Aller au contenu principal
Les commandes semblent un peu actives, mais le bouton de démarrage ne donne rien ? Si votre sèche-linge semble mort et ne démarre pas, consultez notre page Sèche-linge qui ne démarre pas. Votre sèche-linge tourne, mais ne souffle que de l'air froid ? Continuez la lecture !
Premières étapes
Vérifier l'alimentation ou le combustible
Cela arrive parfois, alors vérifiez certains des éléments les plus simples qui peuvent causer une absence de chaleur.
Sèche-linge électrique - Assurez-vous qu'il est correctement alimenté en électricité.
  • Vérifiez que le disjoncteur du sèche-linge n'a pas sauté.
  • Comme les sèche-linge électriques fonctionnent sur 240 V, ils utilisent un disjoncteur bipolaire, et il arrive parfois qu'un pôle saute alors que l'autre non.
  • Le sèche-linge tournera toujours, car il dispose toujours de 120 V provenant du disjoncteur non déclenché, ce qui fera fonctionner le moteur et les commandes, mais pas la résistance chauffante. Coupez complètement le disjoncteur du sèche-linge, puis remettez-le sous tension.
  • Ensuite, rendez-vous sur cette page pour vérifier la prise alimentant le sèche-linge. Si l'alimentation est correcte, passez aux étapes suivantes.
Sèche-linge à gaz - C'est simple :
  • Assurez-vous que votre facture de gaz est payée, surtout s'il s'agit de votre seul appareil à gaz.
  • Assurez-vous que le gaz est raccordé et ouvert.
  • La vanne de gaz ou le robinet est ouvert si la poignée est alignée avec le tuyau.
  • Si cela se produit lors d'une première mise en service, vérifiez que le tuyau d'alimentation en gaz n'est pas obstrué. Cela impliquera de démonter la conduite d'alimentation pour vérifier qu'elle est bien dégagée.
Entretien
À ce stade, les éléments suivants nécessiteront que vous ouvriez le boîtier de votre sèche-linge.
  • C'est le moment idéal pour effectuer un nettoyage ; un sèche-linge sale est sujet à de nombreux dysfonctionnements.
  • Comme vous devez ouvrir le boîtier (ou le châssis), le nettoyage ne vous fera pas perdre de temps et vous aurez une meilleure zone de travail pour le diagnostic.
Votre sèche-linge a besoin d'une circulation d'air correcte. Une mauvaise circulation d'air, pouvant être causée par des conduits d'évacuation bouchés, conduit à une surchauffe, ce qui entraîne une absence de chaleur. Notre page Entretien du sèche-linge vous guidera sur la façon de nettoyer votre machine ainsi que vos conduits d'évacuation et de vérifier la circulation de l'air.
Fusible thermique ou thermostat limiteur défectueux
Les systèmes de sécurité mentionnés ici fonctionnent souvent en raison de problèmes de circulation d'air, c'est donc le bon moment pour les vérifier, surtout si votre sèche-linge ou vos conduits étaient sales.
  • Puisque votre sèche-linge tourne, il est très peu probable que le fusible thermique (situé sur la sortie de la soufflante sur les modèles électriques Samsung) ou, sur les modèles à gaz, le fusible thermique (situé sur le boîtier de la soufflante) ait grillé, car cela provoque l'arrêt du moteur qui ne redémarre plus.
  • Vous devez d'abord vérifier le fusible thermique sur votre sèche-linge électrique.
    • Il est situé vers l'avant du sèche-linge sur l'ensemble de chauffage. Vérifiez sa continuité avec un multimètre.
    • S'il est bon, passez à l'élément suivant de cette liste. S'il est défectueux, remplacez-le ainsi que le thermostat limiteur. Passez aux dispositifs de contrôle.
  • Vérifiez le thermostat limiteur. Ces composants peuvent tomber en panne (ils ne s'ouvrent plus) et cette défaillance entraîne le déclenchement du fusible thermique.
    • Le thermostat limiteur est situé sur le cône du brûleur sur les modèles à gaz.
    • Le thermostat limiteur se trouve sur le boîtier de chauffe sur les modèles électriques, juste à côté des bornes de la résistance chauffante. Le fusible thermique se trouve juste à côté.
    • Vérifiez la continuité du thermostat limiteur avec un multimètre. S'il est bon et que le fusible thermique n'a pas grillé, passez aux dispositifs de contrôle. Si le fusible thermique a grillé, remplacez également le thermostat limiteur, puis vérifiez les dispositifs de contrôle.
Dispositifs de contrôle défectueux
La plupart des sèche-linge Samsung utilisent des thermistances au lieu de thermostats pour le contrôle de la température.
  • Pour tester la résistance de ces composants, vous aurez besoin d'une fiche technique qui est généralement fournie à l'intérieur du boîtier de votre sèche-linge.
  • Vérifiez les résistances des thermistances avec un multimètre. Si l'une des lectures diffère de plus de 5 % pour la température, remplacez la thermistance.
    • Gardez à l'esprit qu'une thermistance indiquant une résistance plus élevée pour une température donnée signalera à la machine de chauffer davantage, ce qui entraînera une surchauffe.
    • Cela peut être la cause du déclenchement du fusible thermique, car la machine fonctionnera à chaud.
  • Il y a souvent deux thermistances sur le sèche-linge. Vérifiez les deux selon la fiche technique ; les résistances peuvent être très différentes.
Défaillance de la résistance chauffante (modèles électriques uniquement)
Sur votre sèche-linge électrique, la résistance chauffante peut griller avec le temps.
  • Vous pouvez vérifier la résistance avec un multimètre.
  • Vous devriez obtenir une valeur entre 10 et 30 ohms aux bornes des contacts.
  • Pour toute valeur supérieure ou une absence totale de continuité, vous devez remplacer la résistance chauffante.
Certains sèche-linge Samsung haut de gamme peuvent avoir deux résistances chauffantes (série DV45 par exemple).
  • Souvent, l'une est plus puissante que l'autre.
  • Si l'une est grillée alors que l'autre fonctionne, vous pourriez constater un séchage lent, mais pas nécessairement une absence totale de séchage, surtout si c'est l'élément le moins puissant qui est grillé.
Système d'allumage ou brûleur à gaz défectueux (modèles à gaz uniquement)
Votre sèche-linge à gaz Samsung peut avoir un problème d'allumage de la flamme. S'agissant d'une série d'événements plus complexes, nous ne ferons ici que survoler les bases. Voici un lien vers les informations complètes sur la défaillance du système d'allumage, y compris les tests. Vous devrez peut-être faire fonctionner votre sèche-linge avec certaines pièces du boîtier démontées pour vérifier le fonctionnement, soyez donc prudent.
  • Votre sèche-linge à gaz utilise un allumeur pour allumer le gaz.
  • Les vannes de gaz ne s'ouvrent pas si l'allumeur ne semble pas assez chaud.
  • Le dispositif qui détecte cela et permet aux vannes de gaz de s'ouvrir (et maintient la flamme) est appelé capteur de flamme ou capteur radiant.
  • Les vannes de gaz peuvent ne pas s'ouvrir parce que les bobines de solénoïde qui les actionnent sont défectueuses. Sur les sèche-linge Samsung plus récents, les bobines font partie intégrante d'une vanne de gaz de remplacement et ne peuvent pas être obtenues séparément.
  • La vanne de gaz elle-même peut être défaillante.
  • Il pourrait y avoir un problème avec votre tuyau d'alimentation, comme un morceau de ruban d'étanchéité dans la conduite bloquant le débit (rare si la machine fonctionnait déjà).
Autres causes
  • Le raccordement du capteur d'humidité peut être défaillant et indiquer au sèche-linge un circuit ouvert (pas de linge humide) ; le sèche-linge ne chauffera pas sur les cycles automatiques mais chauffera probablement sur les cycles minutés. Il devrait afficher environ 190 ohms avec du linge humide.
  • Sur les modèles électroniques, la carte mère peut être défectueuse. Habituellement, il existe des procédures de diagnostic disponibles pour vérifier cela, surtout s'il y a une fiche technique fournie dans le boîtier de votre sèche-linge.
  • Le commutateur centrifuge sur le moteur peut être défectueux, ce qui fera agir le sèche-linge comme s'il n'y avait pas de circulation d'air (moteur ne tournant pas = pas de circulation d'air) et ne permettra pas à la source de chaleur de fonctionner.
  • Le minuteur (s'il est présent) peut être défectueux, et il est conseillé, si tous les autres tests ne montrent aucun problème, de tester les contacts du minuteur.
Pages liées
Sèche-linge qui grince
Sèche-linge qui ne tourne plus
Sèche-linge à gaz qui surchauffe
Sèche-linge électrique qui surchauffe
Sèche-linge bruyant
Sèche-linge qui s'arrête en milieu de cycle
Sèche-linge Kenmore qui ne chauffe plus
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 012 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 211
Total : 13,215
