Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Canon EOS 40D
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce guide si votre moniteur LCD est fissuré, brisé ou n'affiche aucune image. Veuillez acheter un moniteur LCD de 3,0 pouces pour le Canon EOS 40D avant de passer à la première étape.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
Retirez l'oculaire en caoutchouc en le faisant glisser vers le haut.
Take care to pull the entire eyepiece and not just the rubber part or the upper part that holds the rubber. Eventually, it stuck a bit. In that case, - carefully - use a screwdriver between the LCD and the eyepiece frame to push it upwards
Retirez le capot latéral à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou de vos mains.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer doucement à soulever le boîtier arrière du reste de la caméra.
Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter le connecteur ZIF sur le côté gauche de la caméra. Le câble ruban de cet appareil a été déchiré lors du retrait du boîtier arrière, il n'y a donc pas de photos montrant cette étape.
Débranchez le câble ruban fixant le boîtier arrière à la carte mère.
Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo.
Le panneau LCD reste.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
On the unit are brought on eBay for parts all the screws came out fine.But on the camera I was repairing I had to remove the left hand viewfinder screw by takings its head off with a Dremel rotary tool!!!
