Aller au contenu principal
Diagnostic
Ces premières étapes peuvent sembler triviales ; cependant, il est facile d'oublier les bases du diagnostic en cas de frustration. Avant de commencer toute réparation importante sur votre appareil, veuillez vérifier les points suivants :
  • Redémarrez votre ordinateur. C'est la base du diagnostic, et ce n'est pas pour rien. Redémarrer correctement votre ordinateur portable (plutôt que de le laisser planter ou de faire un arrêt forcé) finalise les réparations en attente et relance tous les services système. Utilisez l'option de redémarrage dans le menu Démarrer.
  • Vérifiez le mode d'alimentation de votre ordinateur portable en cliquant sur l'icône de batterie dans la barre des tâches. Ajustez le curseur sur "meilleure batterie". Cela peut avoir un impact notable sur les performances de votre ordinateur, mais cela peut valoir le coup pour gagner quelques minutes supplémentaires.
  • Ajustez la luminosité de l'écran : Baissez la luminosité de l'écran pour économiser la batterie.
  • Vérifiez et débranchez les périphériques qui consomment de l'énergie : Déconnectez tout appareil externe qui puise de l'énergie sur votre ordinateur portable.
  • Effectuez un arrêt forcé. C'est ce qui se rapproche le plus du retrait de la batterie sur la plupart des modèles sans utiliser de tournevis. Éteignez votre ordinateur portable. Une fois qu'il est éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 30 secondes. Attendez un instant, puis essayez de le rallumer.
  • Exécutez un diagnostic de batterie. Dell inclut cette fonction dans son logiciel SupportAssist. Sinon, générez un rapport sur l'état de votre batterie. Cela permettra d'écarter cette cause rapidement. Ou, si des problèmes sont signalés, passez directement aux solutions concernant une défaillance de la batterie.
Trop d'accessoires
Chargez-vous des appareils depuis votre ordinateur portable ? Alimentez-vous des appareils comme une webcam externe, un clavier, des enceintes, etc. ?
  • Essayez d'utiliser votre ordinateur portable sans accessoires externes pour établir une consommation d'énergie de base. Cela vous permettra de savoir quelle autonomie de la batterie vous pouvez attendre d'une utilisation normale.
Parfois, plusieurs appareils, accessoires et paramètres peuvent affecter les performances de la batterie. Éliminez les variables pour concentrer vos efforts sur le véritable problème.
Trop de processus
Votre ordinateur portable exécute peut-être trop de programmes et de services en arrière-plan. Réduisez le nombre de services et de programmes exécutés simultanément.
  1. Ouvrez le Gestionnaire des tâches en faisant un clic droit sur le menu Démarrer de Windows.
  2. Sélectionnez un programme à fermer et cliquez sur Fin de tâche en bas à droite.
  3. Vous pouvez obtenir plus d'informations en cliquant sur Plus de détails. L'onglet Démarrage indique quels programmes se lancent avec l'ordinateur, généralement en arrière-plan. Désactivez tout programme de démarrage inutile.
Paramètres de performance
Les paramètres logiciels de votre ordinateur portable consomment peut-être trop d'énergie. Ajustez ces paramètres pour être plus économe en énergie. Des réglages comme la luminosité de l'écran, les paramètres de veille et l'utilisation du processeur sont autant d'éléments à ajuster.
  • Il existe des modes d'alimentation généraux (Équilibré, Performances élevées et Économie d'énergie). Vous pouvez en sélectionner un en ouvrant le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer, puis en accédant à Matériel et audio > Options d'alimentation. Passer au mode Économie d'énergie permet de réduire la consommation globale. Bien sûr, vous pouvez toujours ajuster manuellement ces paramètres dans la section Options d'alimentation du Panneau de configuration.
  • L'utilitaire Dell Command peut également modifier les paramètres d'alimentation. Pour trouver un lien de téléchargement pour Dell Command, recherchez votre numéro de série ou votre étiquette de service sur le site Web de Dell.
Depuis Windows 10, le mode économie de batterie ajuste automatiquement plusieurs de ces paramètres énergétiques à la fois. Ces instructions sont pour Windows 11 mais devraient être similaires pour Windows 10.
  • Faites un clic droit sur le menu Démarrer et choisissez Paramètres. De là, allez dans Système > Alimentation et batterie > Économie de batterie. Cette option est également disponible dans la zone Paramètres rapides en bas à droite.
Paramètres de firmware incompatibles
Certains paramètres du BIOS affectent les performances et la consommation d'énergie de votre ordinateur portable. Le BIOS est un logiciel installé sur une puce de la carte mère. Cette puce et son logiciel initialisent les paramètres liés au matériel. Ce menu existe avant le système d'exploitation, vous devez donc démarrer dans le BIOS avant que le système d'exploitation ne se charge pour modifier les paramètres.
  1. Éteignez complètement votre ordinateur portable.
  2. Appuyez sur le bouton de marche et appuyez plusieurs fois sur la touche F2. Il démarrera dans le menu BIOS, où vous pourrez ajuster divers paramètres liés à l'alimentation.
  3. Une fois terminé, enregistrez et redémarrez. Votre ordinateur portable démarrera sur votre système d'exploitation.
Dégradation ou défaillance de la batterie
Les batteries sont des consommables, et si vous utilisez votre ordinateur portable depuis de nombreuses années — ou si vous n'avez pas de chance — votre batterie est peut-être une batterie HS.
  • Remettez la batterie en place (ou le connecteur de la batterie) — certains modèles d'ordinateurs portables Dell rendent la tâche plus facile que d'autres.
  • Si ce n'est pas déjà fait, exécutez un diagnostic de batterie. Dell inclut cette fonction dans son logiciel SupportAssist. Sinon, générez un rapport sur l'état de votre batterie. Cela vous donnera des données concrètes sur votre batterie.
  • Vérifiez les signes visuels de vieillissement, de gonflement ou de fuite de la batterie. Les batteries gonflées peuvent se manifester par une difficulté à utiliser le trackpad (pavé tactile) ou le clavier. À mesure que la batterie se dilate, elle exerce une pression vers le haut sur le dessous de ces composants.
  • Si votre ordinateur portable a beaucoup vécu, si vous l'exposez à des climats extrêmes, ou si vous êtes un utilisateur intensif qui use les batteries, une replacement est sans doute la meilleure solution.
Si vous ne trouvez pas de tutoriel de remplacement pour votre modèle d'Inspiron, ne craignez rien — ouvrir l'ordinateur portable, débrancher le connecteur de la batterie, et retirer les vis qui maintiennent la batterie suffit pour la plupart des modèles.
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 91
Total : 4,091
