Introduction
Passez à l'étape 1Ceci est une éclatée complète de l’ordinateur portable Sony Vaio VGN-SZ120P. Ce tutoriel fournit des photographies et des instructions détaillées utiles si vous souhaitez démonter et réparer l’ordinateur portable.
Avertissements
Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
NE PAS essayer de démonter ou réparer votre appareil sous l’influence de drogues ou de l’alcool.
NE PAS ingérer toute pièce du système.
Utilisez les bons outils comme indiqué dans la section outil.
NE PAS toucher tout connecteur doré à l’intérieur ou à l’extérieur du système.
Assurez-vous que le système est débranché et éteint avant d’effectuer toute maintenance sur le système.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable.
Repérez la batterie.
Déverrouiller la batterie en faisant glisser le loquet de la position « lock » vers la position « unlock » au dos de l’appareil.
Maintenez le loquet release situé du côté droit et retirez la batterie délicatement.
Soulevez le film de protection avec une pincette de précision pour révéler les modules de mémoire vive.
Écartez les languettes des deux côtés du module de RAM. Le module devrait se soulever.
Répétez cette étape pour l’autre module de RAM situé juste en dessous du module de RAM que vous venez de retirer et de mettre de côté.
Retirez les trois vis de l’ensemble du pavé tactile.
Soulevez l’ensemble du pavé tactile suffisamment pour pouvoir accéder à la nappe de connexion.
Soulevez le clapet de verrouillage de la nappe de connexion pour débrancher le câble.
Retirez délicatement l’ensemble du pavé tactile et mettez-le de côté.
Retirez les quatre vis à l’arrière de l’ordinateur. Ces vis sont situées là où était insérée la batterie et maintiennent le dessus du panneau supérieur du clavier.
Pour retirer le panneau supérieur sous l’écran, appuyez sur les deux attaches qui maintiennent le panneau et soulevez-le. Le panneau devrait se détacher.
Avant de procéder, retirez tous les morceaux d’adhésif noir qui maintiennent les fils et autres câbles.
Retirez les sept vis cruciforme qui maintienne l’ensemble des haut-parleurs en place.
Débranchez la nappe de connexion située dans le coin supérieur gauche de l’ensemble.
Only 2 screws, the others come from the bottom and secure the plastic shield removed 2 steps before this,
also 1 of the marks is a push-button...
Merci à ces traducteurs :
95%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Does this work with the PCG 9J5L
Helped on PCG-6N1M = VGN- sz3xwp (was similar).
