Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie et placez-la dans le chargeur. Laissez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Assurez-vous que la batterie est correctement orientée et que la languette de verrouillage rouge est enclenchée lorsque vous la remettez dans l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas après cela, vous aurez besoin d'une nouvelle batterie.
Assurez-vous que la batterie et le logement de la batterie sont propres avant d'insérer la batterie. Si nécessaire, nettoyez les bornes de batterie et le logement avec un coton-tige sec. Assurez-vous que le coton-tige n'est pas humide pour éviter tout dommage électrique dans le logement de la batterie. Si les bornes semblent endommagées même après le nettoyage, utilisez ce tutoriel pour changer la batterie.
Chargeur défectueux
Si le problème persiste, vérifiez si le chargeur fonctionne correctement en chargeant une autre batterie. Si le chargeur ne fonctionne pas, vous devrez le remplacer par un nouveau.
Carte mère défectueuse
Si, après avoir essayé toutes les méthodes ci-dessus, l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte mère pourrait être défectueuse. Remplacez la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
La date et l'heure se réinitialisent constamment
La date et l'heure affichées sur l'écran LCD se réinitialisent lorsque la batterie principale est retirée
Pile interne de date/heure défectueuse
La pile interne de date/heure se recharge à partir de la batterie principale. Il faut environ 4 heures pour la recharger avec une batterie principale complètement chargée. La pile interne devrait durer environ trois semaines avec une charge complète. Une fois la batterie complètement chargée, laissez l'appareil éteint pendant 4 heures pour charger la pile interne. Après 4 heures, allumez l'appareil et réglez la date et l'heure en utilisant le manuel. Pour vérifier si la pile interne fonctionne correctement, éteignez l'appareil et retirez la batterie après avoir réglé la date et l'heure. Si la date et l'heure sont réinitialisées lorsque vous rallumez l'appareil, cela peut indiquer une pile interne défectueuse, qui peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Problèmes d'écran LCD
L'écran LCD présente des signes de dysfonctionnement. Cela peut aller d'un écran sombre, qui clignote, ou qui montre tout signe de fonctionnement anormal.
Le réglage de la luminosité de l'écran LCD est faible
Le réglage de la luminosité de l'écran LCD de votre appareil est peut-être trop faible. Pour régler la luminosité, appuyez sur DISP, puis sélectionnez Luminosité LCD et utilisez les flèches droite ou gauche pour l'ajuster. Plus d'informations explicatives se trouvent dans le manuel de l'appareil, sous la section « Luminosité de l'écran ».
Les conditions d'éclairage ambiant sont mauvaises
Cela peut se produire si vous essayez de prendre des photos sous un éclairage faible ou fluorescent. Sortez l'appareil de ces conditions d'éclairage pour voir si le problème persiste. S'il continue à scintiller dans tous les environnements, utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD.
L'écran est endommagé/cassé
Si l'écran est physiquement endommagé ou cassé, utilisez ce tutoriel pour le remplacer.
Dysfonctionnement du flash
Le flash ne se déclenche pas ou le logement du flash est coincé et ne se rétracte pas ou ne s'étend pas.
Erreur de réglage
Le flash ne s'allume pas lorsque l'appareil est en mode Film ou que le mode flash est désactivé dans les réglages. Assurez-vous que le mode flash est réglé sur AUTO au lieu de OFF dans les réglages. Pour vérifier si l'appareil est en mode Film, vérifiez sur l'écran LCD s'il y a un symbole [ Rec]. Si c'est le cas, changez le mode de l'appareil de Film à Auto en utilisant la molette de mode sur le dessus de l'appareil.
Flash cassé
Si le flash ne se déploie pas ou ne se déclenche pas, le module flash est cassé. Il possède soit un ressort cassé, soit une ampoule grillée, ce qui peut être remplacé en utilisant ce tutoriel.
Dysfonctionnement du bloc optique
Le bloc optique ne se rétracte pas complètement, ne fait pas la mise au point ou ne zoome pas correctement
L'appareil ne s'est pas éteint correctement
Si la batterie a été retirée ou s'est déchargée avant que le bloc optique ne soit complètement rétracté, il se peut qu'il soit resté coincé dans la position où il a perdu l'alimentation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, puis retirez la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, réinsérez-la et rallumez l'appareil. Le bloc optique devrait se rétracter complètement après cela. Sinon, votre bloc optique est défectueux.
Moteur du bloc optique défectueux
Lors du fonctionnement normal de l'appareil, le moteur du bloc optique contrôle les fonctions d'autofocus et de zoom. Si le zoom ne fonctionne pas correctement lorsque les boutons de zoom sont enfoncés, si l'autofocus ne fait pas la mise au point sur le sujet, ou si le bloc optique ne se rétracte toujours pas complètement lors de l'extinction correcte de l'appareil, il peut y avoir un problème avec le moteur du bloc optique ou la carte mère. Le moteur du bloc optique peut être remplacé en utilisant ce tutoriel et la carte mère peut être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Dysfonctionnement des commandes du couvercle supérieur
Les boutons ou molettes du couvercle supérieur ne changent pas de mode lors de la rotation
Molette de mode ou bouton de déclenchement défectueux
Les commandes situées sur le dessus de l'appareil assurent des fonctions essentielles à son fonctionnement. Si l'une des commandes ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à l'usure du bouton ou des composants électroniques situés sous les boutons. Redémarrez l'appareil une fois et vérifiez si les molettes et les boutons fonctionnent. Si le problème persiste, utilisez ce tutoriel pour remplacer le couvercle supérieur.
Dysfonctionnement du viseur
Soit aucune image n'est visible à travers le viseur, soit celui-ci est manifestement endommagé ou cassé.
Le protège-lentille est toujours en place
Assurez-vous d'abord que le protège-lentille est retiré de l'avant de l'objectif. S'il est toujours sur l'objectif, aucune image ne sera affichée dans le viseur.
Viseur cassé
Si le viseur est manifestement endommagé ou cassé, veuillez consulter ce tutoriel pour apprendre comment le réparer et le remplacer.
Problèmes de panneau arrière
Soit le panneau arrière de l'appareil est manifestement cassé, soit l'un des boutons du panneau arrière ne fonctionne pas
Débris dans les boutons
Certains boutons peuvent ne pas s'enfoncer complètement s'il y a de la poussière ou de la crasse en dessous. Utilisez de l'air comprimé pour déloger toute obstruction derrière les boutons.
Boutons/Molette cassés
Si la molette ou l'un des boutons est défectueux, utilisez ce tutoriel pour apprendre comment remplacer le panneau arrière.
Panneau arrière cassé
Si le panneau arrière de votre appareil est manifestement cassé ou endommagé, utilisez ce tutoriel pour apprendre comment le remplacer.
Ethan Boone
Membre depuis le 07/08/19
827 Réputation
7 tutoriels rédigés
11 commentaires
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Réponse Partager
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Réponse Partager
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Réponse Partager
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Réponse Partager
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 65
Total : 5,211
