Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Apple Watch Series 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3, Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 1, image 1 de 1
    • Qu'est-ce qui se cache dans votre nouvelle et resplendissante Apple Watch ?
    • Écran Retina OLED de deuxième génération avec Force Touch
    • Tout comme l'Apple Watch d'origine, la Series 3 existe en deux tailles : 38 mm (272 sur 340 pixels, 290 ppp) et 42 mm (312 sur 390 pixels, 302 ppp).
    • SiP (System in Package) S3 conçu sur mesure Apple
    • LTE et UMS en option, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 intégrés
    • Accéléromètre + gyroscope + capteur de fréquence cardiaque + microphone + haut-parleur + altimètre barométrique + capteur de luminosité ambiante
    • Étanchéité à l'eau (jusqu'à 50 m de profondeur)
    • WatchOS 4
  2. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 2, image 2 de 2
    • Avant de nous aventurer à l'intérieur, enfilons nos lunettes aux rayons X pour nous faire une première idée.
    • De nombreux Bothans ont laissé leur vie pour nous apporter ces informations … Non, c'est une plaisanterie, nous devons cette image à l'aide gracieuse des experts en rayons X de chez Creative Electrons.
    • Le look d'ensemble a certes à peine changé depuis la première Apple Watch que nous avons démontée et passée aux rayons X en 2015, mais on dirait bien qu'il y a quelques plaquettes de soudure supplémentaires sous le haut-parleur (en haut à droite de la photo).
  3. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il serait peut-être judicieux de vérifier rapidement derrière si nous avons acheté la bonne montre.
    • C'est bon, il s'agit effectivement d'une Apple Watch Series 3, l'ordinateur-bracelet le plus exclusif de chez Apple, dont les performances et le design resteront inégalés pour les 51 prochaines semaines.
    • Nous avons même le modèle LTE !
    • Et juste à côté du port secret de diagnostic, voilà le numéro du nouveau modèle : A1889.
  4. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
  5. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois les nappes dé-ZIF-ées, nous pouvons jeter un œil à l'écran.
    • Du point de vue des spécifications, il n'a pas changé depuis la Series 2, à part une différence capitale : il sert à présent d'antenne multifréquence (LTE ?).
    • Nous testerons la compatibilité pour voir si les écrans sont vraiment interchangeables.
    • L'écran a un CI de moins par rapport à l'année dernière. Il n'était sûrement pas important.
    • Contrôleur touch 343S00092 Analog Devices
    • Module NFC 80V18 NXP
    • Plaquette de soudure vide (l'emplacement du 20211CP TD1628A ?)
  6. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 3 de 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    J'achète
    • Comme dans la version précédente, l'accès aux autres composants est défendu par une minuscule vis tri-point – une des 64 éventualités auxquelles nous nous étions préparés.
    • Le tiers supérieur de la montre est étiqueté "Taptic Engine". C'est presque vrai : l'étiquette recouvre également un cache qui protège entre autres la pièce qui nous intéresse, le connecteur de la batterie.
    • Il est temps de débrancher la source d'énergie et d'examiner ce qui alimente la montre au quotidien.
    • Ingénieur spécialisé en démontage sur une piste close. N'essayez pas de retirer la batterie quand vous portez la montre au poignet.
  7. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 2 de 2
  8. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 8, image 3 de 3
    • Pas de soucis jusqu'ici. Nous retirons le joint/capteur standard Force Touch, équipé du même contrôleur de capteur capacitif Analog Devices AD7149 que celui que nous avions trouvé dans la Series 2.
    • Dans notre récolte effrénée des pièces, nous ramassons le Taptic Engine, qui ne semble pas avoir changé depuis les montres d'autrefois.
    • Le support de l'antenne sort ensuite, accompagné de ce que nous supposons être l'antenne GPS.
  9. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 3 de 3
    • La cueillette continue, au tour du haut-parleur auto-videur, destiné à écoper bruyamment l'eau si votre montre faisait trempette.
    • La monotonie de la répétition de la Series 2 est enfin rompue par une nouveauté : toute une série de puces RF, sûrement responsables de gérer la fonctionnalité LTE ajoutée.
    • Un autre rebondissement : la grille d'aération à côté du microphone est maintenant occupée par un dispositif ressemblant à un capteur de pression atmosphérique.
    • Apple s'est vanté de son nouvel altimètre barométrique lors de la présentation de la Series 3 au Steve Jobs Theater. Nous sommes plutôt embarrassés, car nous en avions déjà trouvé un dans le modèle de l'année dernière.
    • Il est maintenant temps de retirer la carte !
  10. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 10, image 2 de 2
  11. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 3 de 3
    • Dernier appel : le fond de la montre. Il s'encastre à l'aide d'un joint torique à base d'un matériel rappelant le silicone, mais un coup de pouce ferme suffit à l'en défaire.
    • Le matériel standard du fond est le même que dans plusieurs modèles de montres. La céramique a été trafiquée pour remplacer les options Ion-X et Sapphire précédentes.
    • Il abrite également le support du capteur PPG responsable de la détection de la fréquence cardiaque.
    • Il aurait été plutôt cool d'observer quelques changements depuis la Series 2 après les plaintes sur l'inexactitude des modèles précédents. Comparée à l'ensemble des objets connectés portatifs, l'Apple Watch reste cependant le roi borgne aux pays des aveugles.
    • Il semble également que la bobine de recharge sans fil a été légèrement modifiée pour être compatible avec la plupart des stations de chargement Qi.
    • Pour finir, le nouvel altimètre barométrique ayant pris la place à côté du microphone, où est donc passée la grille d'aération ? Réponse : elle s'est cachée exactement ici, à côté du port servant pour le diagnostic.
  12. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 3 de 3
    • Admirez les divers mécanismes de cette montre !
    • Un grand merci à Circuitwise qui a sacrifié une partie de son weekend pour nous aider !
    • Et encore merci à Creative Electron pour mettre un (rayon) X à "excellent" !
  13. Dernières pensées
    • Il est toujours rapide et simple de remplacer le bracelet de la montre.
    • Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est la première pièce à sortir, et il se détache via de simples connecteurs ZIF.
    • La batterie est un peu casse-tête, mais facile à atteindre une fois que vous êtes arrivé à l'intérieur, à condition d'être armé d'un tournevis Y000.
    • Bien que non propriétaires, les minuscules vis tri-point sont un obstacle à la réparation.
    • La microsoudure est requise pour remplacer chacune des nappes de composants.
    • Le système S3 encastré quasi intégralement dans un bloc de résine rend la plupart des réparations à ce niveau impossibles.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Réponse
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Réponse
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Réponse
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 540
Total : 242,979
