Aller au contenu principal
Remplacement de la moitié supérieur du LG CU440
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG CU400 Top Half Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG CU400 Top Half Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG CU400 Top Half Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the metal spudger in the seam on the top assembly. This will pry the two pieces apart from each other.
  • Continue to work around the perimeter of the phone with the metal spudger.
  • Once you have worked around the perimeter of the phone you should have two halves to the top assembly, the screen assembly and the cover.
Insérez le spudger métallique dans la couture sur l'ensemble supérieur. Cela permettra de séparer les deux pièces les unes des autres.
Continuez à travailler autour du périmètre du téléphone avec le spudger en métal.
Une fois que vous avez travaillé autour du périmètre du téléphone, vous devriez avoir deux moitiés à l'assemblage supérieur, l'assemblage de l'écran et le couvercle.
