Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Page de diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre DCU 6130B et avez besoin d'aide supplémentaire, cliquez ici pour accéder à la page de diagnostic.
Informations générales
Le sèche-linge à condensation Beko DCU 6130B est un appareil électroménager en pose libre à chargement frontal fabriqué par Beko, une marque turque d'appareils ménagers. Identifié par le numéro de modèle DCU 6130B, le sèche-linge était disponible dès 2012, bien que sa date de sortie exacte n'ait pas été confirmée publiquement. Conçu pour le linge de maison quotidien, il dispose d'une capacité de séchage de 6 kg, de 15 programmes de séchage, d'une technologie automatique de détection de l'humidité et d'un système de séchage par condensation qui collecte l'humidité dans un réservoir d'eau amovible sans nécessiter de tuyau d'évacuation externe. Ses fonctionnalités comprennent des programmes de séchage pour le coton, les synthétiques et les textiles délicats, ainsi qu'une fonction anti-froissage pour réduire les plis. Les retours des utilisateurs sur le DCU 6130B sont limités, ce qui rend difficile l'établissement d'une note de satisfaction client globale fiable. Ce modèle est désormais abandonné, bien que la date exacte de l'arrêt de sa fabrication n'ait pas été documentée publiquement. Une considération importante pour les acheteurs potentiels sur le marché de l'occasion est l'avis de sécurité de Beko concernant certains sèche-linge à condensation de 6 kg et 7 kg fabriqués entre mai et octobre 2012, y compris les unités DCU 6130B concernées, en raison d'un composant électrique susceptible de surchauffer et de présenter un risque d'incendie potentiel. Les acheteurs doivent vérifier le numéro de série de l'appareil, confirmer si toute modification de sécurité requise a été effectuée et inspecter son état avant tout achat.
Identification
Le Beko DCU 6130B présente un extérieur noir élégant avec une grande porte circulaire à chargement frontal, une fenêtre de visualisation transparente et un panneau de commande situé sur la partie supérieure avant de l'appareil. Ses caractéristiques distinctives incluent un sélecteur de programme rotatif, des réglages de séchage étiquetés, des voyants lumineux LED et un panneau d'accès inférieur pour le nettoyage de l'unité de condensation. Le sèche-linge pèse environ 36 kg et mesure 84,6 cm de hauteur, 59,5 cm de largeur et 53 cm de profondeur, selon le manuel d'instructions du DCU6130. La série DCU6130 était disponible en trois variantes de couleur : noir (DCU6130B), blanc (DCU6130W) et argent (DCU6130S). Sa profondeur compacte et sa conception en pose libre lui permettent de s'intégrer dans des espaces de buanderie plus petits sans nécessiter de conduit d'évacuation externe.
Spécifications techniques
- Fabricant : Beko
- Numéro de modèle : DCU 6130B
- Type de produit : Sèche-linge à condensation à capteur
- Date de sortie : Disponible vers 2012
- État du produit : Abandonné
- Couleur : Noir
- Type d'installation : Pose libre
- Type de chargement : Chargement frontal
Dimensions et poids
- Hauteur : 84,6 cm
- Largeur : 59,5 cm
- Profondeur : 53 cm
- Poids : Environ 36 kg
- Capacité de séchage : 6 kg
Spécifications électriques
- Tension : 230–240 V AC
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance nominale : Environ 2700 W
- Classe énergétique : B (classification UE originale)
- Consommation énergétique annuelle : Environ 445 kWh
Fonctionnalités de séchage
- Système de séchage : Condensation électrique
- Nombre de programmes : 15
- Capteurs d'humidité automatiques : Oui
- Séchage temporisé : Oui
- Fonction anti-froissage : Oui
- Tambour à rotation alternée : Oui
- Refroidissement automatique : Oui
- Séchage express : Programme Xpress 35 minutes
Commandes et indicateurs
- Sélecteur de programme rotatif
- Voyants d'état LED
- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Sécurité enfant
- Éclairage intérieur du tambour
Maintenance et identification
- Filtre à peluches amovible
- Unité de condensation amovible
- Réservoir d'eau
- Pieds réglables
- Étiquette du modèle et du numéro de série : À l'intérieur de l'ouverture de la porte avant
Informations de sécurité
- Avis de sécurité : Certaines unités fabriquées entre mai et octobre 2012 peuvent être concernées par un risque de surchauffe.
- Action recommandée : Vérifiez le numéro de série et confirmez la réalisation de toute modification de sécurité requise avant utilisation.
Sources :
1. Manuel d'instructions officiel Beko
2. Page produit officielle Beko
3. Avis de sécurité officiel Beko
Informations complémentaires
Avis des consommateurs et informations sur le produit
1. Appliances Direct — DCU6130B
Images du produit, fonctionnalités, spécifications et informations sur le détaillant.
2. Beko — Avis officiels sur les produits Beko
Notes des clients, fonctionnalités du produit, spécifications techniques et statut d'abandon du produit.
3. Feefo — Avis des clients Beko
Retours historiques des clients sur les sèche-linge Beko, y compris les modèles DCU6130 associés.
Pièces détachées et ressources de réparation
4. Beko — Boutique officielle de pièces détachées
Pièces de rechange d'origine Beko, accessoires et identification du modèle.
5. Ransom Spares — Catalogue de pièces pour DCU6130B
Pièces de rechange spécifiques au modèle, vues éclatées, éléments chauffants, courroies, filtres, capteurs et roulements.
6. Spares2you — Filtre à peluches d'origine Beko
Ensemble de filtre à peluches de remplacement compatible avec le DCU6130B.
7. ElectricalHubUK — Ensemble de filtre Beko
Fournisseur supplémentaire pour les composants de filtre de sèche-linge d'origine Beko.
