Aller au contenu principal
Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Jake Devincenzi
Jake Devincenzi et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 26, 2022
5 minutes
Facile
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour mettre à jour ou remplacer le SSD du MacBook Pro 15” mi-2012. Ce MacBook Pro utilise un connecteur de disque dur propriétaire. Par conséquent, il est non compatible avec les lecteurs classiques M.2 sans l'aide d'un adaptateur.
Avant de procéder à la réparation, dans la mesure du possible, sauvegardez votre SSD d'origine. Puis, prenez connaissance de la sauvegarde en ligne ou créez un disque externe de démarrage pour être prêt à installer macOS sur votre nouveau lecteur et transférer ainsi vos données sur le nouveau SSD.
Enfin, nous recommandons fortement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou version ultérieure) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Pro. La plupart des nouveaux SSD requièrent des pilotes à jour introuvables pour les versions antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
  • OWC Aura Pro 6G SSD
    OWC Aura Pro 6G SSD
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012, SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,1 mm fixant le SSD sur la carte mère.
  6. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le côté le plus à gauche du SSD et faites-le glisser tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
122 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
118 223 Réputation
57 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - Réponse
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault -
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - Réponse
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu -
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 509
Total : 347,619
