Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Préparer votre appareil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Préparer votre appareil: étape 1, image 2 de 2
    • Allumez votre ordinateur et laissez la batterie se décharger en-dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion peut être dangereuse si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles.
    • Fermez votre ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
  3. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 3, image 2 de 2
    • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
    • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
    • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
    • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
  4. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
    • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
    • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
    • Répétez pour retirer le second patin arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
    • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
    • Recommencez pour détacher le second patin avant.
  6. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 2
    • Lors du remontage :
    • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
    • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
  7. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 7, image 3 de 3
    • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
    • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
  8. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le boîtier supérieur: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
  9. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l'écran.
    • Ouvrez l'écran autant que possible.
  10. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 10, image 3 de 3
    • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
    • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
    • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
    • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
    • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
  11. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 11, image 3 de 3
    • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
    • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
    • Ôtez la nappe de la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 12, image 2 de 2
    • Enlevez le boîtier supérieur.
    • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
    • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
  13. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le SSD: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
    • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
  15. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Détacher la bande adhésive: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Détacher la bande adhésive: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Détacher la bande adhésive: étape 15, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour détacher les deux morceaux de bande adhésive noire, qui recouvrent les bords inférieurs gauche et droit de la carte mère.
    • Pendant le remontage, si la bande adhésive est assez collante pour être réutilisée, réappliquez-la.
  16. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la plaque du dissipateur thermique: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la plaque du dissipateur thermique: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la plaque du dissipateur thermique: étape 16, image 3 de 3
    • Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le bord avant de la plaque métallique qui recouvre le dissipateur thermique.
    • Essayez de ne pas trop déformer la plaque : vous aurez besoin de la reposer lors du remontage.
  17. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 3 de 3
    • Progressez le long du périmètre de la plaque, en faisant levier à espaces réguliers, jusqu'à ce qu'elle s'enlève complètement.
  18. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez la plaque du dissipateur thermique.
  19. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Avec une pincette, tirez la nappe tout droit hors du connecteur.
  20. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le dissipateur thermique: étape 20, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour détacher les dix vis qui fixent le dissipateur thermique :
    • Deux vis de 2,5 mm
    • Trois vis de 2,0 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 4,1 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
  21. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 21, image 1 de 1
    • Alignez le dissipateur avec la cheville au centre de la carte mère.
    • Vissez les quatre vis de tension du processeur en faisant un "X".
  22. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décrocher la cheville d'alignement: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décrocher la cheville d'alignement: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décrocher la cheville d'alignement: étape 22, image 3 de 3
    • Du bout des doigts, soulevez le bord droit du dissipateur thermique vers le haut et décrochez-le de la cheville d'alignement fixée au boîtier inférieur, à droite du ventilateur.
    • Une fois que le dissipateur thermique est détaché de la cheville, tirez légèrement le bord droit vers l'avant de l'appareil.
  23. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le dissipateur thermique: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le dissipateur thermique: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le dissipateur thermique: étape 23, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique.
    • Si le dissipateur thermique ne se détache pas du processeur, faites-le délicatement osciller pour le décoller de la pâte thermique qui le maintient en place.
    • Ne tirez pas trop fort sur le dissipateur thermique, les caloducs peuvent se plier.
  24. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Remettre de la pâte thermique: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Remettre de la pâte thermique: étape 24, image 2 de 2
    • Avant de remonter le dissipateur thermique, consultez ce tutoriel pour nettoyer le dissipateur et le processeur ainsi que remettre une couche de pâte thermique.
  25. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer les plaques de la carte mère: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer les plaques de la carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Quelques vis de la carte mère se trouvent sous deux plaques métalliques qu'il faut retirer toutes les deux.
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez un bord de la plaque métallique qui recouvre le côté droit de la carte mère.
    • Essayez de ne pas trop déformer la plaque – vous devrez la réinstaller lors du remontage.
    • Enlevez la plaque.
  26. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 26, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour retirer la seconde plaque qui se trouve du côté gauche de la carte mère, à côté du processeur.
  27. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le haut-parleur droit: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le haut-parleur droit: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le haut-parleur droit: étape 27, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
  28. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le port Surface Connect: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le port Surface Connect: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le port Surface Connect: étape 28, image 3 de 3
    • Avec un outil pour ouvrir, retournez le clapet de verrouillage doré du connecteur du port Surface Connect sur la carte mère.
  29. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 29, image 2 de 2
    • Saisissez le câble du port Surface Connect et tirez-le hors de son connecteur pour le débrancher.
  30. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe de votre spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  31. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 31, image 2 de 2
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez le cache noir qui recouvre la partie droite des connecteurs de l'écran.
    • Essayez de ne pas trop déformer le cache – il sera réutilisé lors du remontage.
    • Recommencez à différents points autour du cache jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Retirez le cache.
  32. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 32, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache gauche des connecteurs.
  33. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher les nappes d'écran: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher les nappes d'écran: étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez la première nappe vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule, afin de la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  34. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 34, image 3 de 3
    • Débranchez les trois connecteurs d'écran restants.
  35. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 35, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez le bout plat d'une spatule pour réinsérer délicatement les nappes d'écran dans leurs prises respectives.
  36. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le câble d'antenne: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le câble d'antenne: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le câble d'antenne: étape 36, image 3 de 3
    • Avec une pincette, attrapez le câble d'antenne par sa partie inférieure.
    • Soulevez-le tout droit vers le haut pour le débrancher.
  37. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Enlever le cache de la carte mère: étape 37, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
  38. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 38, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour enlever le cache de la carte mère.
  39. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser la carte mère: étape 39, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les six vis de 2 mm qui fixent la carte mère.
  40. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la carte mère: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la carte mère: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la carte mère: étape 40, image 3 de 3
    • Prenez vos doigts pour soulever et retirer la carte mère.
    • Si la carte mère reste coincée, faites-la glisser vers la droite, de façon que les ports E/S sortent de leurs encoches dans le châssis.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les deux traverses sous la carte mère.
  41. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Vérification des nappes et câbles lors du remontage: étape 41, image 1 de 1
    • Quand vous remettez la carte mère en place, vérifiez qu'aucune nappe et aucun câble ne reste accroché en dessous. Examinez soigneusement chacun de ces cinq points :
    • Quatre nappes d'écran
    • Câble d'antenne
    • Câble du haut-parleur gauche
    • Câble Surface Connect
    • Câble du haut-parleur droit
  42. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ramollir l'adhésif de la nappe de la batterie: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ramollir l'adhésif de la nappe de la batterie: étape 42, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur la nappe de la batterie pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe au boîtier.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux à la place.
  43. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décoller la nappe de la batterie: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décoller la nappe de la batterie: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décoller la nappe de la batterie: étape 43, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe de la batterie pour la détacher du boîtier.
    • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas avec le médiator. Refaites légèrement chauffer la nappe et recommencez.
    • Lors du remontage, prenez note que la nappe est centrée entre un trou de vis et une cheville d'alignement.
  44. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser la batterie: étape 44, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T3, détachez les six vis de 2,7 mm qui fixent la batterie au boîtier.
  45. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 45, image 3 de 3
    • Appliquez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur les bords supérieurs des trois cellules de la batterie.
    • Si vous utilisez du dissolvant, suivez d'abord ces instructions de préparation.
    • Laissez le produit pénétrer dans l'adhésif et le ramollir pendant 2 à 3 minutes avant de passer à l'étape suivante.
  46. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 46, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites attention à ni percer ni déformer la batterie avec vos outils – une batterie percée ou déformée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou de prendre feu.
    • Faites glisser une carte en plastique sous la cellule la plus à gauche afin de trancher l'adhésif qui la colle au boîtier.
    • Si vous rencontrez une résistance significative à tout moment de cette procédure, faites une pause et déposez quelques gouttes supplémentaires de produit. Laissez pénétrer, puis réessayez.
    • Remuez la carte de gauche à droite quand vous l'enfoncez sous la batterie pour bien décoller complètement l'adhésif.
    • Laissez la carte en plastique temporairement sous la cellule afin de l'empêcher de recoller pendant que vous continuez.
  47. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 47, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte en plastique sous la cellule du milieu pour faire céder l'adhésif qui la colle au boîtier.
    • Remuez la carte de gauche à droite quand vous l'enfoncez sous la batterie afin de bien la décoller complètement.
  48. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 48, image 3 de 3
    • Sortez la carte qui se trouve sous la cellule du milieu.
    • Laissez la carte sous la cellule de gauche en place pour le moment.
    • Faites glisser la carte en plastique sous la cellule de droite afin de décoller son adhésif.
    • Remuez la carte de gauche à droite pendant que vous l'insérez sous la batterie pour bien décoller complètement l'adhésif.
    • Laissez la carte en plastique temporairement sous la cellule de droite afin de l'empêcher de recoller pendant que vous continuez.
  49. Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Enlever la batterie: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Enlever la batterie: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15", Enlever la batterie: étape 49, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Servez-vous des deux cartes en plastique pour soulever toute la batterie et la sortir du boîtier.
    • Si vous sentez qu'elle adhère encore, appliquez à nouveau du produit dissolvant et servez-vous des cartes en plastique pour venir à bout des zones récalcitrantes. Vérifiez que les trois cellules sont bien décollées du boîtier.
    • Enlevez la batterie.
    • Lors du remontage, contrôlez deux fois que la nouvelle batterie correspond et qu'elle est bien alignée, avant de la coller.
    • Si le dessous de votre batterie est muni d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez délicatement le film de protection. Si ce n'est pas le cas, posez des fines bandes de ruban adhésif double-face, du Tesa 61395 par exemple, pour la faire tenir en place.
    • Posez soigneusement la batterie à sa place et enfoncez-la. Appuyez fermement sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour la fixer au boîtier inférieur.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir fini ce tutoriel.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 542 Réputation
339 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 292 tutoriels rédigés
3 commentaires
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
buckrepairer - Réponse
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Carsten Frauenheim -
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Patrick Arnold - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 182
30 derniers jours : 682
Total : 22,735
