Aller au contenu principal
Vous êtes confronté à une panne PlayStation 5, mais pas de panique ! Cette page vous montre comment la diagnostiquer. Si votre console préférée ne s'allume plus, suivez les étapes ci-dessous. Si elle s'allume, mais n'affiche aucune image sur votre télé ou écran, consultez plutôt le wiki Panne PlayStation 5 : Écran noir.
Bloc d'alimentation défectueux
Contrôlez si le cordon d'alimentation de votre PS est en bon état et bien branché à la console et à votre prise de courant.
  1. Débranchez le cordon. Attendez au moins une minute, puis rebranchez votre PS.
  2. Essayez un autre cordon d'alimentation. La PS5 nécessite un cordon IEC C7, également livré avec les PS3 et PS4.
  3. Essayez de rallumer votre console.
Si le voyant de marche ne s'allume pas, allez à la cause #2. Si le voyant blanc de la PS clignote, effectuez un cycle de démarrage.
  1. Appuyez sur le bouton de marche de la console jusqu'à ce que le voyant blanc arrête de clignoter.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation.
  3. Attendez au moins 20 minutes que votre console se vide.
  4. Rebranchez le cordon d'alimentation et allumez votre PS5.
Il se peut que vous deviez changer le bloc d'alimentation par un nouveau. Essayez les solutions ci-dessous avant de vous lancer dans cette réparation PlayStation.
Prise secteur défectueuse
Peut-être que la prise secteur n'alimente pas la console.
  1. Vérifiez que la PS5 est branchée correctement dans la prise secteur.
  2. Branchez un autre cordon d'alimentation dans la prise secteur pour vérifier que cette dernière est fonctionnelle.
  3. Utilisez pour cela le chargeur d'un téléphone, d'une autre console de jeux ou d'une télé, dont vous savez qu'il fonctionne.
La console ne détecte pas l'écran, pourtant fonctionnel
Vérifiez que le câble HDMI est branché correctement entre la PS5 et la télé.
  • Si votre télé fonctionne avec un autre appareil, essayez avec un autre câble HDMI.
Problèmes de surchauffe
Contrôlez que la ventilation de votre console fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, il y a risque que la PS5 surchauffe, s'éteigne sans crier gare, voire ne s'allume plus du tout.
  1. Déplacez la console dans une pièce bien ventilée. Aucun objet ne doit être posé dessus, en dessous ni à côté. Vérifiez que toutes les grilles de ventilation sont dégagées et que l'air peut circuler correctement.
  2. Rallumez la console.
  3. Si la ventilation pose encore problème, vérifiez que les grilles de ventilation sont propres. Selon les cas, vous devrez éventuellement nettoyer ou changer votre ventilateur PlayStation 5 par un nouveau.
La PS5 ne sort pas du mode repos
Si vous avez mis votre PS5 en mode repos, mais que vous n'arrivez pas à en sortir, vous devez la redémarrer manuellement.
  • Appuyez sur le bouton de marche de la console pendant 15 secondes.
Essayez les solutions ci-dessous si le redémarrage manuel de la PS5 ne marche pas.
Autres problèmes liés aux logiciels
Il arrive parfois que des erreurs ou des bugs du logiciel système de la PS5 empêchent la console de démarrer. Le bug mode repos en est un exemple. Si vous n'arrivez pas à identifier pourquoi votre PS ne s'allume plus, essayez ces solutions :
  1. Si vous avez la PS5 Édition Standard, insérez un disque compatible dans le lecteur optique.
  2. Ne forcez pas pour insérer le disque. Si la méthode fonctionne dans votre cas, la console accepte le disque et se rallume.
Si possible, redémarrez en mode sans échec.
  1. Appuyez sur le bouton de marche de la console pendant quelques instants. Si vous entendez un second bip, relâchez le bouton de marche.
  2. Branchez une manette PS5 via USB, appuyez sur le bouton PS et sélectionnez "Redémarrer la PS5".
Si votre PS5 ne s'allume toujours pas, reconstruisez la base de données dans le mode sans échec.
  2. Branchez une manette PS5 via USB, appuyez sur le bouton PS et sélectionnez "Reconstruire la base de données".
  3. Ne rallumez pas votre PlayStation pendant toute cette procédure. Soyez patient, car la procédure prend du temps.
Réinitialisez votre PS5 en mode sans échec.
Remarque : Réinitialiser votre PS5 restaurera les paramètres d'usine et effacera toutes vos données de jeu. Ne faites ceci que si toutes les solutions déjà présentées ne marchent pas.
  2. Branchez une manette PS5 via USB, appuyez sur le bouton PS et sélectionnez "Réinitialiser la PS5" (option 6).
Pages associées
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
33 commentaires
This didn’t work
Christopher Delmarty - Réponse Partager
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - Réponse Partager
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - Réponse Partager
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - Réponse Partager
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 72
7 derniers jours : 481
30 derniers jours : 2,282
Total : 378,797
