Aller au contenu principal
Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 20, 2022
15 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de votre MacBook Air 13" mi-2012.
Ce modèle de MacBook Air utilise un connecteur propriétaire pour le disque de stockage qui N'EST PAS compatible avec les disques M.2 standards et les disques mSATA sans un adaptateur spécifique.
Avant de procéder au remplacement du SSD il est fortement recommandé de faire une sauvegarde de votre SSD existant. Puis familiarisez-vous avec la récupération internet ou créez un disque externe bootable pour être en mesure de réinstaller macOS ainsi que de réinstaller vos données sur le nouveau disque.
Enfin, il est fortement recommandé d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou plus récent) avant de procéder au remplacement du SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux SSD nécessitent des drivers qui n'existent pas dans les versions de l'OS antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
  5. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de réinstaller sa vis de retenue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
92 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 10/17/09
508 916 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 537 tutoriels rédigés
17 commentaires
I understand this is probably a noob question, but can somebody explain what is preventing anybody from swapping a 128GB SSD for a 256GB?
Eugene General Ed - Réponse
Eugene - nothing, I just followed this guide to upgrade from 256GB to 512GB. It's just that MBA 2012 SSDs are pretty hard to come by. I had to lurk on eBay for quite some time.
Julian - Réponse
How do I get the operating system on to SSD?
perarve - Réponse
You should be able to transfer the os installer into an 8+ gb thumb drive via DiskMakerX. You do need a working mac with something that works with the mac app store installed and enough space to download the os from the app store. Afterwards, just boot up your mac with the alt key, and install.
diskmakerx.com
Are you certain it's a P5 pentalobe driver? We found the P5 doesn't fit, and have always used a Wiha 267IPR / 4IPR x 40
Mac Justice - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 681
Total : 215,021
