Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran tactile ne répond pas correctement
J'essaie de sélectionner quelque chose, mais l'écran tactile ne réagit jamais comme je le souhaite.
Mauvaise calibration de l'écran
Avant de démonter l'ordinateur, essayez de recalibrer l'écran tactile. Recherchez « Paramètres du Tablet PC » et sélectionnez-le. Dans l'onglet Écran, cliquez sur « Calibrer ». Suivez les instructions. Si l'écran tactile n'est toujours pas calibré correctement, recommencez. Une fois le calibrage de l'écran tactile terminé, cliquez sur « Oui » pour appliquer les modifications.
Si cela ne résout pas votre problème, continuez votre lecture.
Logiciel obsolète
Si vous n'avez pas encore de copie de Windows 8 installée, vous devrez peut-être l'acheter. Il est proposé en ligne ou sur disque. Pour l'activer, tapez « Activer Windows » dans votre recherche, puis sélectionnez-le. Cliquez sur « Entrer une clé » et tapez la clé de produit fournie avec votre copie de Windows 8. Une fois que l'ordinateur a automatiquement reconnu le code valide, redémarrez-le. Recherchez ensuite « Panneau de configuration » et cliquez sur « Windows Update ». Cela installera les mises à jour des pilotes tactiles et/ou graphiques. Après cela, redémarrez à nouveau l'ordinateur.
Carte graphique défectueuse
Recherchez « Gestionnaire de périphériques » et sélectionnez-le. Une fois sur la page, développez la liste « Cartes graphiques » en cliquant sur le petit triangle à côté. Faites ensuite un clic droit sur la carte graphique et sélectionnez « Désactiver ». Cliquez sur « Oui » pour confirmer, puis redémarrez l'ordinateur.
Vitre tactile fissurée
Si la vitre qui recouvre l'écran est fissurée ou cassée, il peut être très difficile d'utiliser l'écran tactile et cela représente également un danger pour vos doigts. Nous vous recommandons de réparer cela dès que possible.
Voici un lien vers notre tutoriel de remplacement de la vitre tactile : Changement écran HP Envy 23-d060qd
Si cela ne résout pas votre problème, vous voudrez peut-être contacter le support HP.
L'audio ne fonctionne pas
Quoi que je fasse, mon ordinateur n'émet aucun son.
Les paramètres de volume sont désactivés ou coupés
Des éléments tels que le bouton de contrôle du volume de vos enceintes/moniteur, les contrôles du volume Windows et les contrôles du volume dans les logiciels audio peuvent tous modifier le niveau sonore. Pour modifier vos paramètres, sélectionnez d'abord « Panneau de configuration » dans le menu de votre ordinateur. Cliquez sur « Matériel et audio », puis sous « Son », cliquez sur « Ajuster le volume système ». Assurez-vous que le volume n'est pas coupé en regardant les boutons de sourdine sous le curseur de volume. Si le bouton affiche un petit cercle rouge, le volume est coupé. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton de sourdine pour rétablir le son.
Les paramètres par défaut sont incorrects
Depuis le « Panneau de configuration », cliquez sur « Matériel et audio », puis sur « Son ». Trouvez le type de connexion audio que vous utilisez (enceintes, sortie numérique, HDMI). Si vous avez plus d'un type de connexion, choisissez celui que vous préférez. Sélectionnez votre périphérique de lecture dans la fenêtre Son et cliquez sur le bouton « Par défaut ». Cliquez maintenant sur le bouton « Configurer » et sélectionnez votre configuration d'enceintes dans « Canaux audio ». Cliquez sur le bouton « Tester » pour envoyer du son vers chaque enceinte.
Mauvaise connexion des enceintes
Depuis le « Panneau de configuration », cliquez sur « Matériel et audio », puis sur « Son ». La fenêtre « Propriétés des haut-parleurs » contient une liste de connecteurs à code couleur correspondant à chaque paire d'enceintes, ce qui vous permettra de déterminer quel connecteur va où. Assurez-vous que chaque câble d'enceinte est branché au connecteur correspondant à l'arrière de l'ordinateur en fonction de sa couleur. Si une connexion a été modifiée, vérifiez à nouveau le son en suivant les étapes de la section « Réinitialisation des enceintes par défaut » ci-dessus.
Pilote audio obsolète
Depuis le « Panneau de configuration », cliquez sur « Matériel et audio », puis double-cliquez sur « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ». Faites un clic droit sur le nom du périphérique audio approprié et sélectionnez « Propriétés », puis cliquez sur l'onglet « Pilote ». Cliquez sur « Restaurer le pilote », puis sur « Oui » pour revenir au pilote précédent. Maintenant, testez le son.
Connexion électrique incomplète
Tout d'abord, vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché aux enceintes et que ces dernières sont alimentées. Coupez l'alimentation du subwoofer et débranchez les enceintes avant d'inspecter le matériel.
Fusible d'enceinte grillé
HP fabrique l'ensemble des enceintes comme une unité ; pour remplacer le fusible, vous devez donc remplacer tout l'ensemble. Le fusible est scellé à l'intérieur des enceintes et il est donc quasi impossible de diagnostiquer la panne. Utilisez cette solution en dernier recours.
Voici un lien vers le tutoriel de remplacement des enceintes : Changement des haut-parleurs du HP Envy 23-d060qd TouchSmart
L'ordinateur fonctionne lentement
Mon ordinateur ne fonctionne pas aussi vite qu'il le devrait.
Logiciel obsolète
Essayez de cliquer sur « Mes périphériques » en haut de la fenêtre du support HP, puis sélectionnez « Mises à jour ». Si l'ordinateur détecte des mises à jour disponibles, elles apparaîtront dans la fenêtre « Mises à jour disponibles ». Cliquez sur « Rechercher les mises à jour récentes » pour vérifier que toutes les informations sont à jour. Cliquez sur l'icône d'installation et attendez que le système se mette à jour.
Virus et/ou logiciels espions
Si vous êtes toujours dans votre période d'essai gratuite de McAfee, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous devrez soit acheter la version complète de McAfee, soit le désinstaller et acheter un autre logiciel antivirus ou anti-logiciels espions de confiance. Supprimez les virus ou logiciels espions à l'aide de votre logiciel antivirus/anti-logiciels espions.
L'ordinateur fonctionne de manière inefficace
Augmenter votre RAM améliorera vos capacités de multitâche, ce qui peut aider les performances de votre ordinateur. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le cache du compartiment des modules mémoire. Si vous devez retirer la mémoire actuelle pour installer la nouvelle, retirez la mémoire actuelle avec un petit outil pour garantir sa sécurité. Pour installer la nouvelle mémoire, placez les contacts dorés dans le connecteur et poussez-les doucement mais fermement en place. Remettez le cache en place et serrez les vis.
Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la RAM : Changement de la mémoire vive (RAM) du HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Chaleur excessive
Évitez d'utiliser l'ordinateur dans un environnement excessivement chaud. Cela peut aider les performances. Sinon, il se peut qu'il y ait une accumulation de poussière à l'intérieur de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer les évents sur le côté.
Ce problème peut également être dû à un ventilateur inefficace.
Voici un lien vers notre tutoriel de remplacement du ventilateur : Changement ventilateur HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Disque dur plein
Si votre disque dur est plein, essayez d'abord de supprimer les fichiers dont vous n'avez plus besoin. Si votre ordinateur a toujours besoin de plus d'espace, vous devrez peut-être acheter un nouveau disque dur avec une plus grande capacité de stockage. Avant de faire une mise à niveau, sauvegardez tous vos fichiers sur un disque dur externe ou dans le cloud pour vous assurer de ne rien perdre.
Voici un lien vers notre tutoriel de remplacement du disque dur : Changement disque dur HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Le clavier ne fonctionne pas
Pourquoi je ne peux plus taper ?
Piles de clavier déchargées
Pour remplacer les piles, ouvrez le cache sous le clavier. Cela exposera le compartiment à piles. Il nécessite 2 piles AA. Installez les piles comme indiqué dans les instructions.
Touches qui coincent
Pour retirer une touche coincée, utilisez un petit outil pour faire levier et soulever la touche. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool à friction pour nettoyer toutes les surfaces sous la touche, ainsi que les surfaces de contact sur le clavier. Remettez la touche en place en la clipsant.
Mauvaise connexion
Essayez de rapprocher le clavier du récepteur. Il doit se trouver à moins de 30 cm (un pied) du récepteur pour obtenir une bonne connexion. Si cela ne fonctionne pas, essayez de resynchroniser la connexion du clavier. Pour ce faire, retirez le récepteur du port USB, attendez dix secondes, puis rebranchez-le. Un voyant devrait apparaître sur le récepteur pour confirmer qu'il fonctionne.
L'ordinateur ne démarre pas
Je n'arrive tout simplement pas à allumer l'ordinateur !
Non branché
La première chose que vous devez vérifier est que l'ordinateur est entièrement branché aux deux extrémités du cordon d'alimentation. Vérifiez la connexion à l'arrière de l'ordinateur, puis vérifiez que la prise est bien enfoncée dans le mur.
Prise défectueuse
Essayez de brancher l'ordinateur sur une autre prise pour confirmer.
Cordon d'alimentation défectueux
Si le cordon d'alimentation montre des signes d'usure, il est peut-être temps de le remplacer. Avant d'acheter un nouveau cordon, assurez-vous de vérifier toutes les autres options disponibles ci-dessous.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse peut causer beaucoup de problèmes. Soyez prudent, car il est difficile de diagnostiquer une carte mère défectueuse et les remplacements sont très coûteux. Si les LED de la carte mère ne s'allument pas, cela peut être le signe d'une carte mère défectueuse. Nous vous recommandons de faire vérifier l'appareil par un réparateur PC agréé avant de procéder à cette réparation.
Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la carte mère : Changement carte mère HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Tia Deharpport
Membre depuis le 10/01/15
59 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
HP support found them not to be very helpful.
Michael Moule - Réponse Partager
I have a hp envy 23 and it has been in storage for two years
Iam trying to open it but it asks for my password and all the ones I’ve used in the past won’t work
How can I get in???
John Blackburn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 8,925
