Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Maintenez le bouton de marche
Avant de retirer des pièces de votre téléphone portable, essayez d'appuyer sur le bouton de marche plus longtemps que nécessaire. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, poursuivez la lecture.
Batterie défectueuse
Avant de retirer des pièces du téléphone, essayez de brancher le téléphone sur le chargeur (et assurez-vous que le chargeur n'est pas le problème). Si le téléphone ne réagit pas lorsqu'il est branché, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Écran LCD défectueux
Le téléphone portable fonctionne peut-être correctement, mais l'écran LCD est cassé. Pour le vérifier, demandez à quelqu'un d'appeler le téléphone avant et après avoir appuyé sur le bouton de marche. Si l'appel aboutit mais qu'aucun affichage n'apparaît, remplacez l'écran LCD.
Bouton de marche cassé
Si le bouton de marche situé sur le haut du téléphone semble lâche, rigide ou cassé, vous devrez peut-être remplacer le bouton.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne permet d'allumer le téléphone portable, il pourrait être nécessaire de remplacer la carte mère.
Les boutons ne fonctionnent pas
Boutons collants
Si les boutons restent coincés ou cliquent de manière anormale, nettoyez le clavier. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer le clavier ou le nettoyer par l'intérieur.
Clavier verrouillé
Les boutons peuvent ne pas fonctionner car le clavier est verrouillé. Suivez la procédure normale de déverrouillage du clavier et réessayez.
Téléphone figé
Si le téléphone portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons, il est peut-être figé. Essayez de redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche. Si le téléphone est toujours figé, vous devrez peut-être retirer la batterie momentanément et redémarrer le téléphone.
L'affichage ne fonctionne pas
L'écran n'affiche rien ou présente de grosses rayures ou des fissures.
Écran fissuré ou endommagé
Si l'écran est visiblement fissuré, endommagé ou fortement rayé, remplacez l'écran LCD.
Aucun affichage
Lorsque l'écran n'affiche aucune image, mais ne semble pas endommagé, essayez de redémarrer le téléphone portable. Si cela ne résout pas le problème et que le téléphone est complètement chargé, vous devrez peut-être vérifier la connexion de l'écran LCD à la carte mère ou remplacer l'écran LCD.
La batterie ne charge pas
Le téléphone est branché, mais rien ne se passe.
Chargeur cassé
Si le téléphone portable ne semble pas accepter la charge, il est possible que le chargeur soit cassé. Pour tester cela, essayez de charger le téléphone avec un autre chargeur.
Port de charge cassé
Lorsque votre téléphone n'accepte pas la charge, la connexion dans le port de charge peut être lâche, usée ou cassée. Si c'est le cas, remplacez le port de charge du téléphone.
Le téléphone n'a pas de son
Soit vous n'entendez pas la sonnerie du téléphone, soit vous n'entendez pas votre interlocuteur.
La première chose à faire est de vous assurer que le volume du téléphone est monté. Si le volume est au maximum et que vous n'entendez toujours rien ou que le son est déformé, le haut-parleur est probablement grillé et doit être remplacé.
Le téléphone ne vibre pas
Votre téléphone portable ne vibre pas ou le vibreur fonctionne mal
Lorsque le vibreur du téléphone portable fonctionne mal, il est probable que le vibreur doive être remplacé.
Yuanjie Shen
Membre depuis le 10/10/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
144 tutoriels rédigés
1 commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 56
Total : 1,880
