Aller au contenu principal
Headphone Cleaning Kit
Vos AirPods se rechargent via leur boîtier, et le boîtier se recharge via un câble ou un chargeur sans fil. Par conséquent, si vos AirPods ne chargent plus, trois cas de figure sont possibles : le boîtier ne charge pas, un AirPod ne charge pas dans le boîtier, ou aucun des deux ne charge. Cette page couvre ces trois situations, pour les AirPods, les AirPods Pro et leurs boîtiers de charge. Bonne nouvelle : les solutions les plus simples, comme charger le boîtier et nettoyer les contacts, ne prennent que quelques minutes.
Les AirPods Max se rechargent via un câble, pas un boîtier, donc la majeure partie de cette page ne s'applique pas à eux. Si les vôtres ne chargent plus, branchez-les avec le câble pendant au moins 5 minutes avant d'essayer quoi que ce soit d'autre.
Premières étapes
  • Placez les deux AirPods dans le boîtier et fermez le couvercle. Branchez le boîtier et laissez-le charger pendant au moins 15 minutes.
  • Vérifiez les niveaux de charge. Ouvrez le boîtier à côté de votre iPhone, ou ouvrez Réglages, appuyez sur Bluetooth, puis sur le bouton Info à côté de vos AirPods. Vous verrez le niveau de charge de chaque AirPod et du boîtier.
  • Vérifiez le voyant d'état du boîtier. Vert signifie une charge complète. Orange signifie qu'il reste moins d'une charge complète. Si le voyant ne s'allume pas du tout, le boîtier doit être rechargé. Sur les boîtiers récents, un court clignotement orange ou une pulsation lors de l'ouverture du couvercle indique simplement que les AirPods ou le boîtier sont chargés à moins de 95 %. Sur la plupart des boîtiers, le voyant se trouve à l'avant. Sur les AirPods originaux et le boîtier Lightning des AirPods (2e génération), il se situe à l'intérieur, entre les deux AirPods.
  • Essayez un autre câble, un autre adaptateur secteur et une autre prise murale.
  • Si un AirPod ne charge pas alors que l'autre fonctionne, nettoyez les contacts.
Batterie du boîtier déchargée
Si aucun AirPod ne charge, commencez par vérifier le boîtier. Un boîtier dont la batterie est déchargée ne peut pas charger les AirPods, et aucun voyant ne s'allume lorsque vous ouvrez le couvercle.
Branchez le boîtier avec les AirPods à l'intérieur. Laissez-le charger au moins 15 minutes, puis vérifiez à nouveau les niveaux de charge. Si le niveau du boîtier ne remonte pas, suivez les étapes des sections suivantes.
Si vous pouvez emprunter un boîtier compatible, placez vos AirPods dedans. S'ils chargent dans ce cas, le problème vient de votre boîtier.
Câble, adaptateur ou chargeur sans fil défectueux
Inspectez le câble pour détecter tout effilochage ou connecteur tordu. Assurez-vous qu'il est fermement branché au boîtier et à l'adaptateur, et que l'adaptateur est branché sur une prise fonctionnelle. Essayez avec un câble et un adaptateur qui chargent un autre appareil.
Pour la charge sans fil :
  • Posez le boîtier sur le chargeur avec le voyant d'état vers le haut. Le voyant s'allume quelques secondes, puis s'éteint pendant que le boîtier continue de charger.
  • Si le voyant ne s'allume pas, déplacez le boîtier sur le chargeur. Certains chargeurs ont une zone de charge précise.
  • Si la charge ne se lance toujours pas, branchez un câble. Si le câble fonctionne, le problème vient du chargeur sans fil ou de son positionnement, et non du boîtier.
La recharge optimisée limite la charge
Si vos AirPods se chargent jusqu'à un certain niveau puis s'arrêtent, il se peut qu'ils fonctionnent normalement. Les AirPods (3e génération) et ultérieurs, ainsi que les AirPods Pro, apprennent vos habitudes et attendent que vous soyez sur le point de les utiliser pour terminer la charge à 100 %, afin de réduire l'usure de la batterie.
Pour une charge complète immédiate, désactivez cette fonctionnalité :
  1. Mettez vos AirPods dans vos oreilles ou ouvrez le boîtier près de votre iPhone.
  2. Ouvrez l'application Réglages et appuyez sur le nom de vos AirPods.
  3. Appuyez sur Batterie.
  4. Désactivez Recharge optimisée de la batterie (Limite de charge optimisée sur les AirPods Pro 3).
Port ou contacts du boîtier encrassés
Si un AirPod ne charge pas tandis que l'autre fonctionne, c'est peut-être la cause. Chaque AirPod se recharge via de petits contacts métalliques à l'extrémité de sa tige, qui entrent en contact avec des connecteurs correspondants au fond de son logement dans le boîtier. Les peluches de poche, le cérumen et les graisses cutanées finissent par s'accumuler sur ces zones.
  • Observez l'extrémité de la tige de l'AirPod et le fond de son logement dans le boîtier. Les contacts métalliques doivent être brillants, et non ternes, bruns ou incrustés.
  • Commencez par la méthode suggérée par Apple : utilisez une brosse à poils souples pour éliminer les peluches du port de charge, puis essuyez le boîtier et l'extrémité des tiges avec un chiffon sec non pelucheux. Si cela résout le problème, arrêtez-vous là.
  • Pour les saletés tenaces, commencez par débrancher le boîtier. Utilisez une brosse à poils souples ou une soufflette pour éliminer les peluches logées dans chaque emplacement pour AirPod du boîtier.
  • Imbibez un coton-tige d'alcool isopropylique, puis tamponnez-le pour enlever l'excédent afin qu'il soit humide et non dégoulinant. Nettoyez les contacts au fond de chaque emplacement du boîtier, puis ceux à l'extrémité de chaque tige d'AirPod.
  • Gardez le port de charge (Lightning ou USB-C) au sec, et nettoyez-le uniquement avec des outils secs et souples. Travaillez délicatement autour des contacts.
  • Laissez tout sécher pendant quelques minutes avant de replacer les AirPods ou de rebrancher le boîtier.
Avertissement
Apple déconseille d'insérer quoi que ce soit dans le port de charge ou d'y introduire du liquide, car cela pourrait endommager les contacts. Gardez le coton-tige à peine humide et ne laissez jamais de liquide stagner dans le boîtier.
Après le nettoyage, replacez chaque AirPod dans son logement. L'aimant doit l'attirer jusqu'au fond. Si l'un d'eux est plus haut que l'autre, vérifiez la présence de débris ou si un contact n'est pas tordu dans cet emplacement.
Bug de firmware ou de jumelage
Si un AirPod n'affiche aucun niveau de charge, ou si le boîtier n'indique pas de charge alors que le voyant dit le contraire, il se peut que les AirPods et le boîtier soient désynchronisés. Une réinitialisation résout ce problème. Notez qu'une réinitialisation efface vos réglages personnalisés, vous devrez donc les configurer à nouveau.
Pour les AirPods (1re, 2e ou 3e génération), AirPods Pro ou AirPods Pro 2 :
  1. Placez les AirPods dans le boîtier, fermez le couvercle et attendez 30 secondes.
  2. Sur votre iPhone, ouvrez Réglages et appuyez sur Bluetooth. Appuyez sur le bouton Info à côté de vos AirPods, puis sur Oublier cet appareil et confirmez.
  3. Ouvrez le couvercle.
  4. Maintenez le bouton de configuration situé à l'arrière du boîtier enfoncé pendant environ 15 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en orange, puis en blanc.
  5. Maintenez le boîtier ouvert près de votre iPhone et suivez les instructions à l'écran pour les reconnecter.
Pour les AirPods 4, AirPods Pro 3 et autres boîtiers sans bouton de configuration :
  2. Oubliez les AirPods sur votre iPhone, comme indiqué ci-dessus.
  3. Ouvrez le couvercle. Lorsque le voyant d'état est allumé, appuyez deux fois sur l'avant du boîtier.
  4. Appuyez deux fois de plus lorsque le voyant clignote en blanc, puis une troisième fois lorsqu'il clignote plus rapidement.
  5. Lorsque le voyant clignote en orange puis en blanc, suivez les étapes sur votre iPhone pour les reconnecter.
Si le voyant ne clignote pas en blanc, fermez le couvercle pendant 20 secondes et réessayez.
Gardez le firmware à jour : les AirPods se mettent à jour automatiquement pendant qu'ils chargent dans leur boîtier, à proximité d'un iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi. Laissez-les ainsi pendant 30 minutes.
Batterie HS
Les batteries des AirPods sont minuscules et s'usent après quelques années. Une batterie usée peut arrêter de charger, se décharger rapidement ou passer de 100 % à 0 % en quelques minutes. Souvent, un AirPod s'use avant l'autre.
Boîtier endommagé ou dégâts des eaux
Si le boîtier ne charge avec aucun câble, aucun adaptateur ni sans fil, et qu'il est propre, le problème se situe à l'intérieur. Recherchez des traces de corrosion verte ou blanche dans le port de charge ou sur les contacts, un port desserré ou des fissures. La corrosion indique généralement une infiltration de liquide. La plupart des boîtiers d'AirPods ne sont pas étanches, et même les modèles récents résistants aux éclaboussures peuvent perdre cette protection avec le temps. Ne chargez jamais un boîtier humide.
Un port de charge ou une carte interne endommagés sont difficiles à réparer, car le boîtier est collé et les composants sont minuscules. Le remplacement du boîtier est souvent plus pratique.
Questions fréquentes à ce sujet
Pages associées
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
27 784 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 68
Total : 68
