Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max
Jacob Schioppo
Jacob Schioppo et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 4, 2024
10 - 20 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie du VTech InnoTab Max.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez tous les bouchons à vis du panneau arrière à l’aide d’une spatule métallique.
  2. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez toutes les vis maintenant non recouvertes.
    • S'il y a une cartouche dans l'appareil, assurez-vous de la retirer.
  3. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant que toutes les vis ont été retirées, retirez le capot arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 4, image 2 de 2
    • Ici, vous pouvez voir que la couverture arrière a été entièrement retirée et que vous pouvez maintenant accéder à la couverture avant.
    • Pour retirer le capot avant, retirez les ressorts maintenant les supports illustrés, puis retirez-le.
  5. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la façade arrière retirée, la batterie se trouvera en bas à droite, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite.
  6. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive retenant les fils et retirez délicatement la batterie de la base de l'appareil.
    • Soulevez avec précaution pour ne pas endommager la batterie. La batterie peut commencer à se plier légèrement, ceci est normal et ne pose pas de problème.
    • Il est préférable d’utiliser une carte en plastique ou un spudger en nylon pour retirer la batterie. Les outils en métal peuvent perforer une batterie et provoquer un incendie.
  7. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que la batterie est libre de bouger, débranchez le fil reliant la batterie à la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du VTech InnoTab Max: étape 8, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant complètement déconnectée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Schioppo
Membre depuis le 02/15/17
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
10 commentaires
Thank you for the useful guide!
Which battery (exact specs) can be used as a replacement?
kermit - Réponse
Where can we purchase a replacement battery
Frank Godon - Réponse
Where can we buy a replacement battery
Nice of you to show this, but I can not find that particular battery anywhere. Not even the China website.
Let us know where we can get the battery.
Donald Josefczyk - Réponse
Since it seems like a replacement battery cannot be purchased anywhere, can the battery be bypassed to still use it plugged in? I know it defeats the purpose of a tablet, but it would be nice to still use it. Anyone have suggestions?
ktmm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 14,710
