Aller au contenu principal
Remplacement de la moitié supérieur du LG CU440
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
LG CU400 Top Half Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG CU400 Top Half Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG CU400 Top Half Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Set aside the cover half.
  • Using tweezers, carefully disconnect the display ribbon cable from the screen assembly and phone by lifting up on both connections.
  • The display ribbon cable will still be attached to the phone via the hinge. The disconnection of the display ribbon cable in this step is to remove the screen from the screen assembly.
Mettez de côté la moitié du couvercle.
À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez soigneusement le câble ruban de l'écran et le téléphone en soulevant les deux connexions.
Le câble plat d'affichage sera toujours attaché au téléphone via la charnière. La déconnexion du câble ruban de l'affichage dans cette étape consiste à retirer l'écran de l'assemblage de l'écran.
[* black] Set aside the cover half.
-[* black] Using tweezers, carefully disconnect the display ribbon cable from the screen assembly and phone by lifting up on both connections.
+[* black] Using [product|IF145-020|tweezers], carefully disconnect the display ribbon cable from the screen assembly and phone by lifting up on both connections.
[* icon_note] The display ribbon cable will still be attached to the phone via the hinge. The disconnection of the display ribbon cable in this step is to remove the screen from the screen assembly.
