Introduction
Ce tutoriel et une batterie neuve ramèneront votre iPhone 8 à la vie. Ainsi, vous n'aurez plus à supporter les décharges rapides de votre téléphone et ne serez plus surpris par les redémarrages intempestifs à cause d'une batterie trop fatiguée. Changer sa batterie iPhone 8 est une véritable alternative pour prolonger la durée de vie de votre smartphone. En choisissant la voie de la réparation iPhone, vous faites un geste pour votre porte-monnaie mais également pour la planète. Aujourd'hui, il est difficile de recycler correctement un appareil entier, la réparation iPhone reste donc la meilleure recommandation possible dans ce cas-là. Et c'est pour cela qu'iFixit vous aide dans ce changement de batterie iPhone 8.
Si votre batterie iPhone 8 a gonflé, prenez les précautions appropriées avant d'opérer votre réparation iPhone.
Ce tutoriel vous montre comment détacher complètement l'écran complet. Ceci pour éviter d'endommager les nappes de l'écran. Si vous vous sentez capable de retirer la batterie iPhone 8 sans forcer sur les nappes de l'écran, vous pouvez sauter les étapes du retrait de l'écran. Ceci est laissé à votre jugement personnel concernant votre capacité à changer la batterie iPhone 8 sans cette étape. Surtout, ne prenez pas de risque si vous avez un doute sur une manoeuvre au cours de votre réparation iPhone 8.
Bien qu'il soit possible de retirer les bandes adhésives de la batterie iPhone 8 directement après l'ouverture du téléphone, le tutoriel recommande fortement d'enlever d'abord le Taptic Engine. Les bandes adhésives qui s'étirent sont conçues pour être étirées à un angle plat. Ceci réduit le risque de déchirer accidentellement les bandes inférieures soit parce qu'elles s'accrochent à la Taptic Engine, soit parce qu'on est obligé de les retirer à un angle trop aigu.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPhone 8 fraîchement installée : chargez-la à 100% et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100%. Ainsi, votre changement de batterie iPhone 8 sera totalement terminé !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Passez les trois prochaines étapes.
Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
Deux vis de 1,3 mm
Deux vis de 2,8 mm
Retirez le cache.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
Dévissez les trois vis fixant le cache à côté du Taptic Engine :
Une vis Y000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 2,7 mm
Une vis cruciforme de 2,9 mm
Outil utilisé dans cette étape :Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Dévissez les deux vis fixant le Taptic Engine :
Une vis cruciforme de 2,1 mm
Une vis d'entretoise de 2,1 mm
Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface de la batterie.
Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et la coque arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible pour qu'elle ne reste pas accrochée aux autres composants sur l'iPhone.
Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette aux pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à tirer.
Retirez la batterie de l'iPhone.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez le remontage de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une couche d'adhésif sur l'écran avant de remonter ce dernier.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou e-Stewards certifié.
La réparation iPhone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 8 de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic de la part de notre communauté de réparation iPhone !
364 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
66 commentaires
I still did it in 30 minutes….but I am glad I stop repairing phones around the Iphone 6s ! Now it takes serious effors just to replace the battery !
One note on this repair: When reinstalling the standoff that connects to the Taptic Engine, I found that the pointy tip of the spudger fits really well into the little hole at the top of the standoff, and helps with getting it into place and screwing it down if you don’t have a screwdriver bit for the standoff. Hope this is helpful!
Are steps 18 to 27 really required if you’re just replacing the battery?
Hi Daniel!
The pull-stretch adhesive holding the battery has a tendency to tear when they are pulled at a steep angle. When they tear, removing the battery becomes much more difficult. We strongly recommend removing the Taptic Engine in order to give the adhesive the best chance of coming out in one piece.
I tried doing it the ‘easy’ way without those steps. I wound up breaking the top adhesive tabs and it made it a lot harder to remove the battery and took a lot of extra time. If I had to do it again, I would do all the steps. Otherwise, things went very well. Very good instructions.
