Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer dans le démontage. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants. Nous recommandons l'usage de ruban adhésif double-face comme le Tesa 61395.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles.
Fermez votre ordinateur.
Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
Répétez pour retirer le second patin arrière.
Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
Recommencez pour détacher le second patin avant.
Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
Et que les patins avant se clippent dans un sens.
Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
Ôtez la nappe de la carte mère.
Enlevez le boîtier supérieur.
Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Prenez une pincette pour détacher les deux morceaux de bande adhésive noire, qui recouvrent les bords inférieurs gauche et droit de la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le bord avant de la plaque métallique qui recouvre le dissipateur thermique.
Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Avec une pincette, tirez la nappe tout droit hors du connecteur.
Prenez un tournevis Torx T3 pour détacher les dix vis qui fixent le dissipateur thermique :
Deux vis de 2,5 mm
Trois vis de 2,0 mm
Une vis de 3,0 mm
Deux vis de 4,1 mm
Deux vis de 3,4 mm
Alignez le dissipateur avec la cheville au centre de la carte mère.
Vissez les quatre vis de tension du processeur en faisant un "X".
Du bout des doigts, soulevez le bord droit du dissipateur thermique vers le haut et décrochez-le de la cheville d'alignement fixée au boîtier inférieur, à droite du ventilateur.
Une fois que le dissipateur thermique est détaché de la cheville, tirez légèrement le bord droit vers l'avant de l'appareil.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez un bord de la plaque métallique qui recouvre le côté droit de la carte mère.
Progressez le long du périmètre de la plaque, en faisant levier à espaces réguliers, jusqu'à ce qu'elle s'enlève complètement.
Enlevez la plaque.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir, retournez le clapet de verrouillage doré du connecteur du port Surface Connect sur la carte mère.
À l'aide de la pointe de votre spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez le cache noir qui recouvre la partie droite des connecteurs de l'écran.
Recommencez à différents points autour du cache jusqu'à ce qu'il se détache.
Retirez le cache.
Soulevez la première nappe vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule, afin de la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, attrapez le câble d'antenne par sa partie inférieure.
Soulevez-le tout droit vers le haut pour le débrancher.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les six vis de 2 mm qui fixent la carte mère.
Quatre nappes d'écran
Câble d'antenne
Câble du haut-parleur gauche
Câble Surface Connect
Câble du haut-parleur droit
Chauffez un iOpener et posez-le sur la nappe de la batterie pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe au boîtier.
Faites glisser un médiator sous la nappe de la batterie pour la détacher du boîtier.
Avec un tournevis Torx T3, détachez les six vis de 2,7 mm qui fixent la batterie au boîtier.
Appliquez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur les bords supérieurs des trois cellules de la batterie.
Laissez le produit pénétrer dans l'adhésif et le ramollir pendant 2 à 3 minutes avant de passer à l'étape suivante.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Faites glisser une carte en plastique sous la cellule la plus à gauche afin de trancher l'adhésif qui la colle au boîtier.
Remuez la carte de gauche à droite quand vous l'enfoncez sous la batterie pour bien décoller complètement l'adhésif.
Laissez la carte en plastique temporairement sous la cellule afin de l'empêcher de recoller pendant que vous continuez.
Sortez la carte qui se trouve sous la cellule du milieu.
Faites glisser la carte en plastique sous la cellule de droite afin de décoller son adhésif.
Remuez la carte de gauche à droite pendant que vous l'insérez sous la batterie pour bien décoller complètement l'adhésif.
Laissez la carte en plastique temporairement sous la cellule de droite afin de l'empêcher de recoller pendant que vous continuez.
Servez-vous des deux cartes en plastique pour soulever toute la batterie et la sortir du boîtier.
Enlevez la batterie.
Si le dessous de votre batterie est muni d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez délicatement le film de protection. Si ce n'est pas le cas, posez des fines bandes de ruban adhésif double-face, du Tesa 61395 par exemple, pour la faire tenir en place.
Posez soigneusement la batterie à sa place et enfoncez-la. Appuyez fermement sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour la fixer au boîtier inférieur.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir fini ce tutoriel.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Vous avez obtenu une réponse par ailleurs ?
Wow, what a job... Should probably have a caption saying "do not try this at home"! Amazing that Microsoft made it so extraordinarily complicated just to change the battery - obviously a design choice to get people to buy new machines rather than replacing batteries! This sort of design should be prohibited by law. Be warned, removing the various shields is awful, and prising the battery cells out with isopropanol is messy. However, with the fantastic instructions here, and care and perseverance it is certainly possible. Only additional note I would add is to take precautions for static. Finally completed at 3 in the morning and the laptop is back to together, runs and charges. Thanks for the guidance iFixit :)
