Aller au contenu principal
Changer l'écran du Samsung Galaxy S21
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du boîtier arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet chauffant ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran, la batterie interne et la coque arrière en plastique sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière pour créer un espace entre le boîtier arrière et le cadre.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cette opération peut s'avérer difficile. Si vous rencontrez des difficultés, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Insérer un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez le médiator pas plus que 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  3. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
    • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se rescelle.
  4. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
    • Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risquez d'endommager des composants internes si vous allez plus loin.
  6. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
    • Ne coupez pas au-delà de l'endroit où la coque de la caméra rejoint la coque arrière, car vous risquez de fissurer le plastique.
    • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  7. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
  8. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 3 mm, car vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion secondaire, qui est parallèle au bord droit.
  9. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator d'avant en arrière le long du bord droit de la coque arrière, pour couper l'adhésif.
  10. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
    • Cette procédure peut être appliquée à chaque coin, à l'exception du coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
  11. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
    • Répétez l'opération pour le médiator du bord gauche.
  12. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 1 de 1
    • Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
  13. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 3 de 3
    • Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
    • Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour trouver une autre méthode ; sinon, passez l'étape suivante.
  14. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
    • Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
    • Soyez prudent avec cette méthode, car vous risquez de fissurer la coque arrière en plastique.
  15. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 3 de 3
    • Glissez un médiator entre la coque de la caméra et le châssis, pour découper l'adhésif.
    • Une quantité importante d'adhésif fixe le châssis à la coque de la caméra. Donc, il peut être nécessaire de chauffer plusieurs fois.
  16. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 16, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 16, image 2 de 2
    • Il y a un adhésif supplémentaire à droite de la caméra, qu'il faut couper.
    • Le flash du téléphone est entouré d'une plaque au dos de la coque, sur laquelle le médiator peut se coincer :
    • Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout dommage.
  17. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 3 de 3
    • Alignez la pointe du médiator avec le flash de votre téléphone.
    • Insérez lentement le médiator, en veillant à éviter la plaque du flash.
    • La résistance de la plaque peut ressembler à de l'adhésif. Inclinez le médiator vers le bas pour éviter qu'il ne glisse dans la plaque.
    • Tranchez l'adhésif à droite de la caméra.
  18. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Retirez la coque arrière.
    • Si la coque arrière reste collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone, jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
    • Lors du remontage :
    • C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
    • Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer tout résidu de colle.
    • Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  19. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Détacher le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à remettre chacune à sa place.
  20. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    J'achète
    • Utilisez une pincette pour soulever et déclipser délicatement le cache de la carte mère du châssis.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  21. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur pour éviter d'endommager la prise et des composants autour.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  22. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 22, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 22, image 2 de 2
    • Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
  23. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 3 de 3
    • La bobine de charge sans fil est légèrement collée au téléphone.
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
    • Lors du remontage, attachez d'abord les vis du cache de la carte mère, afin d'aligner correctement la bobine de charge, puis appuyez fermement sur le reste de la bobine pour la fixer.
  24. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Détacher le haut-parleur: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur au châssis.
  25. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche dans le coin supérieur gauche du haut-parleur et faites levier pour relâcher les clips qui le maintiennent.
    • Ôtez le haut-parleur.
  26. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter inférieur de la nappe d'écran.
  27. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 27, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter supérieur de la nappe d'écran.
  28. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer la nappe d'écran: étape 28, image 1 de 1
    J'achète
    • Ôtez la nappe d'écran avec une pincette ou vos doigts.
  29. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Ramollir l'adhésif: étape 29, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pendant au moins cinq minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif d'écran du Galaxy S21 est particulièrement tenace, vous devez probablement réchauffer et remettre l'iOpener plusieurs fois avant de pouvoir commencer le retrait d'écran, voire même le réutiliser pendant la procédure de retrait.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
  30. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 30, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 30, image 2 de 2
    • En attendant que l'adhésif ramollisse, prenez note des informations suivantes :
    • L'écran est fixé par de l'adhésif tout autour du périmètre du châssis.
    • Autour de la caméra frontale, il y a encore plus d'adhésif. Il va falloir insérer un médiator pour le trancher.
    • Directement au-dessus du lecteur d'empreintes digitales, il y a également encore plus d'adhésif.
    • En fonction de comment vous réussissez à découper l'adhésif avec la carte en plastique, il se peut que des résidus d'adhésif restent sur l'écran après son retrait.
  31. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Insérer un médiator: étape 31, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Insérer un médiator: étape 31, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Insérer un médiator: étape 31, image 3 de 3
    • Dès que l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est méchamment fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Couvrez la vitre d'une couche ruban adhésif ou bien essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche de l'écran, afin de découper l'adhésif.
    • N'utilisez que la pointe du médiator (~4 à 5 mm) lors de cette procédure, afin d'éviter d'accrocher ou déchirer accidentellement la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  32. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 32, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 32, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 32, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
  33. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 33, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 33, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 33, image 3 de 3
    • Lorsque vous vous approchez de la caméra frontale, insérez uniquement la pointe du médiator (~2 à 3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone, afin de découper l'adhésif.
  34. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 34, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 34, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 34, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient trop dur pour être tranché, il a probablement refroidi. Réutilisez l'iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran, pour découper l'adhésif.
  35. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 35, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21: étape 35, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran complètement. Il est toujours fixé au châssis par de l'adhésif sous le milieu de l'écran.
  36. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Insérer une carte en plastique: étape 36, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Insérer une carte en plastique: étape 36, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Insérer une carte en plastique: étape 36, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Le Galaxy S21 dispose d'adhésif sous le milieu de l'écran. Il faut le découper avant de retirer le châssis.
    • Insérez une carte en plastique dans l'interstice entre le châssis central et l'écran, sur un des côtés longs du téléphone.
    • Découpez l'adhésif sous l'écran à l'aide de la carte en plastique.
  37. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer l'écran: étape 37, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer l'écran: étape 37, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21, Retirer l'écran: étape 37, image 3 de 3
    • Ôtez l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants de l'ancien écran à la nouvelle pièce de rechange.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez une feuille adhésive prédécoupée.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure façon de fixer l'écran est à l'aide d'une feuille adhésive double-face coupée sur mesure, que l'on positionne sur l'arrière de l'écran.
Après avoir terminé la réparation, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
125 037 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 382
30 derniers jours : 1,485
Total : 32,233
