Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi
L'ordinateur ne se connecte pas ou ne reste pas connecté au Wi-Fi.
Les pilotes sont obsolètes
Si votre ordinateur a du mal à se connecter au réseau sans fil ou à y rester, assurez-vous que les pilotes ont été installés dans le bon ordre. Les pilotes doivent être téléchargés et installés directement depuis le site Web de Dell, plutôt que via des tiers. Voici un lien expliquant comment installer les pilotes dans le bon ordre, ainsi que la séquence d'installation exacte. L'état de la garantie Dell de votre ordinateur indiquera le pilote de la carte réseau sans fil à installer, une fois que vous aurez saisi votre système d'exploitation et sélectionné un réseau.
Dysfonctionnement du module Wi-Fi
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, votre module Wi-Fi devra peut-être être remplacé ; voici un lien vers le tutoriel pour remplacer le module Wi-Fi.
L'ordinateur portable ne charge pas
L'ordinateur ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Débris dans le port de charge de l'ordinateur ou sur le câble
La première chose à vérifier sur votre ordinateur est le port de charge et le câble lui-même. Parfois, des débris peuvent se coincer dans les ports et empêcher une connexion correcte pour charger votre ordinateur. La façon la plus simple de régler ce problème est d'utiliser une bombe d'air comprimé pour expulser les débris présents dans le port de charge et à l'extrémité de votre câble de charge qui se branche sur l'ordinateur.
Câble de charge défectueux
Une autre possibilité probable est un problème avec le câble de charge. Pour l'écarter, branchez votre câble sur un autre ordinateur utilisant le même type de chargeur. Cela vous permettra de savoir s'il s'agit d'un problème de chargeur ou d'ordinateur. S'il s'agit d'un problème de chargeur, la meilleure solution consiste à acheter un nouveau chargeur pour votre ordinateur avec les mêmes spécifications.
Connecteur d'alimentation défectueux
Si rien d'autre ne fonctionne, la cause du problème pourrait être un connecteur d'alimentation défectueux. Cela peut simplement être dû à un dégât des eaux ou éventuellement à un câble déconnecté en interne qui alimente le connecteur ; voici un lien pour accéder au connecteur d'alimentation et le remplacer.
Les jeux fonctionnent mal
Les jeux ne se chargent pas ou fonctionnent mal sur mon ordinateur.
Processeur graphique (GPU) ou processeur central (CPU) aux spécifications faibles
Une hypothèse courante concernant le Dell Inspiron 15R 5537 est qu'il est équipé d'une carte graphique intégrée AMD Radeon HD 8670M, mais cette fonctionnalité est une option lors de l'achat initial. Par conséquent, si vous ne trouvez pas le logiciel graphique AMD dans le panneau de configuration, il est probable que votre ordinateur ne dispose que d'une puce graphique intégrée Intel. Une solution consiste à passer à la carte graphique AMD en remplaçant votre carte mère par celle équipée d'AMD ; voici un lien pour accéder à la carte mère.
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'ordinateur
Le bouton de marche ne répond pas ou ne permet pas d'allumer l'ordinateur lorsqu'on appuie dessus.
L'ordinateur n'est pas chargé
Si la LED témoin du bouton de marche ne s'allume pas et que l'ordinateur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, assurez-vous que l'ordinateur est chargé. Vous pouvez le faire en branchant le chargeur approprié sur votre ordinateur.
Remplacement de la carte des boutons de marche
Si l'ordinateur est chargé et que le bouton de marche ne répond toujours pas lorsqu'on appuie dessus, la carte des boutons de marche devra peut-être être remplacée.
L'ordinateur portable affiche un écran noir
L'écran n'affiche aucune image.
L'écran est cassé
Un problème possible est que votre écran soit endommagé ou cassé. Vérifiez d'abord si l'écran présente des fissures, des bosses ou des traces de liquide. Si vous constatez l'un de ces problèmes, la meilleure solution consiste à changer l'écran. Pour effectuer le changement écran, suivez les étapes 1 à 27 du tutoriel de remplacement de la carte mère ici.
Panne du disque dur
Immédiatement après avoir démarré votre ordinateur, appuyez sur la touche F12 et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu de démarrage et exécuter un diagnostic. Le diagnostic doit vérifier tout le matériel et, une fois terminé, lancez un test pour le disque dur. Le test vous indiquera quel composant est défaillant et nécessite éventuellement un remplacement.
Cody Charnisky
Membre depuis le 09/18/19
196 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Réponse Partager
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Réponse Partager
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 1,830
