les autres, puis basculez la coque arrière vers l'extérieur en partant du haut : ils se détacheront sans se casser.
      • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM et des boutons de contrôle du volume. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
      • Quand vous remontez la coque, il faut également fixer un clip situé à peu près au niveau de la fenêtre du flash (l'un des trois qui fixent la coque arrière au châssis central). La charge Qi (sans fil) risque de ne pas fonctionner si ce clip n'est pas bien enclenché.
      • Appuyez délicatement mais fermement sur le "S" de "Nexus" et faites glisser votre pouce vers le haut : le clip s'enclenchera.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Châssis: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
      • Gardez bien les six vis de 4 mm ! Elles maintiennent le châssis central fermement et près de la carte mère. Les trois petits clips sur la coque arrière qui s'attachent au châssis central garantissent que les connecteurs de l'antenne NFC et de la bobine de charge sans fil sont bien en contact avec la carte mère, et fonctionnent de manière fiable.
      • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis. Vous devrez peut-être percer un adhésif transparent pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le châssis du téléphone.
      • Examinez le châssis central et la coque arrière : vous y trouverez trois points de fixation par encliquetage très petits. Ils assurent la connexion entre les contacts de l'antenne NFC et de charge sans fil et les connecteurs à ressort correspondants sur la carte mère. Vérifiez que les attaches sont en bon état.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Batterie: étape 6, image 2 de 2
      Spudger
      $2.99
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 7, image 2 de 2
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille et l'éloigner de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 8, image 3 de 3
      • Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
      • Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous la batterie.
      • Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
      • Si vous changez la batterie, placez l'ancienne dans un sac et recyclez-la de manière responsable dans un point de collecte adapté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le câble de l'antenne droite.
      • Fixez solidement ces câbles lors du remontage. Sinon, la connexion défectueuse des antennes affectera la qualité de la réception et des appels.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 11, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez la nappe qui relie la caméra arrière à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 12, image 2 de 2
      • Toujours avec l'extrémité plate de la spatule, débranchez la nappe de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la prise Jack du Nexus 5: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère et sortez-la de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise Jack du Nexus 5, Retirer la prise Jack: étape 14, image 1 de 1
      • La carte mère a été retirée sur cette photo. Ce retrait n'est PAS une étape nécessaire de ce tutoriel.
      • Servez-vous d'une spatule ou d'une pincette pour tirer la prise jack vers le haut et hors du téléphone.
      • La prise Jack est fixée à la carte mère par la tension des ressorts de ses contacts.
      • De plus, il y a en dessous une couche d'adhésif.
      • Posez la nouvelle prise Jack dans la même position que l'ancienne et appuyez délicatement dessus pour l'insérer dans le téléphone.
      • L'emplacement est bien ajusté en raison de la tension des contacts à ressort.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
anonymous
Membre depuis le 03/29/14
296 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 61
Total : 5,850
