Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur portable ne répond pas ou ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
L'adaptateur secteur de votre ordinateur portable peut être défectueux si l'ordinateur fonctionne lorsque la batterie est chargée, mais qu'il ne se recharge pas. Pour vérifier si votre adaptateur est en cause, empruntez-en un autre et faites un test. Si l'ordinateur se charge pendant le test, vous devez acheter un nouvel adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur portable ne tient pas la charge ou ne charge plus lorsqu'il est branché, il se peut que la batterie soit défectueuse. Cela arrive après une utilisation prolongée ou en raison d'une batterie défectueuse. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Le stylet ne charge pas
Le stylet ne tient pas la charge ou ne se charge pas lorsqu'il est inséré dans le port de l'ordinateur portable.
Stylet mal inséré
Si le stylet n'est pas inséré complètement dans le port de charge, il ne se chargera pas. Assurez-vous que le stylet est bien enfoncé dans son logement, sans espace vide.
Stylet endommagé ou défectueux
Si votre stylet présente des éclats ou des dommages visibles, surtout près du connecteur de charge métallique, vous devrez peut-être le remplacer. S'il n'y a aucun dommage sur le stylet, vérifiez le port de charge à l'intérieur de l'ordinateur portable. Suivez ce tutoriel pour évaluer le problème et remplacer le port de charge si nécessaire.
Le clavier/Touch ID ne répond pas
Votre ordinateur portable réagit de manière incorrecte ou pas du tout lorsque vous appuyez sur les touches ou utilisez le pavé tactile.
Logiciel défectueux
Si votre clavier ne répond pas correctement, il peut s'agir d'un problème logiciel où le système d'exploitation ne reconnaît pas le clavier. Essayez de redémarrer votre ordinateur portable en maintenant le bouton de marche enfoncé si vous ne pouvez pas utiliser le pavé tactile.
Paramètres du clavier
Il est possible que des commandes clavier indésirables aient été activées pendant l'utilisation. Accédez aux paramètres de votre ordinateur portable et recherchez les commandes du clavier. Désactivez les paramètres indésirables, comme les touches rémanentes ou les touches bascules.
Touch ID défectueux
Si le Touch ID ne scanne pas votre empreinte digitale, il est peut-être déconnecté de la carte mère. Assurez-vous que la nappe est bien connectée à la fois au Touch ID et à la carte mère. Si cela ne résout pas le problème, vous devez remplacer le Touch ID. Consultez ce tutoriel utile.
Audio déformé
Le son est étrange lorsqu'il sort des écouteurs ou des haut-parleurs de l'ordinateur portable.
Écouteurs défectueux
L'audio peut être déformé à cause des écouteurs branchés sur l'ordinateur portable. Branchez-les sur un autre appareil pour voir si le son semble normal. Si c'est le cas, le problème vient de l'ordinateur portable. Sinon, les écouteurs sont défectueux et doivent être remplacés.
Prise jack défectueuse
Si les écouteurs semblent fonctionner avec un autre appareil, le problème peut venir de la prise jack de l'ordinateur portable. Vérifiez la présence de saleté ou de débris dans la prise jack.
Haut-parleurs défectueux
Si l'audio est déformé lorsqu'il est lu directement depuis les haut-parleurs de l'ordinateur portable, c'est dû à un problème avec les haut-parleurs eux-mêmes. Consultez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs.
L'ordinateur plante
Le système d'exploitation de l'ordinateur portable subit une baisse de performance ou cesse complètement de fonctionner.
Logiciel malveillant/Virus
Si votre ordinateur portable plante constamment, vous avez peut-être un virus. Certains signes sont les fenêtres publicitaires intempestives, l'installation d'applications inconnues ou une baisse de performance de votre ordinateur portable. Vous pouvez vérifier cela à l'aide d'un antivirus. S'il y a un virus, vous devez réinitialiser votre ordinateur et installer un logiciel antivirus.
Surchauffe de l'ordinateur portable
Votre ordinateur portable a peut-être planté parce qu'il surchauffe. Si c'est le cas, le problème peut venir d'un ventilateur défectueux. Vérifiez si le ventilateur est en cause en plaçant votre main au-dessus de la bouche d'aération pour sentir le flux d'air. Si vous ne sentez rien, vous devez nettoyer ou remplacer les ventilateurs. Une autre possibilité est que les bouches d'aération soient obstruées, ce que vous pouvez nettoyer avec de l'air comprimé.
Stockage insuffisant
Vous ne pouvez pas télécharger de nouveaux programmes ou enregistrer des fichiers sur votre ordinateur portable.
Périphériques de stockage externe
Vous pouvez transférer des fichiers vers des appareils tels qu'un disque dur externe, une clé USB, une carte MicroSD ou une carte mémoire. Cela libérera de l'espace pour stocker de nouveaux programmes ou fichiers sur votre ordinateur portable.
SSD trop petit
Si vous rencontrez un problème d'espace sur votre ordinateur portable, le disque SSD est peut-être trop petit. Consultez ce tutoriel pour mettre à niveau le SSD M.2.
4 commentaires
My Lenovo X1 Yoga Gen 2 Laptop is not powering. When I plugin the charger it wont even show light beside it. Tried different Lenovo C chargers same result.
Did some troble shooting Holding power button 30 sec removed battery and hold power button 30 sec. nothing worked.
Mubashir Ahmad - Réponse Partager
My dell Latitude 5480 when I play music laptop speakers does not play sound but when I hookup headphone I can hear clear sound.
I updated Audio driver
Did windows update but still can not hear sound from laptop speakers they are not muted I can see waves when playing sound but no output from laptop speakers
Mon Lenovo Yoga X1 a un problème d'affichage. Dès que je l'allume, l'écran présente des lignes horizontales et parfois toute l'image tremble ou scintille. Le problème apparaît avant même que Windows ne démarre. En revanche, quand je branche un écran externe (TV), l'image est parfaite. Les captures d'écran sont normales. Le problème varie parfois : certains jours il y a peu de lignes, d'autres jours tout l'écran bouge.
Bidjocka Aimé Anicet - Réponse Partager
Good morning please my Lenovo Yoga X1 has a display problem. As soon as I turn it on, the screen shows horizontal lines, and sometimes the entire display flickers or shakes. The issue appears even before Windows starts. However, when I connect the laptop to an external monitor or TV, the picture is perfectly normal. Screenshots also look normal. The problem is intermittent—some days there are only a few lines, while on other days the whole screen flickers badly.
