Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Canon EOS 40D
Diarra Thomas
Diarra Thomas et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 - 45 minutes
Modérée
Suivez ce guide si votre moniteur LCD est fissuré, brisé ou n'affiche aucune image. Veuillez acheter un moniteur LCD de 3,0 pouces pour le Canon EOS 40D avant de passer à la première étape.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
  2. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la flèche marquée sur le couvercle du compartiment des piles intitulée "BATT. OPEN". Faites glisser le levier dans le sens de la flèche et soulevez-le en même temps pour libérer le loquet.
  3. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 3, image 1 de 1
    • Relâchez le levier et laissez le couvercle du compartiment des piles s'ouvrir complètement.
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D, LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'oculaire en caoutchouc en le faisant glisser vers le haut.
    Take care to pull the entire eyepiece and not just the rubber part or the upper part that holds the rubber. Eventually, it stuck a bit. In that case, - carefully - use a screwdriver between the LCD and the eyepiece frame to push it upwards
    Christian Budde - Réponse
  5. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes # 000 de 5,0 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 000 de 3,0 mm au bas de la caméra.
  6. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le capot latéral à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou de vos mains.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer doucement à soulever le boîtier arrière du reste de la caméra.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter le connecteur ZIF sur le côté gauche de la caméra. Le câble ruban de cet appareil a été déchiré lors du retrait du boîtier arrière, il n'y a donc pas de photos montrant cette étape.
    • Débranchez le câble ruban fixant le boîtier arrière à la carte mère.
    • Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo.
  7. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes # 000 de 5,0 mm fixant l'écran LCD au boîtier arrière.
    • Soulevez l'écran LCD du boîtier arrière.
  8. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune recouvrant le connecteur LCD ZIF.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le volet de retenue noir.
    • Tirez le câble ruban LCD hors du connecteur.
  9. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pincettes pour déconnecter le connecteur du câble.
    • Le cadre LCD devrait maintenant se libérer du panneau LCD.
  10. Remplacement du LCD du Canon EOS 40D: étape 10, image 1 de 1
    • Le panneau LCD reste.
    • C'est une bonne idée d'utiliser un chiffon doux pour essuyer l'écran LCD et le capot arrière avant le remontage.
    can I fit a canon eos 50D LCD screen to my canon 40D?
    Julio Photo - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diarra Thomas
Membre depuis le 09/03/15
164 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
For the life of me, I cannot remove the two screws on either side of the view-finder!
tomaska - Réponse
On the unit are brought on eBay for parts all the screws came out fine.But on the camera I was repairing I had to remove the left hand viewfinder screw by takings its head off with a Dremel rotary tool!!!
Robin Taylor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 4,834
