Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La société Beko a été fondée en 1995 à Sütlüce, Istanbul. L'entreprise a commercialisé son premier lave-linge en 1959 ; cependant, elle n'a commencé à produire ses premiers sèche-linge qu'en 2005. La série Beko DCU 6130, le sèche-linge sur lequel cette page se concentre, a été lancée en 2010. Les sèche-linge à condensation avec sonde sont classés « B » en termes d'efficacité énergétique, ce qui contribue à une faible consommation d'énergie. Le condenseur facilite le chargement et le déchargement des articles volumineux tels que les draps ou les couettes. L'entreprise a conçu ces sèche-linge de manière à ce que, lorsque la machine détecte le niveau de séchage requis pour la charge, elle s'arrête automatiquement une fois ce niveau atteint.
En ce qui concerne la technologie du système de condensation du sèche-linge, l'air chaud ou humide qui pénètre dans le condenseur est refroidi à l'aide de l'air ambiant ; à mesure que l'air refroidit, l'humidité se condense en eau, et cette eau condensée est pompée vers un réservoir d'eau interne. Afin d'éviter d'endommager le linge, le sèche-linge entame une phase de refroidissement vers la fin du cycle, de sorte qu'aucune chaleur n'est appliquée durant cette étape. Cela garantit que le linge n'est pas laissé à une température susceptible d'endommager les vêtements.
Programmes et fonctionnalités supplémentaires
Le sèche-linge dispose également de nombreux programmes et fonctionnalités pour aider à prendre soin des vêtements. L'action de rotation alternée du tambour (Reverse Drum Action) permet au sèche-linge de tourner dans les deux sens, réduisant ainsi le froissement des vêtements. Lorsque vous devez sécher des tissus plus épais, comme des jeans, il existe un programme spécifique. Il est doté d'une sécurité enfant qui permet aux parents de verrouiller la porte pour empêcher les enfants de tenter de l'ouvrir ou en cas d'accident. Vous pouvez également programmer le cycle à une heure plus pratique, lorsque les tarifs d'électricité sont plus bas, grâce à la fonction de départ différé.
Identification
Le Beko DCU 6130S est un sèche-linge argenté doté d'une grande porte de chargement frontale ronde, bien que d'autres modèles soient disponibles dans d'autres coloris. Il s'agit d'un sèche-linge à condensation autonome à chargement frontal, avec des boutons, des molettes et un écran situés sur la partie supérieure de la façade. Le bas de la façade contient à la fois la plinthe et la languette d'ouverture de la plinthe. Vous trouverez la plaque signalétique derrière la porte de chargement.
Spécifications techniques
- Hauteur (réglable) : 84,6 cm
- Largeur : 59,5 cm
- Profondeur : 53 cm
- Capacité (max.) : 6 kg
- Poids (net) : 36 kg
- Tension : Voir la plaque signalétique
- Puissance nominale : Voir la plaque signalétique
- Code modèle : Voir la plaque signalétique
(La plaque signalétique est située derrière la porte de chargement)
