Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre iPad Pro 12,9" (3e génération).
Ce tutoriel a été rédigé en utilisant une version Wifi + cellulaire (modèle A2014). Si vous avez un modèle différent, il peut y avoir de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure.
Certaines photos montrent le connecteur de batterie bloqué par deux bandes de carte. Bien qu'il s'agisse d'une méthode facultative, il est plus fiable de décharger complètement la batterie. Ne tenez pas compte de ces différences visuelles pendant que vous suivez le tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il se trouve au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du bord droit de l'iPad – une devant, une derrière.
Maintenez fermement la partie inférieure de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détacher et d'ouvrir un interstice.
Si votre écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
Insérez un médiator dans la fente.
Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
Le second aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif inférieur.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif réadhère.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
La zone supérieure commence à 4 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
La zone du milieu commence à 12 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
La zone inférieure se trouve à 4 cm du bas du châssis et mesure 3 cm de long.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les zones décrites à l'étape précédente.
Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que l'adhésif du bord supérieur ramollit, notez les points suivants :
Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'y insérez pas votre médiator de plus de 1 mm.
La caméra frontale et d'autres capteurs se trouvent au milieu du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins de 1 mm d'adhésif et vous risquez d'abîmer les composants.
Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant le module caméra.
Laissez votre médiator en place avant de continuer.
Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur apparaisse.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe supérieure :
Une vis de 2,0 mm de long
Une vis de 1,8 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
Utilisez un tourne cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache de la nappe d'écran :
Quatre vis de 1,1 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe d'écran.
Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du lecteur de carte SIM.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe du lecteur de carte SIM du connecteur de la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran supérieures.
Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran inférieures.
Utilisez un outil pour ouvrir afin de gratter la bande métallique de la carte mère suffisamment pour pouvoir la saisir avec une pincette.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis qui fixent le cache de la carte mère :
Cinq vis de 2,0 mm de long
Trois vis de 1,1 mm de long
Décollez le cache de la carte mère et retirez-le.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les trois connecteurs à emboîter des nappes de l'ensemble de la caméra frontale.
Utilisez un tournevis T-3 pour retirer les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent l'ensemble de la caméra frontale.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la caméra frontale, entre les nappes du milieu et de droite.
Tournez la spatule (spudger) pour séparer l'époxy qui fixe la caméra frontale.
Retirez la caméra frontale.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,0 mm de long qui fixe le cache du haut-parleur inférieur à la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du haut-parleur inférieur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs des haut-parleurs inférieurs.
Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter Smart Connector situé en bas de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs des haut-parleurs supérieurs.
Utilisez un spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra arrière.
Utilisez un spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du microphone supérieur.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter l'antenne 5G mmWave en la soulevant le plus près possible de son connecteur coaxial.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne supérieure.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne inférieure.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi en le soulevant le plus près possible de son connecteur coaxial.
Décollez le câble Wi-Fi vers le bord droit de l'iPad.
Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter des nappes du microphone gauche et du chargeur de l'Apple Pencil.
Mettez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le bord droit de la carte mère.
Glissez un médiator sous le bord supérieur de la carte mère pour séparer l'adhésif inférieur.
Laissez le médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Insérez un médiator sous le bord supérieur droit de la carte mère.
Faites glisser le médiator vers le connecteur de la batterie pour couper l'adhésif de droite.
Laissez le médiator inséré à côté du connecteur de la batterie pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et séparer soigneusement la languette d'extraction de la batterie, suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Sortez la bande lentement et régulièrement en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de sous la batterie.
Si la bande adhésive se casse, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
Déposez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) le long du bord de la batterie.
Inclinez l'iPad pour permettre à l'alcool isopropylique de se frayer un chemin sous la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis.
Utilisez la carte en plastique pour découper l'adhésif sous la batterie.
Répétez l'opération pour chaque cellule de batterie pour laquelle il reste de l'adhésif étirable.
Mettez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) le long du bord de la cellule gauche de la batterie.
Mettez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) le long du bord inférieur de la carte de batterie gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre batterie de remplacement à la celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (3e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Hey guys! After the battery replacement(i made all the steps from the list) the ipad isn’t charging, when I plug in charger its display switches on but it doesn’t indicate that It is charging, then I’ve changed the battery back and it acts the same, what could be an issue? Thank you!
Very good and accurate, really appreciate all the steps
You convinced me not to try this myself. Please recommend a repair service to do this for me.
