Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
EasyAsABC123
EasyAsABC123 et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 13, 2025
50 minutes
Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 2 de 2
    • Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever le caoutchouc. Le caoutchouc sur cette manette était déjà en mauvais état.
  2. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retrait des vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis Torx Security Bit (TR9).
  3. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Faites levier sur le panneau à côté du port 3,5 mm.
    • Veillez à ne pas déchirer la nappe que l'on peut voir à l'étape suivante.
  4. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement la nappe: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement la nappe: étape 4, image 2 de 2
    • Attention à ne pas déchirer la nappe.
    • Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement la nappe.
    • Nappe
  5. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vis sur la carte mère de la manette: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Torx (T6).
  6. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT.
  7. Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez du côté « haut » de la manette sur la carte sœur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
58%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
EasyAsABC123
Membre depuis le 01/22/10
2 449 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
50 minutes? half of that tops
glenn.fowell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 86
Total : 17,613
