Aller au contenu principal
Si votre PS5 s'allume mais que votre téléviseur ou moniteur n'affiche aucun signal, suivez les étapes ci-dessous. Si votre PlayStation 5 ne s'allume plus, consultez plutôt le wiki La PlayStation 5 ne s'allume plus. Si votre téléviseur affiche un écran vert, consultez le wiki Écran vert PS5.
Le téléviseur ou le moniteur est éteint, ne fonctionne pas ou n'affiche pas la console
Avant de commencer le diagnostic, assurez-vous que le téléviseur ou le moniteur que vous utilisez est bien sous tension et fonctionne correctement. Si vous possédez une smart TV, assurez-vous d'avoir installé la version la plus récente du logiciel.
  1. Éteignez, puis rallumez le téléviseur ou le moniteur.
  2. Débranchez le téléviseur de la prise secteur. Après quelques minutes, rebranchez-le.
  3. Connectez une autre console ou un lecteur DVD au téléviseur pour vérifier s'il fonctionne.
  4. Si un autre appareil affiche une image sans problème, le souci vient probablement de la PS5, possiblement de sa connexion HDMI.
  5. Si aucun appareil ne parvient à afficher une image sur le téléviseur ou le moniteur, essayez de brancher le câble HDMI de la PS5 sur un autre téléviseur ou moniteur.
Problème de connexion de câble HDMI
Si votre téléviseur ou moniteur s'allume et affiche d'autres appareils, il est possible que le câble HDMI qui relie la PS5 au téléviseur soit endommagé ou mal branché. Le port HDMI sur lequel la console est branchée pourrait être cassé ou encrassé.
  1. Vérifiez si le câble HDMI de la PS5 présente des dommages. Si vous ne voyez aucun dommage visible, essayez avec un nouveau câble HDMI et branchez le sur la PS5 et le téléviseur.
  2. Branchez le câble HDMI sur un port différent de votre téléviseur s'il y en a plusieurs. Si un autre appareil s'affiche sur le téléviseur en utilisant un port HDMI différent, connectez le câble HDMI de la PS5 à ce port. Veillez à ajuster les paramètres d'entrée pour vous assurer que votre écran est réglé pour afficher l'entrée du port approprié.
Si le port HDMI de la PS5 ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère par une nouvelle carte mère compatible avec votre version de la PS5.
Note : Assurez-vous que l'entrée HDMI de votre téléviseur ou moniteur est configurée pour utiliser la version 2.0 ou 2.1. L'HDMI 2.1 permet à la PS5 de prendre en charge des fréquences d'images plus élevées que la PS4.
Le téléviseur ou le moniteur ne supporte pas les paramètres vidéo de la PS5
Ce problème survient généralement lorsque vous branchez votre PS5 sur un nouveau téléviseur ou un écran différent de celui que vous utilisiez lors de la configuration initiale de votre PS5. Le paramètre d'affichage de votre PS5 n'est peut-être pas compatible avec votre écran actuel ; vous devriez donc changer sa sortie vidéo en mode sans échec.
  1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes pour éteindre la PS5.
  2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Relâchez le bouton après le deuxième bip.
  3. Connectez votre manette DualSense à l'aide du câble USB.
  4. Appuyez sur la touche PS de la manette.
  5. Si l'écran apparaît, sélectionnez Changer la sortie vidéo.
  6. Sélectionnez Changer la résolution.
  7. Attendez que la PS5 redémarre.
  8. Sélectionnez la résolution prise en charge par votre appareil.
Bug du mode repos
La fonctionnalité Mode repos de la PS5 peut causer des problèmes d'alimentation et empêcher votre PS5 de s'afficher correctement sur un téléviseur si la console ne parvient pas à quitter ce mode correctement. Si le problème d'écran noir a commencé après que la console est passée en mode repos, effectuez les solutions suivantes : arrêt forcé et cycle d'alimentation.
Si ces solutions n'ont pas résolu le problème, démarrez votre PS5 en mode sans échec :
Si l'écran s'affiche, essayez de redémarrer votre PS5 pour voir si l'image apparaît désormais en mode normal. Si ce n'est pas le cas, redémarrez en mode sans échec en répétant les étapes ci-dessus et reconstruisez la base de données de la console en mode sans échec :
  1. Éteignez la PS5.
  3. Connectez votre manette DualSense.
    • Note : Vous devez brancher la manette.
  4. Sélectionnez Reconstruire la base de données.
Votre système devrait redémarrer après la reconstruction de la base de données et passer en mode normal. Le processus peut avoir rétabli certains paramètres vidéo/d'affichage par défaut.
Si votre écran s'affiche, votre problème d'écran noir était peut-être dû à des paramètres incorrects ou au bug du mode repos. Tant que Sony n'aura pas publié un correctif pour le mode repos, vous devriez le désactiver dans les paramètres de la console.
Si votre écran reste noir, vous devrez passer à la section suivante.
La console PS5 n'a pas démarré correctement
Si vous avez essayé différents téléviseurs, câbles HDMI et ports, le problème provient probablement de la console PS5 elle-même. Si votre PS5 s'allume, mais que votre téléviseur ou moniteur reste noir ou n'affiche pas l'interface utilisateur de la PS5, procédez à un arrêt forcé de la console.
  1. Allumez la console PS5.
  2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez le enfoncé.
  3. Une fois que vous entendez deux bips, relâchez le bouton d'alimentation.
  4. Attendez 20 minutes que la PS5 refroidisse.
  5. Allumez la PS5.
Si l'arrêt forcé n'a pas réglé le problème, effectuez un cycle d'alimentation.
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la console et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que la lumière blanche cesse de clignoter.
  2. Retirez le câble d'alimentation.
  3. Attendez au moins 20 minutes que l'alimentation se décharge.
  4. Rebranchez le câble d'alimentation et allumez votre PS5.
Si l'arrêt forcé et le cycle d'alimentation n'ont pas permis de rétablir l'image sur votre téléviseur, vous devrez essayer les solutions ci-dessous.
Si la PS5 n'est pas alimentée correctement, il est possible que la console ne reçoive pas assez d'énergie de la prise murale ou du câble d'alimentation pour rester allumée.
  1. Débranchez le câble d'alimentation. Attendez au moins une minute, vérifiez si le câble est endommagé, puis rebranchez-le sur la PS5.
  2. S'il est endommagé ou si vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne, essayez un autre câble d'alimentation. La PS5 utilise un câble d'alimentation IEC C7, standard sur les PS3 et PS4.
  3. Utilisez une autre prise murale.
  4. Il est possible que le bloc d'alimentation soit endommagé et vous pourriez avoir besoin de remplacer le bloc d'alimentation par un nouveau bloc d'alimentation. Assurez-vous que la console n'est pas en train de surchauffer avant de réparer le bloc d'alimentation.
Pages liées
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
20 commentaires
Game come on but no Signal on TV
Kevin Reed - Réponse Partager
you are missing one more very valuable advice - make sure your HDMI input is setup to use version 2.0 or 2.1. It won't work if the HDMI version setup to 1.4.
On Xiaomi TV you need to input empty HDMI cable into TV, leave 2nd end not installed. Go to input settings, select your HDMI and go to settings there to change the HDMI version.
Andrey Koval - Réponse Partager
Thank you for your feedback, Andrey! I updated this page to include that information. HDMI 2.1 is the new cable standard that the PS5 utilizes.
Evan Gattuso - Réponse Partager
Hello. I have a Sharp TV which has one HDMI port. Though I am able to use a Set Top Box using it but when I connect PS5 to same HDMI port I do not get display. I got console checked by Sony Service centre and they showed it works fine on their display. They advised me to buy another TV set. Can you please suggest what else can be wrong. When my TV is able to get display from one source why not from another. Please advise.
Pictor101 - Réponse Partager
Hey Pictor101, i have the same isssue. Did you find a solution for the problem? I have also a sharp TV
christos kabakakis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 161
7 derniers jours : 1,097
30 derniers jours : 4,134
Total : 641,842
