Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Ne pas appuyer trop fort. Vous risquez d'endommager le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de la carte SIM du smartphone.
  3. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Chauffer un iOpener: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Chauffer un iOpener: étape 3, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  4. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  5. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  6. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  7. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
  8. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
  9. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
  10. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 10, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 11, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
  12. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 12, image 2 de 2
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
  13. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Châssis: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis Phillips #00 de 3,5 mm fixant le châssis au téléphone.
  14. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 14, image 3 de 3
    • Avant de procéder à cette étape, assurez-vous que vous avez bien éjecté le tiroir de carte SIM.
    • Saisissez fermement le bord du châssis.
    • Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
    • En soulevant le châssis, faites attention à ne pas rester accroché à la prise jack ou la prise de chargement.
    • Une fois le châssis partiellement séparé, passez précautionneusement un médiator autour des angles du reste du téléphone pour séparer la partie supérieure du châssis.
    • Veillez à ne pas insérer accidentellement le médiator entre la vitre et l'écran.
    • Pour éviter d'endommager la prise jack, enlevez d'abord la partie supérieure du châssis puis poussez le châssis vers le bas pour désengager la prise jack.
    • Vous devrez peut-être chauffer et appliquer un iOpener sur les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif si la séparation du châssis est difficile.
  15. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le châssis pour le séparer du reste du téléphone.
  16. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Démontage du connecteur de la batterie du Samsung Galaxy S6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Démontage du connecteur de la batterie du Samsung Galaxy S6: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en plastique entre le boîtier et la batterie.
    • Veillez à garder le médiator aussi plat que possible pour éviter de tordre la batterie, ce qui peut l'endommager et l'amener à libérer des substances chimiques dangereuses.
    • Poussez davantage le médiator pour séparer la batterie du téléphone.
    • Si la batterie adhère trop fort pour le médiator, placez un iOpener chaud sur la batterie pour ramollir l'adhésif.
    • Ou bien appliquez de l'alcool à 90° sous chaque coin de la batterie et laissez le pénétrer quelques minutes pour que l'adhésif ramollisse mieux.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, vous risqueriez d'endommager le téléphone.
  18. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, il en va de risques de sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Suivez ces instructions pour installer et coller une nouvelle batterie.
  19. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Carte mère complète: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Carte mère complète: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Carte mère complète: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter les connecteurs des câbles de l'antenne Bluetooth et Wi-Fi de leurs prises sur la carte mère.
  20. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur du bouton home.
  21. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 21, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'écran de la carte mère.
  22. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne de la carte mère.
  23. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère du côté de la caméra pour la séparer du châssis de l'écran.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte mère — elle est attachée à la carte fille par une nappe en dessous de la carte mère.
  24. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 24, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la carte fille de sa prise sous la carte mère.
  25. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Écran: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Écran: étape 25, image 2 de 2
    • Si votre vitre est méchamment fissurée, appliquez du ruban adhésif sur la vitre afin de maintenir les éclats de verre et de faciliter le retrait.
    • Faites chauffer l'iOpener.
    • Posez l'iOpener sur l'écran du S6. Après deux minutes, faites glisser l'iOpener sur l'autre moitié de l'écran.
    • Il se peut que vous deviez refaire chauffer et reposer l'iOpener plusieurs fois pour que l'écran soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
  26. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le bord du téléphone du côté de la batterie, entre le châssis et l'écran, en l'orientant vers le haut.
    • Si vous faites correctement, vous verrez un espace entre le châssis de l'écran et l'écran.
    • Si vous faites une erreur, le médiator apparaîtra à travers la vitre. Dans ce cas, enlevez tout simplement le médiator et recommencez.
  27. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 27, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
    • Arrêtez lorsque que vous atteignez la carte fille pour éviter les boutons menu fragiles sous l'écran.
    • S'il devient difficile de séparer l'adhésif à n'importe quel moment, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
    • Après avoir séparé l'adhésif, laissez le médiator dans le bord de l'écran pour empêcher l'adhésif de ré-adhérer au châssis.
  28. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 28, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, de la prise jack jusqu'au port de charge.
    • N'insérez pas le médiator sur plus de 6 mm pour éviter d'endommager le bouton home.
  29. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un médiator à environ 12mm en dessous du coin inférieur de l'écran, près de la prise jack.
    • Faites attention à la nappe du bouton quand vous insérez le médiator. Elle est fragile et se déchire facilement. S'il est difficile d'insérer le médiator, faites encore chauffer le tout.
    • Laissez le médiator sous l'écran afin d'éviter que le bouton ré-adhère à l'écran.
    • Si vous cassez les nappes ou les boutons menu, vous pouvez remplacer l'ensemble carte fille qui inclut de nouveaux boutons menu.
  30. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 30, image 2 de 2
    • Insérez un médiator à 12mm en dessous de l'autre coin inférieur de l'écran.
    • Faites attention à la nappe du bouton quand vous insérez le médiator. La nappe est fragile et il est très facile de la déchirer. S'il est difficile d'insérer le médiator ou si la nappe commence à s'étirer, refaites chauffer la partie inférieure du téléphone.
    • Laissez le médiator sous l'écran pour empêcher le bouton de recoller à l'écran.
  31. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 31, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord du téléphone, du côté opposé de la batterie, pour faire céder l'adhésif en dessous.
    • Après avoir coupé l'adhésif, laissez le médiator en place pour empêcher l'écran de ré-adhérer au châssis.
  32. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 32, image 3 de 3
    • Faites glissez un médiator le long du bord supérieur du smartphone, vers le vibreur.
    • Tirez le médiator légèrement vers l'extérieur pour éviter la grille du haut-parleur interne.
  33. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour écarter délicatement le côté batterie du châssis et l'écran.
    • Si l'écran et le châssis ne se séparent pas facilement, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant. Si vous avez du mal à couper l'adhésif, faites-le chauffer à l'aide d'un iOpener.
    • Ne retirez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis.
  34. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 34, image 2 de 2
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers son trou dans le châssis afin de séparer complètement le bord droit de l'écran.
  35. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 35, image 1 de 1
    • Avant d'installer un nouvel écran, il est très important d'enlever toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis, tout en prenant soin d'enlever les petits fragments de verre.
    • Après avoir enlevé toutes les traces de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Balayez dans une seule direction, pas dans les deux sens.
    • Si le châssis est plié ou s'il reste de la colle ou des restes de verre, le nouvel écran ne sera pas monté correctement et risque d'être endommagé. Si nécessaire, remplacez le châssis.
    • La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille de ruban adhésif double face découpé sur mesure. Appliquez le ruban adhésif à l'arrière de l'écran, puis faites passer soigneusement la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et pressez-le en place.
  36. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Carte fille: étape 36, image 1 de 1
    • Dévissez la seule vis cruciforme #00 de 3 mm fixant la carte fille au châssis de l'écran.
  37. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 37, image 3 de 3
    • Retournez le châssis de l'écran de sorte que le bouton home est face à vous.
    • Insérez l'extrémité pointue de la spatule dans la rainure juste à côté de la nappe du bouton LED de droite.
    • Soulevez délicatement la nappe LED hors du châssis de l'écran.
    • Faites attention à ne pas déchirer les nappes fragiles quand vous les décollez du châssis en plastique.
  38. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 38, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 38, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 38, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité pointue de la spatule dans la rainure juste à côté de la nappe du bouton LED de gauche.
    • Soulevez délicatement la nappe du voyant LED du bouton de gauche hors du châssis de l'écran.
  39. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 39, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 39, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 39, image 3 de 3
    • Retournez à nouveau le châssis et soulevez la carte fille pour la décoller du châssis de l'écran.
  40. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Bouton home: étape 40, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Bouton home: étape 40, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6, Bouton home: étape 40, image 3 de 3
    • Orientez le châssis de l'écran de sorte que le connecteur du bouton home est face à vous.
    • Avec l'extrémité pointue de la spatule, séparez la nappe du bouton home, du châssis de l'écran.
    • Faites attention en retirant la nappe du bouton home. Elle est fragile et se déchire facilement.
  41. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 41, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité pointue de la spatule, poussez la nappe du bouton home à travers le châssis de l'écran.
  42. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 42, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 42, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 42, image 3 de 3
    • Retournez le châssis de l'écran et servez-vous de la pointe de la spatule pour faire passer toute la nappe du bouton home à travers le trou.
  43. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 43, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule sous la nappe pour continuer à la séparer du châssis.
  44. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 44, image 3 de 3
    • Le bouton est maintenu en place par une languette de chaque côté. Pour le retirer, il faut le pousser de côté de façon à l'éloigner du bord de son support.
    • Une fois que la nappe est entièrement décollée du châssis, utilisez une spatule pour pousser le bouton home vers la gauche du support.
    • Toujours avec la spatule, poussez le bouton home vers le haut et enlevez-le de son support.
  45. Remplacement du bouton home du Samsung Galaxy S6: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Au moment de reposer la coque arrière, référez-vous au tutoriel de remplacement des bandes adhésives de la vitre arrière.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dante Mazzanti
Membre depuis le 07/13/15
36 177 Réputation
26 tutoriels rédigés
6 commentaires
So it's literally the last thing you remove on the entire stinking thing /facepalm
Jakim Toomey - Réponse
Can i change the fingerprint sensor? My fingerprint sensor is having a issue: "make sure the home key is clean and dry". But its so clean and so dry. Can sameone help me? Would I fix that sensor or change it to another?
Caio c - Réponse
You forgot to mention how to enable the fingerprint sensor when you replace the home button. When you replace the home button the fingerprint sensor wont work. Not sure what Samsung does but it has to be a software flash to allow the new part to marry to the mother board. There are lots of how to articles and videos that are half assed and just give enough info to get you into trouble. Though I wouldnt pay Samsung $100 to replace a button, these facts should be included in the repair article. Im really surprised no one has the fix for this in the form of an APK. Ive seen lots of screen replacement videos and all are half assed that show you the wrong way to remove the screen digitizer. I ripped my home button and back buttons circuit because of idiots that post how to videos that skip these important steps. I wish I would have paid the extra $$ and had the local shop do my repair from the start. He told me that the sensor wont work after repair and so far he is correct.
GGG - Réponse
I broke my display doing this :( I suggest you not to do it if you are not 100 % sure of yours skills.
Andrea Silvestro - Réponse
This is such BS. there is a faster way to get to the button if you think f it. they are just trying to make it seem difficult/complex so you pay others to do it.
Jay Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 61
Total : 75,362
