Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas ! Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Vérifier le bouton de marche
Assurez-vous que le bouton s'enfonce complètement. Maintenez-le appuyé pendant 5 secondes. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez l'étape suivante.
Batterie déchargée ou défectueuse
Assurez-vous de charger votre batterie en la branchant à une source d'alimentation. Essayez de rallumer l'appareil ; si cela ne fonctionne toujours pas, l'un des composants est probablement défectueux. Remplacez d'abord les batteries. Vérifiez également la présence de saleté dans le logement des batteries. Nettoyez toute saleté avec un coton imbibé d'alcool isopropylique.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil est chargé et ne s'allume toujours pas, les composants électriques à l'intérieur de l'appareil doivent être remplacés.
Ne prend pas de photos ou de vidéos
L'appareil s'allume et l'écran fonctionne, mais il ne prend aucune photo ni vidéo.
Vérifier la mémoire
Il est possible que votre appareil n'ait plus de place pour enregistrer de nouvelles photos ou vidéos. Allez dans le mode lecture, et si des images ou des vidéos apparaissent, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace de stockage.
La carte mémoire ne fonctionne pas ou est pleine
L'appareil ne reconnaît pas votre carte mémoire ou n'enregistre pas les photos dessus.
Identifier la carte SD sur l'appareil
Vérifiez la présence d'une carte SD dans le lecteur. Si la carte SD est insérée mais que vous ne pouvez pas y accéder, éteignez et rallumez l'appareil.
Carte SD défectueuse
Si la carte SD ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être défectueuse. Essayez de la tester sur un autre appareil fonctionnel, ou essayez une carte SD dont vous savez qu'elle fonctionne dans l'appareil.
Lecteur de carte SD défectueux
Si l'appareil ne détecte toujours pas votre carte SD, le lecteur de carte est peut-être cassé. Vous devrez le remplacer.
Les boutons de fonction ne fonctionnent pas
L'écran fonctionne, mais les boutons à côté ne répondent pas.
Boutons défectueux
Si les boutons sont coincés et ne bougent pas, essayez de les manipuler jusqu'à ce qu'ils se débloquent. Sinon, ils doivent probablement être remplacés.
L'écran LCD reste noir quand l'appareil est allumé
L'écran ne fonctionne pas, mais le reste de l'appareil semble fonctionner.
Un ou deux points colorés
Si vous ne voyez qu'un ou deux points rouges occasionnellement, cela disparaîtra. C'est normal et ne nécessite aucune réparation.
Remplacer l'écran
Vous devez probablement remplacer l'écran si c'est le seul élément qui ne fonctionne pas.
Le flash ne se déclenche pas
L'appareil ne flashe pas lorsque vous prenez une photo.
Modes corrects
Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le « mode caméra ». L'appareil ne prendra pas de photo si le flash n'est pas chargé, ce qui est indiqué par un voyant lumineux orange au-dessus de l'écran de lecture. Le réglage du flash doit également être activé ; il est souvent réglé par défaut sur « automatique », ce qui doit être modifié si vous souhaitez qu'il flashe systématiquement.
Flash grillé
Le flash est peut-être grillé ; dans ce cas, il doit être remplacé. Utilisez le tutoriel de réparation du bloc flash pour retirer la pièce défectueuse.
Le zoom ne fonctionne pas
L'appareil ne vous permet pas de zoomer ou de dézoomer lors de la prise de photo ou de vidéo.
Bouton cassé
Si le bouton de zoom semble lâche, vous devrez peut-être le remplacer.
Objectif zoom cassé
Si le bouton fonctionne, il est possible que la partie zoom de l'appareil soit cassée. Elle devra être réparée ou remplacée.
Le voyant de mise au point automatique clignote sans arrêt
Le voyant orange de l'appareil clignote en continu.
Fonction mise au point automatique
Si un voyant orange clignote lors de la prise de photo, il s'agit de la fonction de mise au point automatique (AF) qui aide l'appareil à faire la mise au point en basse lumière. Pour désactiver la mise au point automatique, entrez dans le menu des fonctions, recherchez la fonction AF et réglez-la sur « arrêt ».
Nappe interne débranchée
Si ce problème survient de manière anormale, il est possible qu'une nappe à l'intérieur de l'appareil se soit débranchée. Suivez le tutoriel de réparation de la carte mère/condensateur pour localiser et rebrancher les éventuelles nappes.
Andrew Elliott
Membre depuis le 04/12/12
13 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Réponse Partager
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Réponse Partager
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 5,644
