Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le portable ne montre aucun signe de mise sous tension et ne réagit pas, l'écran reste noir.
Écran défectueux
Appuyez sur le bouton de marche. Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est bien chargée. Si l'appareil s'allume mais que l'écran reste vide, il faudra peut-être changer l'écran. Pour ce faire, veuillez suivre le tutoriel de changement écran du Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Batterie défectueuse
L'appareil ne reste plus allumé lorsqu'il est débranché, même après avoir été chargé pendant une durée raisonnable. C'est généralement le signe d'une batterie ancienne ou endommagée. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Veuillez suivre le Changement batterie Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne charge pas, même après être restée éteinte pendant une longue période en charge.
Câble de charge mal branché
Le câble de charge doit être fermement branché à la fois sur une prise secteur et sur l'appareil pour charger correctement. Remuez légèrement le câble au niveau de la prise et de l'appareil pour vous assurer qu'il est bien branché. Si le câble est bien inséré aux deux extrémités et que le portable ne charge toujours pas, le câble est peut-être endommagé.
Câble de charge endommagé
Un câble de charge endommagé peut empêcher l'appareil de charger. Vérifiez si la prise murale, le câble lui-même ou le port de charge présentent des dommages.
Gardez à l'esprit qu'un câble écrasé peut suffire à empêcher l'appareil de recevoir la charge. Si vous ne trouvez aucun dommage visible sur le câble, essayez d'utiliser un autre câble dont vous savez qu'il fonctionne pour tenter de charger votre appareil.
Si le nouveau câble fonctionne, vous devrez remplacer votre chargeur de portable ; s'il ne fonctionne pas, vous avez peut-être une batterie défectueuse.
L'appareil ne reste plus allumé lorsqu'il est débranché, même après avoir été chargé pendant une durée raisonnable. C'est généralement le signe d'une batterie ancienne ou endommagée. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Veuillez suivre le tutoriel de remplacement de batterie du Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Plantages fréquents
Écrans bleus fréquents ou irréguliers, ou arrêts automatiques.
Pilotes incorrects ou corrompus
L'un des problèmes les plus courants pouvant causer des plantages fréquents est la présence de pilotes incorrects ou corrompus. Lorsqu'un plantage survient, regardez l'écran bleu et notez le message d'erreur. Recherchez-le ensuite sur Google pour identifier le problème de pilote spécifique. Mettez à jour ou réinstallez le pilote pour régler le problème.
Défaillance du disque dur
Une autre cause de plantages peut être une défaillance du disque dur. Lorsque le disque dur est en cause, l'appareil a le plus souvent du mal à démarrer correctement et plante au démarrage. Un autre symptôme peut être un plantage régulier de l'appareil lors de l'accès à un fichier spécifique. Veuillez utiliser le tutoriel de remplacement de disque dur du Lenovo ThinkPad Edge pour changer le disque dur.
Clavier ne fonctionne pas
Les touches ne répondent pas, sont cassées, manquantes ou bloquées.
Clavier inopérant
Parfois, le clavier ne répond pas, ce qui peut être dû à un problème de câblage ou au fait que le clavier soit déconnecté. Dans ce cas, retirez le clavier et vérifiez que les nappes sont correctement raccordées. Si le problème persiste, il est nécessaire de remplacer le clavier ; veuillez suivre le tutoriel de remplacement de clavier du Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Touches bloquées
Si les touches ne peuvent pas être enfoncées, il y a peut-être quelque chose en dessous qui les empêche de bouger ou qui les fait coller. Si c'est le cas, retirez la touche en utilisant notre tutoriel de remplacement de clavier du Lenovo ThinkPad Edge E420s et vérifiez si quelque chose est coincé sous la touche elle-même.
Son déformé
Difficultés à écouter le son sortant par la prise jack ou les haut-parleurs.
Prise jack desserrée
Souvent, le son déformé provenant de la prise jack est dû à un câble mal connecté. Pour vérifier cela, enfoncez davantage le connecteur. Si vous pouvez l'enfoncer plus, essayez à nouveau de lire du son. Si cela ne règle pas le problème de son déformé, ou si la prise jack est déjà enfoncée au maximum, il se peut qu'il y ait un problème avec le casque que vous essayez d'utiliser.
Casque endommagé
Parfois, le son déformé provenant de la prise jack est dû à un endommagement du casque que vous utilisez. Pour vérifier cela, utilisez une autre paire d'écouteurs dont vous êtes certain qu'ils ne sont pas endommagés. Si le problème de son déformé persiste, les transducteurs audio du Lenovo sont peut-être obsolètes.
Pilote défectueux
Un pilote obsolète ou corrompu peut causer une déformation du son, voire une absence totale de son. Pour vérifier cela, allez dans les paramètres de votre ordinateur et trouvez les réglages des pilotes. Allez sur votre transducteur audio et sélectionnez « mettre à jour ». S'il n'y a aucune mise à jour disponible ou si le problème persiste après la mise à jour, votre prise jack est peut-être endommagée.
Prise jack endommagée
Dans le cas où le son reste déformé même après la mise à jour de vos pilotes audio, la cause peut être un endommagement de la prise jack elle-même. Pour confirmer cela, diffusez du son via les haut-parleurs intégrés du Lenovo en montant le volume, sans aucun appareil connecté à la prise jack. Si le son sortant des haut-parleurs intégrés n'est pas déformé, alors votre prise jack est endommagée. Comme la prise jack est intégrée à la carte mère, il est nécessaire d'utiliser le tutoriel de remplacement de carte mère du Lenovo ThinkPad Edge E420s pour la remplacer.
Port USB ne fonctionne pas
Le portable montre une réponse peu fiable ou aucune réponse lors de la connexion à un composant USB.
Connexion incorrecte
Le port USB du Lenovo ne fonctionnera pas correctement si la connexion USB est instable. Cela peut être dû au fait que le composant USB n'est pas entièrement branché. Vérifiez si une partie métallique est visible et, si c'est le cas, enfoncez-le davantage.
Port sale ou corrodé
Si l'appareil ne reconnaît pas le composant à ce stade, retirez-le et essayez de pulvériser un peu d'air dans le port pour nettoyer la poussière ou toute autre particule avant de rebrancher le composant.
Port endommagé
Si le nettoyage du port ne règle pas le problème, le port est peut-être endommagé. Pour vérifier, insérez le composant dans un autre port ; si cela règle le problème, le port d'origine doit peut-être être remplacé. Comme les ports USB sont intégrés à la carte mère, il est nécessaire de suivre le tutoriel de remplacement de carte mère du Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Écran endommagé
L'écran du portable n'affiche pas une partie ou la totalité de l'image.
Pixels morts
Si certaines sections de l'écran restent noires après le démarrage de l'ordinateur, il se peut que vous ayez des pixels morts. Pour régler cela, veuillez vous référer au tutoriel de changement écran du Lenovo ThinkPad Edge E420s.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré et ne répond plus après avoir tenté des corrections logicielles, il faudra peut-être le remplacer. Veuillez suivre le tutoriel de changement écran du Lenovo ThinkPad Edge E420s pour effectuer cette réparation.
1 commentaire
My Lenovo E420 does not start when I select either of the options that appear on the screen. What should I do?
Abebe Folla Chebo - Réponse Partager
