Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons du Game Boy Micro
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez le guide suivant pour remplacer les boutons de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis Phillips #00 sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
Une fois la vis desserrée, soulevez le couvercle de l'arrière de l'appareil.
Repérez les deux trous circulaires sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
Redressez l'extrémité d'un trombone et poussez-le dans chacun des trous circulaires.
Utilisez le trombone pour retirer la façade de l'appareil.
schlechte erklärung an dieser stelle. ich hab vorsichtig gedrückt. da kam kein klicken also habe ich nach und nach etwas mehr gedrückt. das “klicken” was ich dann gehört habe war dann wie die halterung innen abgebrochen ist…..
entfernt diesen zusatzpunkt “du solltest ein leichtes klicken hören” daran sollte man sich nicht orientieren weil es blödsinn ist
Retirez les deux vis à trois ailes sur le dessus de la Game Boy et les deux vis à côté du commutateur de volume/contraste.
Retirez les trois vis Phillips #00.
Retirez les deux vis à trois ailes.
If the color of the inner plastic discolors, the durability is weakened. Do not remove the screws.
If it is broken and damaged, there is no way to recover it.
Retirez les deux vis cruciformes #00 du cadre en plastique.
Lorsque vous retirez le cadre en plastique, les boutons d'épaule et le commutateur de volume peuvent tomber de l'appareil.
Retirez les deux vis Phillips #00 dorées de la carte mère.
D'une main, faites glisser doucement l'extrémité supérieure gauche de la carte mère vers le haut et hors du boîtier avant.
Avec votre autre main, retirez le blindage EMI jusqu'à ce que la languette sorte du boîtier avant.
Une fois la languette retirée du bas, faites glisser le blindage EMI vers le bas et hors de l'appareil.
When putting the console back together, it is vital that you remember this step and slide the EMI shield back UNDERNEATH the outer shell of the console. It’s easy to miss, and placing the EMI shield ABOVE the outer shell of the console will result in the motherboard becoming lopsided, making the last piece of the console not slide into place.
Toute la carte mère est désormais accessible.
Un petit câble plat relie les boutons de démarrage et de sélection à la carte mère. Il peut se déchirer très facilement, alors ne tirez pas dessus.
Soulevez la carte mère et le couvercle en plastique avant du boîtier avant.
Sans le boîtier avant, vous vous retrouverez avec la carte mère et le support en plastique. L'écran LCD est attaché à la carte mère par un ruban et peut tomber du support en plastique.
À l'aide d'une pince à épiler en métal, saisissez la carte de démarrage/sélection et faites-la glisser doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Un tornillo se barrió, algún consejo para quitarlo?
