Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons du Game Boy Micro
Jack
Jack et 11 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 19, 2025
30 minutes
Modérée
Images incohérentes
Utilisez le guide suivant pour remplacer les boutons de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Retirer le cache: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Retirer le cache: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips #00 sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
    • Une fois la vis desserrée, soulevez le couvercle de l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Façade: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Façade: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux trous circulaires sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
    Ich habe zu doll gedrückt und es ist gebrochen wer kann es reparieren?
    Prisoner Jimmy - Réponse
  3. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 3, image 3 de 3
    • Redressez l'extrémité d'un trombone et poussez-le dans chacun des trous circulaires.
    • Vous pouvez entendre un léger clic par la suite.
    • Utilisez le trombone pour retirer la façade de l'appareil.
    schlechte erklärung an dieser stelle. ich hab vorsichtig gedrückt. da kam kein klicken also habe ich nach und nach etwas mehr gedrückt. das “klicken” was ich dann gehört habe war dann wie die halterung innen abgebrochen ist…..
    entfernt diesen zusatzpunkt “du solltest ein leichtes klicken hören” daran sollte man sich nicht orientieren weil es blödsinn ist
    BlackLevant - Réponse
  4. Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Boutons: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Boutons: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro, Boutons: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis à trois ailes sur le dessus de la Game Boy et les deux vis à côté du commutateur de volume/contraste.
    It would be clearer if this were listed as 2 bullet points.
    Spencer W - Réponse
  5. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips #00.
    • Retirez les deux vis à trois ailes.
    If the color of the inner plastic discolors, the durability is weakened. Do not remove the screws.
    If it is broken and damaged, there is no way to recover it.
    kimhyojong - Réponse
  6. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle arrière de la Game Boy.
  7. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 du cadre en plastique.
    • Lorsque vous retirez le cadre en plastique, les boutons d'épaule et le commutateur de volume peuvent tomber de l'appareil.
    • Sous chaque bouton d'épaule se trouve un petit ressort. Ne les perdez pas.
    Lost a spring, any way to get replacements?
    Thanks.
    Jacob Czarnopys - Réponse
  8. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 8, image 2 de 2
    • A l'aide d'un spudger, appuyez sur le petit clip situé dans le coin inférieur droit de la protection en plastique.
    • Saisissez les bords du cadre en plastique et soulevez le cadre de la carte mère.
  9. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 dorées de la carte mère.
    It's easier and adds less risk of damaging the gold cable to remove the #00 motherboard screw by the d-pad between steps 12 and 13, after the motherboard has been removed from the front plate. This also makes it easier to reassemble if following the steps backwards.
    Spencer W - Réponse
  10. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 10, image 2 de 2
    • D'une main, faites glisser doucement l'extrémité supérieure gauche de la carte mère vers le haut et hors du boîtier avant.
    • Avec votre autre main, retirez le blindage EMI jusqu'à ce que la languette sorte du boîtier avant.
    • Une fois la languette retirée du bas, faites glisser le blindage EMI vers le bas et hors de l'appareil.
    When putting the console back together, it is vital that you remember this step and slide the EMI shield back UNDERNEATH the outer shell of the console. It’s easy to miss, and placing the EMI shield ABOVE the outer shell of the console will result in the motherboard becoming lopsided, making the last piece of the console not slide into place.
    Austin Kelly - Réponse
  11. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 11, image 3 de 3
    • Toute la carte mère est désormais accessible.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec la carte mère pour éviter d'endommager l'appareil et ses composants.
    • Un petit câble plat relie les boutons de démarrage et de sélection à la carte mère. Il peut se déchirer très facilement, alors ne tirez pas dessus.
    • Soulevez la carte mère et le couvercle en plastique avant du boîtier avant.
    • Une fois le boîtier avant retiré, l'interrupteur marche/arrêt en plastique ne sera plus à sa place.
    what if your start!/select buttons don't work?
    dontspamme123 - Réponse
  12. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 12, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez la carte mère du boîtier avant, les boutons de démarrage et de sélection peuvent tomber.
    • Si les boutons ne tombent pas, retirez-les avec une pince à épiler.
  13. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 13, image 3 de 3
    • Sans le boîtier avant, vous vous retrouverez avec la carte mère et le support en plastique. L'écran LCD est attaché à la carte mère par un ruban et peut tomber du support en plastique.
    • À l'aide d'une pince à épiler en métal, saisissez la carte de démarrage/sélection et faites-la glisser doucement.
  14. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble de la carte mère hors de la protection en plastique.
    • Faites attention de ne pas endommager les câbles plats dorés de la carte mère.
    • L'écran LCD est la seule chose qui relie la carte mère et la protection en plastique.
  15. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 15, image 2 de 2
    • Pour retirer l'écran LCD, inclinez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il soit en diagonale par rapport au trou carré de la protection en plastique et faites-le glisser vers l'extérieur.
    • Il est maintenant possible de retirer l'ensemble de la carte mère de la protection en plastique.
  16. Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Game Boy Micro: étape 16, image 3 de 3
    • Sur la protection en plastique, il y a deux patins en caoutchouc qui recouvrent les boutons. Retirez-les.
    • Ces plots reposent sur la carte mère et s'y collent parfois. Si c'est le cas, retirez-les.
    • Une fois les coussinets en caoutchouc retirés, vous pouvez utiliser vos doigts pour retirer les boutons afin de les nettoyer ou de les remplacer.
    • Lors du retour des boutons au gardien, ils doivent être remis en place exactement comme ils ont été retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack
Membre depuis le 01/21/10
399 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 membres
25 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Jesus Briones - Réponse
Con ayuda de un cúter pela la terminales y solda nuevamente debes verificar si el flex tiene dos placas por ambos lados o solo es una
eshemoc - Réponse
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Philip Fuentes - Réponse
Un tornillo se barrió, algún consejo para quitarlo?
Velfell Ackerman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 150
Total : 28,453
