Barre d'antenne
1 Réponse Indice de 0 |
BaseQI adapter stuck in the systems SD card slot |
2 Réponses Indice de 0 |
Do hard shell cases affect performance? |
Battery Charge limit not working after battery replacement? |
Startup Issues After Milk Spill - Need Advice |
Pièces
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) MagSafe 3 DC-In Board
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- iFixit Thermal Paste
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/30 GPU, A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/38 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 10 CPU/16 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 12 CPU/19 GPU
Informations générales
Sorti en janvier 2023, le dernier MacBook Pro 14" bénéficie d'une mise à jour avec les systèmes sur puces (SoC) M2 Pro et M2 Max d'Apple, également nouveaux pour 2023, dotés respectivement de processeurs (CPU) jusqu'à 12 cœurs et de processeurs graphiques (GPU) jusqu'à 19 ou 38 cœurs. Le MacBook Pro 16" mis à jour et son plus grand frère, le MacBook Pro 16", partagent bon nombre des fonctionnalités introduites avec le MacBook Pro de 2021, notamment les mêmes ports, les écrans mini-LED ProMotion HDR, les webcams 1080p avec une encoche d'affichage, les touches de fonction pleine taille et le clavier noir caractéristique. Les autres améliorations, petites mais notables, pour 2023 incluent le passage au Wi-Fi 6E, au HDMI 2.1 et au Bluetooth 5.3.
Proposé à un prix de départ de 1999 $, le MacBook Pro 14" 2023 est disponible en argent ou en gris sidéral.
Identification
Identifiez votre MacBook Pro grâce au numéro de modèle imprimé sur sa coque arrière.
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via macOS en choisissant À propos de ce Mac dans le menu Pomme dans le coin supérieur gauche de l'écran.
De plus, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifier le modèle de votre MacBook Pro.
Actualités
Spécifications techniques
Écran
- Écran Liquid Retina XDR mini-LED de 14,2" avec True Tone ; 3024 x 1964 pixels (254 ppp) ; taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (jusqu'à 120 Hz) ; HDR, large gamme de couleurs P3 ; 1000 nits en continu, 1600 nits de luminosité maximale
Processeur
- Apple M2 Pro CPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs
- (Configurable avec) Apple M2 Pro CPU 12 cœurs, Neural Engine 16 cœurs
- (Configurable avec) Apple M2 Max CPU 12 cœurs, Neural Engine 16 cœurs
Processeur graphique
- Apple M2 Pro GPU intégré 16 cœurs
- (Configurable avec) Apple M2 Pro GPU intégré 19 cœurs
- (Configurable avec) Apple M2 Max GPU intégré 30 cœurs
- (Configurable avec) Apple M2 Max GPU intégré 38 cœurs
Stockage
- SSD basé sur PCIe de 512 Go, configurable à 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To.
Mémoire
- 16 Go de mémoire unifiée LPDDR5, configurable à 32 Go (M2 Pro ou M2 Max), 64 Go (M2 Max) ou 96 Go (M2 Max avec GPU 38 cœurs)
Réseau sans fil
- Réseau sans fil Wi-Fi 6E 802.11ax ; compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Technologie sans fil Bluetooth 5.3
Batterie
- Batterie lithium-polymère intégrée de 70 watts-heures
- Jusqu'à 12 heures de navigation web, jusqu'à 18 heures de lecture vidéo sur l'application Apple TV
Dimensions
- Hauteur : 1,55 cm
- Largeur : 31,26 cm
- Profondeur : 22,12 cm
- Poids : M2 Pro : 1,6 kg, M2 Max : 1,63 kg
Ports
- Port de charge MagSafe 3
- 3× ports Thunderbolt USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4 / DisplayPort / charge)
- Port HDMI 2.1
- Lecteur de carte SDXC
- 1× prise jack 3,5 mm
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Gredin973 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
