Introduction
Le LG G4 se veut un emblème du luxe avec sa caméra vantée et sa coque arrière en cuir véritable en option. Mais est-ce que le LG nous offrira également le luxe de la réparabilité ? Rejoignez-nous pour le démontage du G4 et faites le plein de rayons X – grâce à nos amis chez Creative Electron.
Vous aimez les images radio ? Ne ratez pas notre démontage de l'Apple Watch avec rayons X.
Vous voulez voir l'intérieur des derniers gadgets ? Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook!
Ce dont vous avez besoin
Le LG G4 ne fonctionne ni à la force g ni grâce aux rongeurs ; voici ce que c'est :
Écran 5.5" IPS "Quantum" avec une résolution de 2560 x 1440 (538 ppi)
Processeur 6-core, 1.8 GHz, 64-bit Qualcomm Snapdragon 808
RAM 3 Go
Stockage interne 32 Go, extensible jusqu'à 2 To supplémentaires via carte microSD
Caméra arrière 16 MP, f/1.8 avec stabilisation d'image optique (OIS) et autofocus laser, et caméra frontale de 8 MP, f/2.0
802.11 a/b/g/n/ac wi-fi, Bluetooth 4.1 BLE, et connectivité NFC
Android 5.1 Lollipop
Nul besoin d'outils ! Le G4 dispose d'une encoche pratique pour retirer facilement le panneau arrière.
En ce qui concerne la réparabilité, c'est prometteur.
Nous n'avons pas besoin d'une radio pour voir que cette batterie est remplaçable par l'utilisateur.
Mais les rayons X, c'est tellement plus rigolo !
Le G4 dispose d'une batterie lithium-ion de 3,85 V avec une capacité d'au moins 11,2 Wh. Le service marketing de LG ne se prononce pas sur la longévité de la batterie, mais a veillé à bien faire comprendre que la batterie de 3,000 mAh dure très longtemps.
Le Galaxy S6 se positionne juste derrière avec sa batterie de 3,85 V et 9,82 Wh.
L'iPhone 6 dispose d'une batterie de 3,82 V avec une capacité de 6,91 Wh.
Malgré les spécifications impressionnantes, nous pensons que la caractéristique la plus excitante de cette batterie est le fait qu'elle soit facile à retirer.
Cela fait du bien de voir que LG semble être un des rares concepteurs tenant bon dans la guerre des entreprises contre les batteries remplaçables par l'utilisateur ... parce que, vous savez, les batteries ne fonctionnent plus au bout d'un moment.
Cela a l'air d'un bout de plastique ordinaire, mais ceci, chers amis, c'est à quoi ressemble la liberté ! Des languettes en plastique minuscules sur le boîtier arrière permettent de le retirer facilement – une technologie simple que nous croyions être aussi perdue que le ciment romain.
Mais attendez, il y a encore plus ! Nous apercevons quelques contacts dans le plastique.
Quelques radios plus tard, et nous découvrons l'antenne NFC camouflée, et non pas une bobine de charge sans fil.
Nous avons réussi à atteindre le châssis central sans même ouvrir notre boîte à outils. La première chose qu'il nous faut, c'est notre set de tournevis Pro Tech avec le tournevis cruciforme standard pratique #0.
Puis, nous nous servons d'un opening pick (médiator) pour soulever le châssis central et faire apparaître le cœur du G4.
Nous jetons un coup d'œil au numéro de modèle du G4 - LG-H811- avant de
le mettre en morceauxcontinuer.
La caméra selfie de 8 MP ne fait pas le poids contre notre spudger (spatule).
La chose la plus notable de cette petite caméra est son effet de lissage, qui semble être utile lors des prises de photo normales - si vous n'avez pas besoins de détails nets.
LG essaie d'aider ses fans d'Instagram : les photos sont meilleures, et on peut toujours mettre #nofilter. Techniquement.
Nous retirons la carte mère du G4, ce qui nous permet de mieux voir tout ce qui s'y trouve. Voici quelques CI :
Samsung K3QF6F60AM-QGCF 3 Go LPDDR3 RAM
La puce hexacœur Qualcomm Snapdragon 808 SOC de 1.8 GHz se trouve sous la RAM.
Flash Toshiba THGBMFG8C4LBAIR 32 Go NAND
Broadcom BCM4339HKUBG 5G WiFi Client
CI de gestion de puissance Qualcomm PMI8994
CI de réception de puissance sans fil Qi IDT P9025A
Émetteur-récepteur Qualcomm WTR3925 LTE
Nous nous penchons sur le reste du G4 et retirons la caméra arrière 16 MP pour l'examiner de plus près.
La caméra dispose d'un capteur d'image 1/2.6" ainsi que d'un autofocus laser et d'une stabilisation d'image optique. Par contre, le sujet principal de discussion était l'ouverture de f/1.8 de la caméra.
De ce côté du G4, nous pouvons également apercevoir son IR Blaster (à gauche du trou du microphone).
Espérons que l'usage de ce téléphone en tant que télécommande ne le condamne pas pour toujours aux coussins du canapé ...
La complexité de la caméra arrière et sa stabilisation d'image sont encore plus évidentes sous les rayons X ! Ce châssis ! Ces puces !
La caméra minuscule juste à côté est la caméra avant, ce n'est qu'une lentille simple et un capteur d'image sans mécanisme de stabilisation d'image optique (OIS).
Vue de profil, la caméra arrière ressemble un peu à Nessie. Une conspiration ? Probablement pas.
Nous nous tournons vers la prise casque et la retirons du châssis à l'aide d'une pincette.
C'est une bonne journée quand la prise casque est plus facile à réparer que la plupart des composants dans votre casque, euh, écouteur.
La prise audio est libre comme l'air.
Les contacts à ressort sont une façon géniale pour joindre des composants, il n'y ni soudure, ni tracas, et ils sont simples à remplacer.
Les parties les plus sombres de la radio, c'est le métal des contacts qui transmettent l'énergie et les données de la prise casque vers la carte mère et vice versa. Les parties grises ne sont que le boîtier en plastique.
Un autre composant fixé à l'aide d'un contact à ressort : le vibreur !
Le vibreur semble être un moteur à vibrations de type plat. Les deux dispositifs ronds sont des bobines de fil, et la partie foncée en forme d'enclume est un poids qui tourne, créant ainsi les vibrations du moteur.
Vu de côté, les contacts à ressort ont plus de volume, et on peut même voir les filaments métalliques individuelles dans les bobines. Chouette.
Le score de réparabilité du LG G4 : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Le panneau arrière et la batterie peuvent être retirés sans outils.
Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
On trouve toujours facilement un tournevis pour les vis cruciformes standards #0.
L'ensemble écran est fusionné, la vitre et l'écran LCD doivent être remplacés ensemble si l'un d'eux se casse.
Et enfin, nous remercions nos amis chez Creative Electron pour leur équipement et leur expertise !
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
74 commentaires
It must kill LG to have to use Samsung RAM chips.
Corporations do not have emotions.
Almost everybody buys from anybody. Samsung sells parts to Apple, etc, etc.
It's all about maximising profit. Do that and nobody cares where the parts come from (unless your corporation can do it cheaper itself.)
Awesome! I loved this X-Ray feature.
