Tutoriels de réparation
Apprenez à réparer tout (ou presque) avec nos tutoriels étape par étape.
Forum de réponses
Partagez vos solutions ou faites-vous aider par un ami.
Vues éclatées
Jetez un coup d'œil à l'intérieur des derniers gadgets.
Actualités
Votre destination pour les nouvelles du monde de la réparation tech.
Rejoignez-nous !
Aidez à apprendre aux gens à refaire fonctionner leurs affaires.
Droit à la réparation
Renseignez-vous sur le Droit à la réparation et comment le promouvoir.
Réparabilité
Découvrez pourquoi la réparabilité des produits est décisive.
Notre manifeste
Participez à la révolution de la réparation !
En vedette
Pièces et outils de qualité, couverts par notre garantie à vie.
Outils
Faites votre choix dans notre large sélection d'outils de précision.
Pièces
Achetez nos pièces couvertes par notre garantie qualité.
Batteries iPhone
Batteries testées et garanties, plus un kit avec tous les outils nécessaires.
Accédez rapidement aux tutoriels, aux pièces et aux réponses correspondant à vos appareils
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement d cela batterie du Sony Ericsson S710a
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les quatre vis de 6 mm derrière la batterie.
Étape 2
Retirer la pièce en plastique près de la base du clavier.
Étape 3
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la couverture arrière du téléphone. Cela nécessitera un travail minutieux.
Étape 4
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte de circuit une fois que vous avez retiré le capot arrière.
Étape 5
Retirez les connecteurs du câble LCD provenant du trou de charnière avec un tournevis à tête plate.
Étape 6
Sur le côté non caméras du téléphone, retirez les quatre vis de 3 mm et deux vis de 2,3 mm en maintenant la structure de torsion.
Étape 7
Retirez la pièce en plastique près du bas de ce côté du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela vous donnera accès à deux vis supplémentaires.
Étape 8
Pour retirer l'écran LCD, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique de l'écran LCD.
Étape 9
Dans cette image, vous pouvez voir toutes les pièces du côté non-caméra du téléphone.
Étape 10
Ce téléphone dispose d'un éventail de fonctionnalités:
