Aller au contenu principal
Votre sèche-linge ne sèche plus ? Il ne remplit pas son rôle et ne produit aucune chaleur ? Vous le lancez, vous revenez plus tard pour vérifier, et vous trouvez votre sèche-linge en train de tourner consciencieusement avec du linge encore mouillé à l'intérieur. Peut-être est-il un peu plus sec, mais pas assez. Peut-être revenez-vous une fois le cycle terminé et que le linge est toujours humide. C'est ici que nous allons passer en revue les causes possibles, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe et réparer la panne.
Pour une excellente explication sur les thermostats et les fusibles thermiques, consultez cette annexe.
Disjoncteur
  • Assurez-vous que le disjoncteur de votre sèche-linge n'a pas sauté.
  • Comme les sèche-linge électriques fonctionnent sur du 240 V, ils utilisent un disjoncteur bipolaire ; il arrive parfois qu'un pôle saute et pas l'autre.
  • Le sèche-linge tournera toujours, car il reçoit toujours du 120 V du disjoncteur non déclenché, ce qui permet au moteur et aux commandes de fonctionner, mais cela ne suffira pas à alimenter la résistance de chauffe. Coupez complètement le disjoncteur du sèche-linge, puis remettez-le en marche.
Fusible thermique grillé
À ce stade, vous accédez à l'intérieur du boîtier du sèche-linge. Commencez par débrancher le sèche-linge. Ces trois premières vérifications concernent des dispositifs de sécurité intégrés à l'appareil. Si l'un d'entre eux a fonctionné, vous devez en découvrir la raison.
Nous commençons par cette vérification car le fusible thermique est un coupable relativement fréquent. Il peut être le signe d'autres problèmes, alors effectuez toutes les vérifications et ne vous arrêtez pas simplement après avoir remplacé le fusible thermique s'il est grillé.
  • Assurez-vous que le fusible thermique (TF) n'est pas grillé. Utilisez un multimètre pour vérifier sa continuité.
  • S'il présente une continuité, passez à la section « Coupure thermique grillée » ci-dessous.
  • S'il n'y en a pas, c'est qu'il a grillé. Remplacez-le.
  • S'il a grillé, le sèche-linge peut encore tourner, mais il ne chauffera pas. Dans d'autres cas, le sèche-linge ne fonctionnera pas du tout. Remplacez le fusible thermique et...
    1. Si le TF est grillé, assurez-vous de vérifier que vos conduits d'évacuation ne sont pas obstrués par des peluches.
    2. Si le TF est grillé, vérifiez également la turbine de ventilation pour détecter une accumulation de peluches ou un vêtement égaré, comme une chaussette, qui entraverait le flux d'air et provoquerait ce genre de surchauffe.
    3. Plus de détails sur la vérification correcte du flux d'air et des conduits du sèche-linge sont disponibles sur notre page d'entretien du sèche-linge.
    4. Si le TF est grillé, vérifiez également la coupure thermique (ci-dessous).
    5. Si le TF est grillé, il est conseillé de remplacer également le thermostat limiteur, car des défaillances intermittentes de ce dernier peuvent provoquer le grillage des fusibles thermiques.
Si la coupure thermique (TC) est grillée ou déclenchée, le sèche-linge ne chauffera pas, mais il tournera probablement. Vérifiez sa continuité.
  • Elle se trouve près de la source de chaleur. Testez la continuité ; si le test est bon, elle fonctionne. S'il n'y a pas de continuité, remplacez-la. Parfois, ces dispositifs possèdent un bouton de réinitialisation, mais le plus souvent, tout comme le fusible thermique, il s'agit d'un composant à usage unique.
  • Si elle a grillé (pas de continuité), remplacez également le thermostat limiteur.
  • Tout comme pour le fusible thermique, si elle est grillée, recherchez d'autres problèmes de flux d'air..
  • Si la TC présente une continuité, passez à la vérification du thermostat limiteur.
Thermostat limiteur
Si les conduits sont propres, il est judicieux de remplacer le thermostat limiteur.
  • Vérifiez sa continuité ; s'il n'en présente aucune, remplacez-le.
  • Lorsque le thermostat limiteur tombe en panne et reste bloqué en position fermée (avec une continuité permanente) en raison d'un problème, le fusible thermique ou la coupure thermique grillera (tous deux sont très fiables).
  • Étant donné que ce problème de blocage du thermostat limiteur peut être intermittent et que la pièce est relativement peu coûteuse, remplacez-la en même temps que le fusible thermique et la coupure thermique, surtout si l'une de ces pièces a grillé.
Thermostat de cycle
Le thermostat de cycle (généralement situé près du boîtier de la soufflerie avec 4 fils) peut rester bloqué ouvert, faisant croire au sèche-linge qu'il est suffisamment chaud et l'empêchant de fournir de la chaleur. Déconnectez-le du câblage du sèche-linge et testez la continuité (à température ambiante). S'il n'y a pas de continuité, remplacez-le.
Thermistance de contrôle de température
  • À la place d'un thermostat de cycle, les machines plus récentes disposent d'un dispositif à deux fils, situé au même endroit.
  • Il envoie une résistance variable à la carte mère, ce qui indique la température du sèche-linge à l'unité de contrôle.
  • Vous aurez besoin de la fiche technique de votre sèche-linge pour connaître la résistance correcte à température ambiante.
  • Si la valeur testée au multimètre n'est pas proche de la valeur indiquée, remplacez la thermistance.
Résistance de chauffe défaillante
Assurez-vous que votre résistance de chauffe ne présente pas un circuit ouvert.
  • À l'aide d'un multimètre, vous pouvez vérifier la résistance de l'élément chauffant. Attendez-vous à une valeur de 10 ohms.
  • Certains sèche-linge possèdent deux éléments connectés en parallèle ; vous devez vérifier chaque partie. Attendez-vous à une valeur de l'ordre de 10 ohms pour chacun.
  • Si vous n'obtenez aucune continuité, la résistance de chauffe est défectueuse, remplacez-la.
Défaillance du commutateur centrifuge
Une défaillance moins courante concerne le commutateur centrifuge situé sur le moteur.
  • Ce commutateur se ferme pour maintenir le contact entre le moteur et la source d'alimentation et ferme également le circuit de la résistance de chauffe.
  • La défaillance de ce commutateur empêchera l'alimentation de la résistance de chauffe, ce qui empêchera la chaleur d'atteindre votre linge.
  • Les contacts du commutateur peuvent être remplacés indépendamment.
  • Testez la continuité du commutateur.
    • Vous devrez déterminer quels contacts permettent au courant de circuler à travers la résistance de chauffe.
    • Déconnectez une borne, puis vérifiez la continuité du commutateur. S'il n'y en a pas, le commutateur doit être remplacé (ou éventuellement nettoyé, mais le remplacer est plus sûr) Voici une bonne vidéo qui montre comment faire.
  • Si le mécanisme de fonctionnement du commutateur sur l'arbre moteur est défectueux, vous devrez remplacer le moteur complet. Dans ce cas, le moteur du sèche-linge ne fonctionnera probablement pas correctement non plus.
Défaillance du minuteur
Une autre défaillance moins courante concerne le minuteur ; les contacts qui contrôlent la source de chaleur peuvent avoir lâché. Si votre minuteur est défaillant, vous devrez le remplacer, mais les minuteurs peuvent être coûteux et sont souvent diagnostiqués à tort. Utilisez un multimètre pour vérifier la tension au niveau du circuit de chauffage et du circuit moteur avant de remplacer le minuteur.
Pages associées
Le sèche-linge ne tourne pas
Le sèche-linge ne démarre pas
Le sèche-linge fait du bruit (grincement)
Sèche-linge à gaz en surchauffe
Sèche-linge électrique en surchauffe
Le sèche-linge s'arrête en cours de cycle
Entretien du sèche-linge
Le sèche-linge fait un bruit fort
Quelques mots sur les thermostats et les fusibles
Les sèche-linge sont conçus pour chauffer, mais pas trop. C'est pourquoi ils intègrent plusieurs systèmes de sécurité et de contrôle. Les composants ci-dessous sont ceux dont vous entendrez le plus souvent parler et que vous serez amené à vérifier.
  • Thermostat de fonctionnement ou de cycle - C'est la première ligne de contrôle de la température du sèche-linge. Il allume et éteint la source de chaleur.
Voici un thermostat limiteur sur un sèche-linge électrique
  • Thermostat limiteur - Il coupe la chaleur dans le cas où le thermostat de fonctionnement tombe en panne, ou si une autre condition survient et que l'appareil surchauffe. D'autres facteurs, comme une restriction du flux d'air, peuvent également provoquer son déclenchement. Il est situé près de la source de chaleur.
  • Coupure thermique - Une version alternative du fusible thermique. Dans certains cas, elle contrôle le moteur de la soufflerie, dans d'autres, la source de chaleur du sèche-linge. Elle peut être couplée au fusible thermique. Certains modèles sont réinitialisables. Généralement situé près de la source de chaleur.
  • Fusible thermique - La dernière ligne de défense. Lorsqu'il grille, soit la machine s'arrête complètement, soit elle fonctionne SANS chauffer. Il complète le thermostat limiteur et la coupure thermique. Cause de panne relativement fréquente, il peut aussi bien lâcher avec l'âge qu'à cause de la chaleur. Ils sont généralement situés sur l'échappement, en aval de la soufflerie.
Voici une photo d'un fusible thermique (flèche rouge et boîte) :
Image provenant de howtofixit.net
  • Thermistances - Elles remplacent les thermostats bimétalliques. Au lieu d'être un interrupteur marche/arrêt, elles sont une résistance variable actionnée par la chaleur. Souvent, les sèche-linge à commandes électroniques utilisent une ou plusieurs thermistances à la place des thermostats. Pour les tester, vous avez besoin du manuel de service de votre sèche-linge, car il existe des valeurs de résistance spécifiques à vérifier.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
3 commentaires
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - Réponse Partager
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - Réponse Partager
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 212
30 derniers jours : 919
Total : 22,945
