Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'affichage LED clignote
Les boutons de l'affichage LED clignotent et ne restent pas allumés.
Sonde de pression haute ou basse défectueuse
Une sonde de pression défectueuse signifie que les fils menant à la sonde sont déconnectés ou que la sonde est cassée, ce qui est indiqué par un code d'erreur C6 sur l'écran. Suivez ce tutoriel pour diagnostiquer et résoudre l'erreur C6.
Sonde thermique défectueuse
Une erreur C1 ou C2 apparaîtra sur l'écran. Cela signifie que la sonde est déconnectée, que de la nourriture ou de l'eau a interrompu la connexion à la sonde, ou que la sonde est cassée. Si la sonde est déconnectée ou si la connexion est interrompue, vous pouvez régler le problème en reconnectant les fils à l'intérieur de l'appareil ou en nettoyant les débris sur les fils avec un chiffon propre et sec.
La cuve interne n'est pas correctement insérée
Retirez simplement la cuve de l'appareil et réinsérez-la. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'essuyer la cuve avec un chiffon propre et sec pour enlever tout débris.
Absence d'eau dans la cuve interne
L'Instant Pot a besoin d'eau dans la cuve interne pour éviter la surchauffe. Ajoutez simplement de l'eau dans la cuve et la cuisson devrait se poursuivre normalement.
Le couvercle n'est pas dans la bonne position
Retirez le couvercle de l'appareil et remettez-le en place. Une fois qu'il est correctement raccordé, la cuisson devrait se poursuivre normalement.
Fuites de vapeur de la cuve
La vapeur n'est pas retenue dans la cuve et s'échappe.
Joint d'étanchéité endommagé
Le joint d'étanchéité de votre appareil doit être remplacé. Après avoir acheté un nouveau joint, jetez un œil à ce tutoriel.
Débris collés au joint d'étanchéité
À l'aide d'un chiffon humide, essuyez délicatement le joint jusqu'à ce que tous les morceaux de nourriture et les débris soient éliminés.
Couvercle mal fermé
Si le couvercle n'est pas correctement fermé, ouvrez-le et refermez-le en vous assurant que les poignées de la cuve s'alignent avec les extensions en plastique noir sur le côté du couvercle.
Vanne de libération de vapeur non en position étanche
Assurez-vous que la vanne de libération de vapeur est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée dans la position marquée « Sealing » (étanche).
Le joint en silicone de la vanne de flotteur ne fonctionne pas correctement
Le joint en silicone de la vanne de flotteur (sur le dessous du couvercle) est usé et ne scelle pas correctement la cuve. Remplacez la vanne de flotteur en suivant ce tutoriel.
L'appareil ne réagit pas
Lorsque les boutons de l'affichage LED sont pressés, la cuve ne réagit pas.
Mauvaise connexion électrique
Il s'agit d'un problème externe. Essayez d'abord de débrancher l'appareil et de le rebrancher. Si cela ne fonctionne pas, essayez de brancher l'appareil sur une autre prise.
Le fusible électrique de la cuve a sauté
Un fusible de l'affichage LED a sauté et l'affichage doit être remplacé. Consultez ce tutoriel de remplacement.
La vanne de flotteur ne peut pas monter
La vanne de flotteur est coincée et incapable de bouger pour libérer la pression.
Trop peu de nourriture ou d'eau dans la cuve
Des portions de cuisson plus importantes peuvent être nécessaires si votre vanne de flotteur ne monte pas. Le problème peut également venir d'une quantité d'eau insuffisante dans la préparation du repas. Sans la bonne quantité d'eau, l'Instant Pot ne peut pas accumuler suffisamment de pression pour préparer la nourriture. Si vous avez besoin d'une nouvelle vanne de flotteur, consultez ce tutoriel de remplacement.
Vanne de flotteur obstruée par la goupille de verrouillage du couvercle
Le couvercle n'est probablement pas complètement fermé. Lorsque le couvercle n'est pas complètement fermé, une goupille de verrouillage peut maintenir la vanne vers le bas. Fermez complètement le couvercle. Il s'enclenchera lorsqu'il sera sécurisé. Si vous avez besoin d'une nouvelle vanne de flotteur, consultez ce tutoriel de remplacement.
L'appareil surchauffe
La cuve est trop chaude, ce qui entraîne la carbonisation de la nourriture.
Pas assez de liquide fluide dans la cuve
S'il n'y a pas assez de liquide dans l'Instant Pot, il ne pourra pas créer assez de vapeur pour pressuriser le contenant. Utilisez toujours un total d'au moins une tasse de liquide. Assurez-vous qu'il s'agisse d'un liquide fluide ; si le liquide est trop épais (comme des sauces), il ne pourra pas bouillir et le contenu de la cuve cuira de manière inégale. Ajoutez les liquides épais par-dessus les autres ingrédients (ne mélangez pas) ou après le cycle de cuisson.
Cuisson de produits laitiers directement dans la cuve
Les produits laitiers cuits directement dans la cuve vont brûler et créer un film s'ils sont exposés au fond de la cuve, ce qui provoque une surchauffe. Si votre recette nécessite du lait ou de la crème, ajoutez ces ingrédients après la cuisson sous pression.
Oubli de tourner le bouton de ventilation en position étanche
C'est l'une des erreurs les plus fréquentes des utilisateurs d'Instant Pot. Si le bouton de ventilation n'est pas tourné en position étanche, il libérera de la vapeur, asséchant le contenu de la cuve et l'empêchant de monter en pression. La solution est simple : pensez toujours à tourner le bouton. La vanne de flotteur remontera lorsqu'elle sera scellée. Si votre bouton de ventilation est cassé, consultez ce tutoriel de remplacement.
Couvercle mal scellé (fuite de vapeur)
Si votre couvercle laisse fuir de la vapeur, cela est probablement dû au joint d'étanchéité. Assurez-vous que le joint est correctement fixé à l'intérieur du couvercle et qu'aucun résidu alimentaire n'y est coincé. Si le joint est endommagé, voyez comment le remplacer ici. Enfin, la solution est parfois aussi simple que de s'assurer que le couvercle est correctement vissé. En fermant le couvercle, vous devriez entendre un clic. Ce bruit vous indiquera que le couvercle est verrouillé et prêt à l'emploi.
Nourriture coincée sous la cuve sur l'élément chauffant
Comme la cuve interne est très facile à retirer et à nettoyer, on oublie parfois de vérifier en dessous. De la nourriture peut se glisser entre la cuve et l'élément chauffant, vérifiez donc toujours qu'il ne reste aucun débris qui pourrait faire surchauffer l'appareil.
Kayla Meacham
Membre depuis le 01/23/18
646 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Réponse Partager
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Réponse Partager
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 115
Total : 23,482
