Aller au contenu principal
Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004)
Ce dont vous avez besoin
  1. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 1, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par placer le cric à environ 12 cm du début du bas de caisse côté conducteur, sous la longue partie métallique verticale. Il s'agit du point de levage qui est indiqué dans le manuel du véhicule.
    • Il est peut être plus simple de lever les deux côtés de la voiture, mais ce n'est pas obligatoire. Comme le bouchon de vidange est situé du côté passager, lever seulement le côté conducteur suffit pour que l'huile s'écoule.
  2. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Lever la voiture: étape 2, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Lever la voiture: étape 2, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Lever la voiture: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la voiture assez haut pour que vous puissiez travailler confortablement dessous.
    • Placez une chandelle à côté du cric.
    • Réglez la chandelle aussi proche que possible du niveau du cric.
    • Baissez le cric pour que la voiture repose sur la chandelle.
    • Beaucoup de crics hydrauliques se baissent en tournant une valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Consultez le manuel de votre cric si vous ne savez pas comment le baisser.
    • Ne travaillez jamais sous une voiture supportée uniquement par un cric. Celui-ci pourrait glisser ou se casser, ce qui pourrait vous blesser gravement ou même vous tuer.
  3. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Vidanger la vieille huile: étape 3, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Vidanger la vieille huile: étape 3, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Vidanger la vieille huile: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le bouchon hexagonal de vidange de 19 mm à l'arrière du carter d'huile.
    • Le carter d'huile est entre les roues avant.
    • Placez un bac de vidange vide sous le bouchon d'huile.
    • Assurez-vous que le bac de vidange est positionné comme il faut pour que l'huile s'écoule bien dedans.
  4. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 4, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 4, image 2 de 2
    • Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous devez manipuler de l'huile moteur. Faite attention si le moteur a tourné il y a peu de temps, parce qu'il sera encore très chaud. Gardez des chiffons ou de l'essuie-tout à proximité pour essuyer toute trace.
    • Utilisez une clé à fourche de 19 mm ou une clé à douille pour desserrer le bouchon de vidange d'huile.
    • Après quelques tours avec la clé, utilisez vos doigts pour finir de desserrer le bouchon de vidange.
  5. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 5, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 5, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que le bouchon de vidange est complètement dévissé, laissez-le tomber dans le bac.
    • Si vous utilisez un bac "maison", il vaudrait mieux éviter de faire tomber le bouchon, par contre ça n'est pas gênant avec un bac du commerce.
    • Vérifiez que vous ne voyez pas de morceaux de métal, scintillants dans l'huile. Si c'est le cas, c'est que votre moteur a de gros problèmes.
    • Laissez l'huile s'écouler jusqu'à ce qu'elle ne sorte plus que goutte à goutte.
    • Une fois que le débit est presque arrêté, essuyez le carter autour du bouchon avec un chiffon.
    • Replacez le bouchon et resserrez-le à la main .
    • Il serait préférable de mettre un joint de vidange avant de remettre le bouchon (diamètre extérieur 20 mm, diamètre intérieur 15 mm)
  6. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Remplacer le filtre à huile: étape 6, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Remplacer le filtre à huile: étape 6, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Remplacer le filtre à huile: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le filtre à huile à l'avant du moteur. Il devrait être orienté vers le bas et légèrement vers l'avant.
    • Placez le bac de vidange directement sous le filtre.
    • Utilisez une clé à filtre pour desserrer le filtre à huile en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour environ.
  7. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 7, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 7, image 2 de 2
    • Desserrez le filtre à huile à la main jusqu'à ce que l'huile commence à s'écouler.
  8. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 8, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que le débit d'huile est presque arrêté, continuez à enlever le filtre à la main. Il reste toujours de l'huile dans le filtre, donc laissez-la s'écouler complètement dans le bac pendant vous continuez la vidange.
    • Utilisez un chiffon ou de l'essuie-tout pour enlever tout surplus d'huile autour du filetage du filtre.
  9. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 9, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 9, image 2 de 2
    • Remplissez le nouveau filtre à moitié avec le l'huile neuve et propre.
    • Lorsque vous ajouterez le reste de l'huile, veuillez prendre en compte celle que vous venez de mettre dans le filtre. Il doit y avoir 4,5 L d'huile en tout.
    • Ne vous inquiétez pas si un peu d'huile déborde du trou : vous l'utiliserez pour lubrifier le filtre.
    • Utilisez votre doigt pour étaler un peu de l'huile qui a débordé sur le joint torique en caoutchouc. Si vous n'avez rien fait déborder, trempez simplement votre doigt dans le baril d'huile neuve.
  10. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 10, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 10, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 10, image 3 de 3
    • Placez le nouveau filtre sur le filetage, là ou était l'ancien.
    • Serrez le nouveau filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ne serrez pas trop fort.
    • Pensez à utiliser des gants bien propres pour remettre le nouveau filtre. En utiliser un couvert d'huile rendrait le filtre glissant et pourrait déclencher un accident plutôt salissant.
  11. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 11, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 11, image 2 de 2
    • Placez le bac de vidange sous le bouchon de vidange.
    • Enlevez le bouchon d'huile pour permettre au fond d'huile sale dans le carter de s'écouler.
  12. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 12, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 12, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un chiffon ou de l'essuie-tout pour essuyer la zone autour du bouchon de vidange.
    • Remettez le bouchon en commençant par le serrer à la main.
    • Terminez de le serrer en utilisant une clé à douilles.
    • Serrez le bouchon de vidange sans excès. Si vous le serrez trop fort, vous risquez d'abîmer le filetage ou même de casser le carter d'huile, un erreur très coûteuse. Vous pourrez toujours le serrer un peu plus plus tard si besoin.
    • Essuyez encore une fois la zone autour du bouchon avec un chiffon ou de l'essuie-tout.
  13. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Rabaisser la voiture: étape 13, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Rabaisser la voiture: étape 13, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Rabaisser la voiture: étape 13, image 3 de 3
    • Assurez-vous qu'il n'y a personne sous la voiture avant de la rabaisser.
    • Placez votre cric au même endroit que tout à l'heure quand vous avez monté la voiture. Montez le cric jusqu'à ce que qu'il touche la zone de levage sur la carrosserie.
  14. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 14, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 14, image 2 de 2
    • Levez le cric de façon que la voiture ne repose plus sur la chandelle.
    • Enlevez la goupille de la chandelle pour pouvoir retirer la chandelle de sous la voiture.
    • Soyez prudent lorsque la voiture repose sur le cric. Il pourrait glisser et tomber, ce qui pourrait blesser gravement, voire même tuer quelqu'un.
  15. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 15, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 15, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 15, image 3 de 3
    • Baissez doucement le cric complètement pour qu'il ne supporte plus du tout la voiture.
    • Retirez le cric de sous la voiture.
  16. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Ajouter de l'huile neuve: étape 16, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004), Ajouter de l'huile neuve: étape 16, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte conducteur et localisez la poignée d'ouverture du capot.
    • Tirez sur le leviez jusqu'à ce que vous entendiez le capot s'ouvrir.
  17. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 17, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 17, image 2 de 2
    • Il devrait maintenant y avoir un levier noir avec une flèche rouge qui dépasse du capot.
    • Utilisez une main pour tirer le levier vers vous pendant que l'autre soulève le capot.
  18. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 18, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 18, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 18, image 3 de 3
    • Localisez le bouchon de remplissage d'huile au-dessus du moteur.
    • Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart de tour et enlevez-le.
  19. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 19, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 19, image 2 de 2
    • Essuyez la zone autour du bouchon avec un chiffon propre pour enlever toute trace d'huile ou de débris.
    • Veillez à essuyer de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter toute chute accidentelle de débris dans le moteur.
    • Mettez un entonnoir dans le trou de remplissage pour réduire le risque d'éclaboussement.
  20. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 20, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 20, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 20, image 3 de 3
    • Et voici enfin le moment que nous attendons tous ! Ajoutons de l'huile.
    • Le moteur 2.0 litres atmosphérique de la Jetta nécessite environs 4,5 litres d'huile. Regardez le manuel de votre véhicule si vous changez l'huile d'une Jetta injection (TDi ou GLi).
    • Versez 4,5 L d'huile 5W30 dans l'entonnoir. C'est 4,5 L en tout, souvenez-vous que vous en avez ajouté un peu dans le filtre à huile tout à l'heure.
    • Utilisez bien de l'huile 5W30. Même si des huiles de groupes différents peuvent fonctionner, c'est mieux d'utiliser la meilleure huile que permet le manuel d'utilisateur.
    • Enlevez l'entonnoir et revissez le bouchon en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
  21. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 21, image 1 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 21, image 2 de 3 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 21, image 3 de 3
    • C'est bientôt fini ! Mais avant de reprendre la route, vous devriez vérifier que vous avez bien mis la bonne quantité d'huile. Repérez la jauge de niveau d'huile à l'avant du moteur et retirez-la.
    • Essuyez le bout de la jauge avec un chiffon ou un essuie-tout pour enlever tout trace d'huile afin d'avoir une bonne lecture du niveau.
    • Réinsérez la jauge jusqu'au fond.
  22. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 22, image 1 de 2 Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 22, image 2 de 2
    • Enlevez de nouveau la jauge.
    • Les marques en bas de la jauge indiquent le niveau minimum et le maximum. Vérifiez que vous avez la bonne quantité d'huile. La différence entre le niveau minimum et le niveau maximum est d'environ 1/4 de litre.
    • Avant de conduire, démarrez la voiture et laissez le moteur tourner quelques minutes. Pendant que le moteur tourne, vérifiez sous la voiture s'il y a une fuite d'huile. Si de l'huile goutte du bouchon de vidange, commencez par vérifiez si le carter n'est pas fêlé. Si ce n'est pas le cas, éteignez le moteur et resserrez le bouchon de vidange.
    • Vérifiez une dernière fois que le niveau d'huile est toujours bon depuis que le moteur a recommencé à tourner.
  23. Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004): étape 23, image 1 de 1
    • Il faut entre 12 et 24h à la vieille huile pour s'écouler totalement du vieux filtre à huile.
    • Amenez votre vieille huile et le vieux filtre à huile au recyclage. La plupart des garages automobiles acceptent de vous en débarrasser gratuitement. Certaines villes ont des services pour venir récupérer la vieille huile chez vous.
    • NdT : En France, toutes les déchèteries ont des bacs de récupération d'huile usagée (huile moteur et huile de cuisine). Il faut en général habiter dans la communauté de communes dont dépend la déchèterie, mais l'inscription et le dépôt sont normalement gratuits.
Ligne d'arrivée
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 897 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
11 commentaires
Thanks for the article it help me a lot
eleanor0033 - Réponse
Be careful on step 22, to much oil on this picture.
You need to be on the top of the bent length, NOT ABOVE.
Pat - Réponse
The stick is stained above the top bend. It doesn’t have oil coating the stick, so it is perfectly fine in the picture. Not too much.
Eric Walker -
22 ft-lb of torque when tightening the oil plug, per the Bentley manual. I used to just tighten it until I thought it was decently snug, but always had leaks. 22 ft-lb works well.
John - Réponse
Much appreciated. Very clear.
Larry Cantin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 116
30 derniers jours : 630
Total : 361,315
