Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Display Assembly Replacement, Remove the display cable assembly: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Display Assembly Replacement, Remove the display cable assembly: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Display Assembly Replacement, Remove the display cable assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.
  • Use a pair of tweezers to pull the cover spring of the display cable out of its recess.
  • Repeat this step with the right cover spring of the display cable assembly.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
À l'aide d'une pincette, extrayez le ressort du cache gauche des nappes hors de son support.
Répétez la procédure avec le ressort du cache droit de l'ensemble nappe d'écran.
