Aller au contenu principal
Remplacement de la moitié supérieur du LG CU440
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG CU400
Démontage de la boitier inférieure du LG CU440
Remplacement de la carte mère du LG CU440
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre couvercles en caoutchouc de l'écran avant en utilisant un spudger métallique.
      Étape 2
      Enlevez les quatre vis cruciformes plates de 3 mm # 000 de l'écran avant à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
      Étape 3
      Insérez le spudger métallique dans la couture sur l'ensemble supérieur. Cela permettra de séparer les deux pièces les unes des autres.
      Étape 4
      Mettez de côté la moitié du couvercle.
      Étape 5
      Saisissez l'écran et le haut-parleur relié à l'écran par des fils rouge et noir et retirez délicatement l'écran de l'écran.
