Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive (alternate method): étape 0, image 3 de 3
  • Gently slide the two picks toward the camera shell so they are under the corners of the back cover adjacent to the camera shell.
  • Move the picks back and forth along the bridge between the back cover and the camera shell until you create a gap between the camera shell and the frame.
  • Be careful with this method, as you risk cracking the plastic back cover.
Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
Soyez prudent avec cette méthode, car vous risquez de fissurer la coque arrière en plastique.
